Asus A7V - procesor Athlon 2000 - 1,67 widzi u kolegi, u mnie 1,2
DarkSide 08 Mar 2006 09:11 1098 10
  • #1 2388757
    DarkSide
    Odkupiłem płytke z prockiem athlona 2000+ i jest mały problemik u kolegi 3 pietra niżej widział ten procek jako 1,67 a u mnie widzi 1,2 jak przestawie fsb na 133 bo tak miał kolega u siebie to nie wstaje mnoznik na 12.5 na plycie nic nie było ruszane czy ktos z was spotkał sie z takim problemem?
    Dokładny model płyty to Asus A7V/550/WOA/5P-UAY
  • #2 2389858
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    jakie masz kosci pamieci na pewnio sa 133 mhz ?
  • #3 2389983
    DarkSide
    tak są na 133 takze nie mam zielonego pojecia dodam ze koles miał nowy bios wgrany i u niego wsio smigało
  • #4 2390165
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Porównaj zasilacz u siebie i kolegi.
  • #5 2390169
    DarkSide
    jest słabszy on ma 400 ja 350 sprawdze na jego zasilaczu
  • #6 2390210
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    No koniecznie,sprawdź na jego zasilaczu bo te moce to chyba mocno naciągane.
  • #7 2390265
    DarkSide
    Hmm ale na tym zasilaczu działało pamietam jak mu sie spalił to chodziło na tym ale sprawdze
  • #8 2404215
    DarkSide
    Jednak to nie zasilacz macie jakies inne opcje?
  • #9 2404692
    comp252
    Ocena: 13
    Nie mogę sobi tej płyty przypomnąć wizualnie ale jak to pewnie ASUS to jesto full automat (konfiguracja bezzworkowa).
    Ale popatrz jeszcze na napięcia:
    W athlonach na jądrze Palomino ustaw tak:
    FSB 133
    mnożnik 12,5
    napięcie 1.75
    Jeżeli masz na Thoroughbred to:
    FSB 133
    mnożnik 12,5
    napięcie 1,65
  • #10 2409587
    DarkSide
    Dzieki wielkie za rady ale nic nie dało trudno niech se widzi 1,2 i tak dobrze smiga
    ps. może roznica 3 pięter mu zaszkodziła P
  • #11 2409888
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    Nazwa płyty była podana. Więc nie było potrzeby przypominania sobie (bo kolega oczywiście wszystkie płyty pamieta), tylko trzeba było sprawdzić w dokumentacji, a nie bzdury wypisywać.
    Kolego DarkSide, sprawdź DOKŁADNIE położenia przełączników (rozdział 3 podręcznika).
✨ Problem dotyczy rozbieżności w rozpoznawaniu procesora Athlon 2000+ na płycie głównej Asus A7V/550/WOA/5P-UAY. Procesor u jednego użytkownika jest wykrywany jako 1,67 GHz, a u drugiego jako 1,2 GHz. Próby zmiany FSB na 133 MHz i ustawienia mnożnika 12,5 kończą się niepowodzeniem – system nie startuje. Sprawdzano kompatybilność pamięci (133 MHz), zasilacze (350 W vs 400 W) oraz wersję BIOS-u, która u kolegi była nowsza i działała poprawnie. Zalecano także sprawdzenie napięć zasilających procesor: dla rdzenia Palomino 1,75 V, dla Thoroughbred 1,65 V przy FSB 133 i mnożniku 12,5. Ostatecznie zasugerowano dokładne sprawdzenie położenia przełączników (DIP switch) na płycie zgodnie z dokumentacją, gdyż płyta Asus A7V jest w dużej mierze automatyczna, ale ustawienia manualne mogą mieć wpływ na rozpoznanie procesora i stabilność systemu. Problem pozostał nierozwiązany, a procesor działał stabilnie mimo błędnego odczytu częstotliwości.
