Whirlpool AWG 670 moduł sterowania silnikem A1 D21
andrew 0803 10 Mar 2006 23:08 2478 7
  • #1 2400044
    andrew 0803
    Ocena: 11
    Padł mi moduł sterowania silnikiem A1 D21
    Czy ma ktoś schemat lub wie co w nim najczęściej pada???
    z góry dziękuję andrew 0803
  • #2 2400085
    asdasd11
    Ocena: 150
    U mnie padał najczęściej triak.
  • #3 2400937
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1624
    Po czym stwierdziłeś,że masz padnięty moduł(co zbadałeś i jak)?Jakie ma objawy?Żeby pomóc podaj więcej konkretów(oprócz tego co wyżej także,a przedewszystkim typ pralki)
  • #4 2401772
    andrew 0803
    Ocena: 11
    Pralka Whirlpool AWG 670
    Silnik sprawdziłem na krótko i kręci dobrze.
    Objawy: po ustawieniu na wirowanie krótko zakręci i amen.
    Pralka wodę wypuszcza.
    pozdrawiam andrew 0803
  • #5 2403417
    Topolski Mirosław
    Ocena: 1624
    Na jakim napięciu sprawdzałeś silnik?Czy sprawdziłeś też prądniczkę?
  • #6 2403829
    andrew 0803
    Ocena: 11
    Uzwojenia wzbudzenia i wirnika w szereg ~ 220 V
    Tacho OK
    pozdrawiam andrew
  • #7 2404352
    rj166
    Ocena: 24
    witam są to typowe objawy, krótkie obroty z max. szykością i klik i brak obrotów.usterki 1.uszkodzona cewka prądniczka tacho.sprawdż miernikiem. 2 uszkodzone oporniki na płycie tam gdzie wchodzi sygnał z tacho(idż po kablach chyba z prawej strony złącza) 3 zwarty triak BT16
    jeśli tak zmień na 25A i ta jest najbardziej prawdopodobna. układ elektroniczny jest prosty na TDA1085C znajajdziesz podobny w wyszukiwarce pozdrawiam!!!!!!!!!!!!!!!!
  • #8 2409445
    andrew 0803
    Ocena: 11
    Dziękuję za pomoc
    pozdrawiam andrew 0803:D:D
W pralce Whirlpool AWG 670 uszkodził się moduł sterowania silnikiem A1 D21. Objawy to krótkie obroty silnika przy wirowaniu, po czym silnik przestaje działać, mimo że pompa wypuszcza wodę. Silnik i prądnica tachometryczna zostały sprawdzone i działają poprawnie przy napięciu około 220 V. Najczęstszą usterką w module jest uszkodzony triak, zwłaszcza model BT16, który warto wymienić na 25A. Inne możliwe przyczyny to uszkodzona cewka prądnicy tachometrycznej lub uszkodzone oporniki na płycie sterownika, szczególnie w obszarze sygnału z tacho. Układ elektroniczny modułu oparty jest na układzie scalonym TDA1085C, co może pomóc w znalezieniu schematu i diagnostyce.
