Polar Gracja PDG 585 - pralka nie przechodzi z prania do płukania, co robić?
viwaldi68 11 Mar 2006 14:16 4468 14
  • #1 2401731
    viwaldi68
    Podczas prania zasadniczego pralka pierze w nieskończoność nie przechodzi w płukanie. Wymiana programatora nie odniosła oczekiwanego rezultatu. Gdzie tkwi przyczyna?
  • #2 2401776
    danyx
    Ocena: 147
    Grzeje wodę ?? Jeżeli nie to programator się nie przesunie bobędzie trzymać go blokada, spróbuj temperaturę skręcić na minimum i zbobacz czy zacznie się przesuwać do przodu.
  • #3 2401813
    viwaldi68
    pralka podgrzewa wodę
  • #4 2401822
  • #5 2401906
    andrew 0803
    Ocena: 11
    Po kolei:
    Umieść wąż spustowy tak abyś widział jego wylot (np. na wannie , kibelku),wąż musi być wysokości powyżej poziomu wody w pralce.
    Uruchom pranie zasadnicze: woda nie może z niego wpływać.
    Jeżeli wypływa to jest coś z elektrozaworem lub hydrostatem.
    Jeżeli z tym jest w porządku :
    Odłącz przewody od termoregulatora i uruchom pranie jw.
    Jeżeli program idzie to termoregulator jest do bani.
    Jeżeli to nie pomogło to poknociłeś coś przy przekładaniu programatora.
    pozdrawiam andrew 0803
  • #6 2403198
    Marco 12
    Ale nagrzeje do ustalonej temperatury i wyłączy przekaźnik blokujący program, czy zatrzymuje się na którymś następnym skoku programatora?
  • #7 2404570
    viwaldi68
    Po ręcznym przesunięciu programatora, pozostałe czynności wykonuje poprawnie.
  • #8 2404626
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1618
    Sprawdż na płukaniu,czy sie przesuwa.
  • #9 2404647
    rj166
    Ocena: 24
    witam a TY dalej swoje odpowiedz czy grzeje do ustalonej temperatury tzn. jak ustawisz 40 to jest czy przegrzewa? jeśli przegrzewa to do wymiany regulator B115a albo masz na grzałce przebicie na obudowe-przez "0"zamyka się obwód i trzyma cewka blokady. jeśli p124 był nowy to rzadki przypadek aby był zły
    jeszcze jedno- obroty bębna są w jedną stronę czy jest normalna zmiana kierunku
  • #10 2404667
    viwaldi68
    Wodę grzeje do ustalonej temperatury (nie przegrzewa) a P124 jest nowy
  • #11 2404681
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1551
    Pobierz sobie schemat z elektrody i przejrzyj wszystkie podłączenia prawdopodobnie coś pomyliłeś przy przekładce programatora. Silniczek programatora dobrze podłączyłeś?
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
  • #12 2404685
    viwaldi68
    obroty bębna są w obydwu kierunkach
    Dzięki za porady, jutro biorę się do robory
  • #13 2404731
    rj166
    Ocena: 24
    zacznij od sprawdzenja działania cewki blokady tzn. kręcąc reg. temp. na "min"czy słychać metaliczne klik i pamiętaj że progr."2" w dwóch miejscach progr. stoi14min.
  • #14 2404869
    asdasd11
    Ocena: 150
    Za programem "2" programator stoi dwa razy po 16 min. a za "5" raz 16 min. oczywiście bez grzania.
  • #15 2910015
    viwaldi68
    Dziękuje wszystkim za podpowiedzi i przepraszam za brak odzewu z mojej strony.
    Usterka usunięta.
    Przyczyną wadliwej pracy pralki była skarpeta w wężu odprowadzającym wodę.
✨ Pralka Polar Gracja PDG 585 podczas prania zasadniczego nie przechodzi automatycznie do fazy płukania, mimo wymiany programatora. Sprawdzono, że pralka podgrzewa wodę do ustawionej temperatury, a bęben obraca się w obu kierunkach. Sugerowano kontrolę prawidłowego podłączenia silniczka programatora, działania cewki blokady oraz umiejscowienia węża odpływowego na odpowiedniej wysokości, aby zapobiec cofaniu się wody. Wskazano również na możliwe uszkodzenie termoregulatora lub elektrozaworu, jednak te elementy działały poprawnie. Ostatecznie przyczyną problemu okazała się zablokowana wąż odpływowy przez skarpetę, co uniemożliwiało przejście programu do płukania. Po usunięciu zatoru pralka działała prawidłowo.
