Ekranowanie magnetyczne. Czy da się to zrobić w warunkach domowych?
mariuszporęba 09 Lis 2006 19:00 6881 9
  • #1 3206160
    mariuszporęba
    Ocena: 121
    Witam mam pytanie odnośnie sposobu ekranowania głośników.
    Jest to do wykonania domowym sposobem?? np. wyłożenie wnętrza kolumny blachą Al lub Cu?? Czy moze to być zwykła blacha stalowa?? Mam głośniki bez ekranu a chcę zrobić kolumnę centralą do kina domowego.
  • #2 3206294
    l a m u s
    Zazwyczaj ekrany robi się z blachy aluminium. Ale możesz spróbować wykonać ekran z folii aluminiowej (kilka warstw), jeżeli to nie zadziała, to spróbój blachą aluminiową.
  • #3 3206754
    wiezlak
    Ocena: 37
    L a m u s - co Ty opowiadasz, aluminium nie zaekranujesz pola magnetycznego :D.
    Żeby dobrze zaekranować głośnik, mocuje się na nadbiegunniku drugi magnes w przeciwfazie (stroną odpychającą) o podobnej mocy, co ten w głośniku. Oba magnesy zadziałają tak, że będą nawzajem znosić swoje pole magnetyczne poza szczeliną głośnika. Dodatkowo nakłada się na taki układ magnetyczny puszkę z blachy stalowej - zaekranuje resztki pola magnetycznego. Skutkiem ubocznym takiej operacji (może to być zarówno korzyścią jak i wadą) jest zmiana parametrów głośnika. Będzie miał większą skuteczność dB, bo powiększy się indukcja w szczelinie, zmniejszy się dobroć całkowita QTS (głośnik lepiej będzie się sprawował w małych obudowach lub BR, niż przed dodaniem magnesu). Minusem będzie to, że bez pomiarów nie poznamy jego nowych parametrów TS i nie przesymulujemy zachowania w obudowie.
  • #4 3206791
    Tremolo
    Ocena: 496
    zaekranować takim sposobem można pole elektryczne, tylko nie wiem po co ekranowac glośnik elektrycznie. Skoro większość kabli jest nieekranowana (tych głośnikowych).
    po za tym parametry po dodaniu jednego głośnika nie zmienią się, aż tak bardzo.
    Co do ekranu z blachy stalowej to tak ekranują magnesy neodymowe. Blacha przyciąga magnes i zmenijsza wyraxnie pole magnetyczne. Robią tak, żeby na poczcie podczas przesyłki magnes nie przykleil się do sortownicy :)
    najlepiej kupic takie same głośniki jak w oryginale i umieścić w puszce. wokół głośnika. Często producenci, zmniejszali magnesy i je parowali by przy menijszej wielkosci uzyskac ta samą indukcję w szczelinie.
  • #5 3207070
    l a m u s
    Bardzo przepraszam, może sie myle, ale tak na chłopski rozum, stosując blachę (która sama może się namagnesować) nie rozwiąże się tematu. Ponieważ sama będzie działała jak magnes:). Proste, dla uzasadnienia i wyjaśnienia tematu proszę sobie przeczytać taki oto temat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic25249.html
    Proszę dokładnie przeczytać:)[/url]
  • #6 3207176
    wiezlak
    Ocena: 37
    L a m u s - jeśli chodzi Ci o wypowiedź kolegi DSPEAKER o puszce z alu, to nie ma On racji. Aluminium nie jest w stanie zaekranować pola magnetycznego - równie dobrze mógłbyś otoczyć magnes obojętną magnetycznie tekturą ;). Ekranem w tym przypadku musi być materiał, który nie jest obojętny na pole magnetyczne. Masz oczywiście rację, co do tego, że z czasem blacha stalowa ulegnie namagnesowaniu - dlatego stosuje się drugi magnes w przeciwfazie, żeby zminimalizować pole - blacha izoluje ostatecznie już mocno zniwelowane pole.
  • #7 3207600
    l a m u s
    Dzięki "wiezlak", i sorki za pomyłkę, po prostu ktoś mnie wprowadził w błąd. Zazwyczaj zanim coś powiem, to czytam i chyba się na tym przejechałem:). Nie gniewaj się, chciałem dobrze.
  • #8 3208125
    adam2948
    Ocena: 7
    Witam! Najlepsza jest blacha ołowiana. Pozdrawiam adam2948.
  • #9 3208217
    wiezlak
    Ocena: 37
    Adam2948 - raczej nie - ołów jest dobrym izolatorem ale promieniowania. Do zaekranowania pola magnetycznego w głośniku trzeba zastosować materiał, który jest ferromagnetykiem i pozwoli na rozproszenie pola - najprostsze wyjście to po prostu puszka stalowa.
  • #10 3217622
    mariuszporęba
    Ocena: 121
    nie zalezy mi na całkowitym zniwełowaniu pola. Kolumna badzie stosunkowo wysoko nad telewizorem jednak w odległości 50cm jeszcze są plamy na kineskopie
✨ Ekranowanie magnetyczne głośników w warunkach domowych jest możliwe, jednak wymaga zastosowania odpowiednich materiałów i metod. Aluminium i folia aluminiowa nie skutecznie blokują pola magnetycznego, ponieważ aluminium nie jest ferromagnetykiem. Skuteczne ekranowanie uzyskuje się przez zastosowanie drugiego magnesu w przeciwfazie, który znosi pole magnetyczne oryginalnego magnesu, oraz przez nałożenie puszki z blachy stalowej, która rozprasza pozostałe pole magnetyczne. Blacha stalowa może się z czasem namagnesować, dlatego ważne jest odpowiednie dobranie układu. Blacha ołowiana nie jest efektywna do ekranowania pola magnetycznego, gdyż ołów jest izolatorem magnetycznym. Ekranowanie pola elektrycznego jest możliwe, ale w przypadku głośników nie jest to zazwyczaj potrzebne. Zmiana układu magnetycznego wpływa na parametry głośnika, takie jak skuteczność i dobroć (QTS), co może wymagać ponownych pomiarów i symulacji. W praktyce, aby ograniczyć zakłócenia na kineskopie, wystarczy częściowe ekranowanie, zwłaszcza gdy kolumna jest umieszczona w pewnej odległości od telewizora.
