AWG 681 - Niestabilne obroty bębna, usterka modułu A1 D21 EATON
sla555 16 Sty 2007 16:00 2949 15
  • #1 3449305
    sla555
    Ocena: 4
    Proszę opomoc w określeniu usterki modułu A1 D21 EATON pralki Whirlpool AWG 681. Po pobraniu wody bęben zaczyna się obracać jednak obroty nie są stabilne tylko czasami zwalnia, całkiem się zatrzyma a za chwilkę szarpnie i wystartuje z większymi obrotami i tak w kółko tak w prawo jak i w lewo, jaki element modułu może powodować taką pracę modułu, może ktoś miał taki przypadek?
  • #2 3449406
    PBK
    Specjalista AGD
    Ocena: 459
    słuchaj zajżyj do silnika:
    1. sprawdź dokładnie pracę tachometru czy nie ukręcił się wirniczek i czy cewka gdzies nie przerywa
    2.dokonaj oględzin szczotek i komutatora
    3.posprawdzaj dokładnie przewody zasilające silnik
    czasami gdzies jakiś moze miec przerwe
    4. sprawdź blokadę na drzwiach
    4.na koncu czepił bym się elektroniki sterującej silnik
  • #3 3449447
    sla555
    Ocena: 4
    Wszystkie elementy które pisałeś sprawdziłem wcześnuiej i są OK.
  • #4 3449473
    PBK
    Specjalista AGD
    Ocena: 459
    to jeszcze raz dokładnie sprawdź mały silniczek na silniku głownym odpowiadający za obroty
    zdejmij kapselek z cewki potem wyjmij cewke i sprawdz czy mały wirniczek siedzi nieruchomo
    potem sprawdź triak BTB albo BTA 10 A odpowiadający za dozowanie prądu na silnik
  • #5 3449514
    sla555
    Ocena: 4
    Tacho działa poprawnie bo napięcie rośnie ze wzrostem prędkości , triak jest ok, na wirowaniu pralka działa prawidłowo, sprawdziłem styki programatora były nadpalone po przeczyszczeniu i załączeniu pralki spaliły się jednak rezystory R10 i R7 a silnik nawet nie ruszył, co może być tego przyczyną?
  • #7 3449590
    sla555
    Ocena: 4
    Dlaczego tak sądzisz skoro rozebrałem programator i przeczyściłem wszystkie nadpalone styki to które styki powodują przepalenie rezystorów ijak działa ten obwód, które styki kiedy mają załączać?
  • #9 3449641
    sla555
    Ocena: 4
    Praca rewercyjna wg. schematu jest dla mnie zrozumiała jednak między zaciskami modułu R, E1, E3, C0 są styki programatora i ich działanie jest mi obce. W obwodzie zacisku R modułu są rezystory R10 i R7 które się spaliły, zastanawia mnie co było tego przyczyną?
  • #10 3449781
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Sprawdź czy grzałka nie ma upływności do masy i mogę podac wartości tych spalonych oporników
    R7-15k
    R10-10k
    jednak wcześniej należy znaleźć przyczynę ich przepalenia. Powodzenia
  • #11 3449840
    sla555
    Ocena: 4
    Grzałka jest OK. PBK napisał że problem tkwi w programatorze jednak czy ktoś wie jakie styki programatora powodują zwarcie którego nie było do czasu przeczyszczenia styków programatora, czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem?
  • #12 3449924
  • #13 3451673
  • #14 3456804
    sla555
    Ocena: 4
    Sprawdziłem silnik i działa prawidłowo, wymieniłem oporniki które najprawdopodobniej mogły się spalić bo nie był podpięty przewód z regulatora temperatury do programatora, zprawdziłem też że z powodu źle złorzonego przezemnie programatora styki realizujące rewersyjne pranie nie działały. Poprawiłem programator i teraz styki 3E/1E/2E i 3D/1D/2D działają poprawnie, podłączyłem przewód z reg. temp. i grzałka działa lecz silnik nawet nie wystartuje. jeżeli wypnę moduł i zewrę przewody F z N i załącze na chwile to silnik startuje z pełnym napięciem czyli jest OK. Napięcie N i L dochodzi do modułu jednak mam podejrzenie czy w razem z opornikami nie spalił się scalak ZILOG .... jak to sprawdzić, być może nie działają poprawnie styki pomiędzy zaciskami modułu RE LA E1 E2 CO jednak nie wiem które powinny być zwarte podczas prania być może ktoś to opisać - dzięki.
  • #15 3456845
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Twój wysiłek nic nie da dopuki nie zmienisz programatora. Moduł zostaw w spokoju .Powodzenia.
  • #16 3497066
    sla555
    Ocena: 4
    Sprawdziłem ze znajomym elektronikiem płytkę i okazało się że spaliły się jeszcze zenerka , opornik i niestety scalak. Tak więc muszę znaleść scalaka lub całą płytkę, jeśli ma ktoś namiar na scalaka Zilog 2412 lub płytkę w dobrej cenie to proszę o informację. Dzięki.
Pralka Whirlpool AWG 681 ma problem z niestabilnymi obrotami bębna po pobraniu wody – bęben zwalnia, zatrzymuje się, a następnie szarpie i rusza z większą prędkością w obu kierunkach. Diagnostyka obejmowała kontrolę tachometru, szczotek, komutatora, przewodów zasilających silnik oraz blokady drzwi, które okazały się sprawne. Podejrzenia padły na triak BTB/BTA 10A sterujący silnikiem oraz na programator, gdzie stwierdzono nadpalone styki i przepalone rezystory R7 (15kΩ) i R10 (10kΩ). Grzałka została wykluczona jako przyczyna zwarcia. Po oczyszczeniu programatora i poprawnym podłączeniu przewodu z regulatora temperatury grzałka działa, lecz silnik nie startuje, mimo że bezpośrednie zwarcie przewodów F i N powoduje jego uruchomienie. Spaleniu uległy również zenerka i scalak Zilog 2412 na module A1 D21 EATON, co potwierdził specjalista. Zalecana jest wymiana programatora lub całej płytki sterującej, gdyż uszkodzenia elementów elektronicznych powodują niestabilną pracę silnika i przepalenia rezystorów. Szczególnie istotne jest zrozumienie działania styków programatora między zaciskami R, E1, E3, CO oraz ich wpływu na sterowanie silnikiem i rewersją prania.
