Whirlpool AWG 783/10 - brak wirowania, podejrzenie uszkodzenia sterownika Eaton RV20
kondi78 07 Gru 2006 12:08 5584 9
  • #1 3304364
    kondi78
    Problem jak w temacie.Nie chce krecic,po wlaczeniu programu i w momencie gdy ma wystartowac robi moze centymetr ruchu i nie rusza wiecej.Jakby cos bylo zblokowane.Czasami startuje normalnie i wiruje normalnie ale chyba tylko w jedna strone.W momencie gdy ma przelaczyc na druga nie rusza.Silnik raczej ok,szczotki sprawdzone,komutator tez.Probowalem tez wystartowac silnik bez bebna ale to samo,wiec lozyska sa ok.Wymontowalem sterownik do silnika,Eaton RV20 A1 D22,podejrzewam tam problem ale nie widac na plytce zadnych nadpalen czy uszkodzen.Rezystory sa raczej ok,planuje wymiane tyrystora lub triaka(nie wiem co dokladnie tam jest) symbol T1651MH.Prosze ewentualnie o podpowiedz.Moze przyczyna jest inna.Silnik krokowy dziala w programatorze.Pozdrawiam serdecznie
  • #2 3304407
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Czy chodzi o obroty rewersyjne czy o wirówke bo z tego postu jest to nie zrozumiałe.Pozdrawiam
  • #3 3304475
    kondi78
    Zarowno podczas normalnego programu,jak i podczas wirowania albo startuje albo nie,zazwyczaj nie.Czasami probuje same wirowanie wlaczyc i buja zdrowo do 1200 obrotow.Wlaczam wiec wtedy program prania z nadzieja ze ruszy,robi obroty w jedna strone pare chwil,pozniej powinien obracac w druga i juz nie rusza.Podejrzewam sterownik.Pozdrawiam
  • #4 3304563
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Sprawdź raczej wszystkie połączenia konektorowe na programatorze , oraz czy nie ma żadnych nadpaleń na na obudowie programatora. Powodzenia
  • #5 3307212
    Parol
    Ocena: 32
    Prawdopodobnie uszkodzony triak.Jeżeli jest zwarcie na triaku to regulator podaje pełne napiecie na silnik i silnik startuje na maksymalne obroty.Zabezpieczenie na regulatorze obrotów wyłącza w tym momencie zasilanie silnika.
  • #6 3307397
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1624
    Co to znaczy.....silnik raczej ok....czy sprawdziłeś go dokładnie poza instalacją pralki?
  • #7 3307534
    kondi78
    Silnik byl wymontowany,obejrzalem tylko szczotki.Moglbym sie pobawic w pomiary rezystancji,ale wykluczam raczej silnik,bo jak ruszy to kreci normalnie.Na stykach z programatora nie widze tez nadpalen.Dzis moze uda mi sie kupic triaka,koszt raczej niewielki i zobacze co dalej ewentualnie.Pralka byla malo uzywana,dlugo stala,dostalem ja od kumpla i po tygodniu padla.Pech
  • #8 3307574
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Proponuje jeszcze przeczyścić połączenia na wtyczce silnika oraz na module. Niekontakty na tych połączeniach dają takie objawy. Pozdrawiam
  • #9 3307626
    Topolski Mirosław
    Ocena: 1624
    Zanim zaczniesz grzebać w module sprawdż dokładnie element wykonawczy aby wyeliminować jego usterkę.Na oko to chłop w szpitalu umarł,bez dokładnych pomiarów(rezystancja,przebicie do masy,prąd jaki pobiera w czasie pracy,prądniczka tacho)nie pisz,że coś jest dobre.
  • #10 3310457
    kondi78
    Dzis wymienilem triaka.Silnik ladnie odpalil,krecil w lewo,w prawo,wirowal.Troche przed praca zdarzylem jeszcze wszystko skrecic i odpalic pranie,ale po 15 minutach juz nie chciala krecic.Tak jak koledzy radza jutro jak znajde chwilke czasu,sprawdze silnik.Pozdrawiam serdecznie
Pralka Whirlpool AWG 783/10 ma problem z wirowaniem – silnik wykonuje tylko minimalny ruch, a następnie zatrzymuje się, często nie przełączając kierunku obrotów. Silnik został sprawdzony pod kątem szczotek, komutatora i łożysk, które wydają się być sprawne. Podejrzenie padło na uszkodzony sterownik silnika Eaton RV20 A1 D22, zwłaszcza na triak oznaczony symbolem T1651MH. Po wymianie triaka silnik początkowo działał poprawnie, obracał się w obie strony i wirował, jednak problem powrócił po około 15 minutach pracy. Wskazano również na konieczność dokładnego sprawdzenia połączeń konektorowych na programatorze oraz czyszczenia styków na wtyczkach silnika i module sterownika. Zalecane są szczegółowe pomiary rezystancji, przebicia do masy oraz prądu pobieranego przez silnik, aby wykluczyć jego uszkodzenie. Możliwe, że problem leży w uszkodzeniu triaka lub innych elementów sterownika, które mogą powodować blokadę obrotów lub brak przełączania kierunku wirowania.
