Jak zrobić ekrany do głośników komputerowych z folii aluminiowej?
luki55 11 Mar 2006 18:32 1392 4
  • #1 2402671
    luki55
    Ocena: 38
    Witam:]
    Dręczy mnie pytanie jka sa wykonywane ekrany do glośników . np. tych komputerowych satelit...to jest jakaś folia aluminiowa podłączona do masy sygnału...proszę o pomoc w tej kwestii....mile widziane wszelkie uwagi....może ktoś robił coś takiego.....Z góry dzięki
    POozdrawiam
    Sound Wave
    Spec od akustyki
    Ocena: 31
    przyklej identyczny magnes jak masz w głosniku do nabiegunnikatak żeby się odpychał to taki częściowy ekran całkowity zapewni umieszczenie całego tego ustroju w puszcze przez którą linie sił pola zamkną się "łatwiej" niz przez powietrze.
    tom1eczek
    Ocena: 21
    mniej więcej tak. magnes powinien mieć podobną siłę co ten w głosniku.
    nie wiem czy siły nie beda sie znosić do wew i układ napędowy głosnika ni osłabnie, ale ekran działać bedzie.
    • Jak zrobić ekrany do głośników komputerowych z folii aluminiowej? ekran_sp.GIF (3.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2414667
    ulciakos
    No właśnie, czy ten magnes musi byc taki sam?
    Z kąd wziąść taki magnes o odpowiedniej sile i wielkoście(czy jak bedzie taka sama wielkosc to i siła?)
    Właśnie chce cos zrobic na Visatonach W 170 i wolał bym wersje sc, a ona jest drozsza o jakieś 30 kilka zł(przy kilku sztukach to jednak poważna rożnica), czy nie dało by się samemu doklejić taki drugi magnes i zrobic z s, sc?
    Sound Wave
    Spec od akustyki
    Ocena: 31
    jeśli magnes będzie podobnych rozmiarów to będzie i o podobnej sile. co do mocy układu magnetycznego to niedość że nie zmaleje to jeszcze się poprawi :)
