Centralny zamek Skoda - kluczyk obraca się w drzwiach kierowcy, co robić?
nntrt 07 Mar 2006 19:56 2709 7
  • #1 2386945
    nntrt
    Ocena: 5
    witajcie
    moj problem wyglada tak centralny zamek działa w pełni dla drzwi pasazera i pokrywy bagaznika, kluczyk w drzwiach kierowcy obraca sie wokół własnej osi przy czym mozliwe jest ich zamkniecie i otwarcie z centralnego zamka. co o tym sadzicie czyzby ktos probował rozwiercic zamek od strony kierowcy?
  • #2 2387086
    mkubol
    Ocena: 96
    raczej ukruszyły się ograniczniki i dlatego obraca sie do okoła. Mósisz rozebrać dżwi i zobaczyć co tam się dzieje.
  • #3 2387092
    faziczek_r
    Ocena: 28
    Jaka to skoda?
  • #4 2387367
    nntrt
    Ocena: 5
    octavia I
    a czy mogło to się wiązac z próbą majstrowania przy drzwiach czy raczej kwestia eksplatacyjna? i pytanie lamera ile moga kosztowac te ograniczniki
    i jeszcze jedna rzecz moduł programu diagnostycznego nie mogł wejsc w centralny zamek czy moze byc to spowodowane awaria zamka czy raczej nieodpowiednim oprogramowaniem dodam ze pozostale moduły odpowiadały
  • #5 2387683
    Repa
    Ocena: 22
    Raczej w tej skodzie będziesz miał moduł komfortu (pełna elektryka), dlatego też nie połączysz się z centralnym bo nie ma jako takiego osobnego modułu.
    Centralny jest zintegrowany z modułem komfortu.
    Repa
  • #6 2387895
    mkubol
    Ocena: 96
    ograniczników nie dokupisz jak już to cały zamek
  • #7 2388558
    nntrt
    Ocena: 5
    pisząc zamek masz na mysli wkładki zamka?
  • #8 2390105
    mkubol
    Ocena: 96
    nie sama wkład ka nie ma tych ograniczników nie tyle wkładka tulko to w co wchodzi ta wkładka o ile to się da rozebrać na wkładke i resztę.
✨ W Skodzie Octavia I centralny zamek działa poprawnie dla drzwi pasażera i pokrywy bagażnika, natomiast kluczyk w drzwiach kierowcy obraca się wokół własnej osi, mimo że zamki można otworzyć i zamknąć centralnie. Przyczyną może być uszkodzenie ograniczników mechanizmu zamka, które prawdopodobnie uległy ukruszeniu. Ograniczniki te nie są dostępne jako osobne części zamienne, w razie potrzeby konieczna jest wymiana całego zamka lub jego mechanizmu. W Skodzie Octavia I centralny zamek jest zintegrowany z modułem komfortu, co oznacza, że nie istnieje osobny moduł centralnego zamka, co może utrudniać diagnostykę. Problem z połączeniem diagnostycznym do centralnego zamka może wynikać z braku dedykowanego modułu lub nieodpowiedniego oprogramowania. Wkładka zamka nie zawiera ograniczników, są one częścią mechanizmu, w który wkładka jest osadzona.
