Jak naprawić dysk Samsung SV2042H 20GB ATA po awarii?
rychu27 11 Mar 2006 20:47 4632 19
  • #1 2403162
    rychu27
    Ocena: 26
    Witam!
    Hdd typ SV2042H -Samsung 20Giga ATA. Uległ wypadkowi "przy pracy", mianowicie podczas posiedzenia na necie mojego najmłodszego, komp zaniemógł i po zawieszce i wyłączeniu ręcznym -już nie wstał. Żadna reanimacja windy, oraz "podglądanie" z liuxa plików nie dało nic. Dysk był niedostępny. Około tygodnia już katuję go różnymi programami. Efekt tych zmagań to, że dysk juz widzi winda, co nie co można na nim przechować ale żaden system się nie instaluje. Scandisk go przemieli i mówi,że wszystkie błędy usunął. Następnym razem to samo:cry:. WD CLEAR twierdzi, że dysk jest bez zarzutu. PCCHECK znalazł masę błędów klasyfikowanych jako "inne". HDD Regenerator nie znalazł żadnego "bada"
    Pytanie moje brzmi: Czy jest jakiś soft jeszcze, który stwierdzi co się stało i jak to uleczyć? Czy może raczej dobić?:|
    P.S. SCAN DOS-owy za każdym razem twierdzi, że ostatnia tablica alokacji plików jest niedobra i ją pracowicie naprawia
    Dziękuję za ew. zainteresowanie tematem.
  • #2 2403196
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Najlepsze są programy ze strony producenta. Obawiam się, że w Twoim wypadku nie obędzie się bez kompletnego wyzerowania dysku wraz z sektorem starowym...
  • #3 2403215
    rychu27
    Ocena: 26
    Zerowanie już wykonałem, tak myślę, bodajże WD CLEAR ma te możliwości, po zerowaniu sprawdził odczyt i rzekł że dobrze.
    Niestety Winda mówi, że niedobrze :cry:
  • #4 2403222
    rikokodo
    Ocena: 13
    Ja mógłbym Ci polecić pqmagic.Zgrywasz go na dyskietkę i odpalasz z niej w lini poleceń wpisujesz PQMAGIC.exe po jego uruchomieniu masz możliwość sprawdzania dysku.Może pomoże
    :D:D:D
    • PQ Magic.exe (1.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2403258
    kokodin
    Ocena: 175
    witam
    moim zdaniem (jeżeli dysk nie uszkodził się elektrycznie np skokiem napięcia elektronika) rzeczywiście programy do niskopoziomowego formatowania mogą uleczyć dysk ale przy tym dysku bym sobie darował (wredny model) taki format trwał by u niego nawet kilka dni bo cholerstwo jest powolne :D mam nowszy model terz 20 gb i wiem o czym mówie poza tym w czasie takiego formatowania komp musi być maksymalnie stabilny czyli nie do ruszenia przez dłuższy czas (nie bez powodu robią to specjalnymi maszynami) ale uszkodzona może być równierz głowica , silnik kontowy ramienia a nawet łożyska w głównym silniku i w domu raczej nie wybadasz co dyskowi jest po prostu nie masz czym radze więc zaprzyjaźnić się ze starą znajomą świnią na bilon
  • #6 2403322
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Rychu27 rozumiem, że wykonałeś zerowanie powierzchni dysku, ale pytanie brzmi czy wyczyściłeś też bootsector? Jeśli nie to radzę Ci to zrobić, bo może to rozwiązać Twoje problemy.
  • #7 2403525
    rychu27
    Ocena: 26
    Hej!
    A jak i czym mogę się dobrać do bootsektora ?
    Dzięki za pomoc
  • #8 2405106
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Poszukaj na stronie producenta dysku. Jeśli nie, to WDClear lub MHDD.
  • #9 2406308
    rychu27
    Ocena: 26
    Hej!
    "Przejechałem" go na wszystkie strony, MBR też prog. MHDD i nic.
    Żadnych badów nie wykrył przy skanowaniu całości pojedyncze klastry o mniejszym czasie dostępu(?). Wciąż wygląda na to,że fizycznie jest sprawny, a instalować nic się na nim nie chce. Scandisk win98 powtarza, że tabica alokacji plików nr1 jest lepsza od obecnej i ją naprawia. Ale chyba nie umie:|. Spróbuję poczytać trochę o tej tablicy bo raczej niewiele wiem na jej temat. Walka o dysk trwa...
    Aha, Samsung nic ciekawego na swojej stronce nie ma. (przynajmniej nie udało mi się znaleźć.
  • #10 2411862
    BIGOLSEN
    Ocena: 45
    Na tym etapie proponuję jeszcze Reemap w MHDD lub Victorii .
    Nie widziałem tu jeszcze screenów lub logu SMART-a tego dysku !!!
    Jeśli to nie pomoże to pozostanie ci szukać konkretniejszych rozwiązań np. typu HRT , PC3000 , ewentualnie jeszcze VTOOL , ale obawiam się że ten ostatni niewiele tu pewno poradzi .
    Pozdrawiam .
  • #11 2411954
    bubu321
    Ocena: 11
    dla dysku Samsung: Hutil 1.22, secret key , poziom 2 lub 3
    powodzenia.
  • #12 2416176
    rychu27
    Ocena: 26
    Witam!
    Wedle sugestii przeskanowałem dysk Hutilem.
    wszystkie testy przeszedł poza dwoma :cry: , a mianowicie
    Read DMA - undefined error
    Write werify - write werify fail
    Co można wywnioskować z tych danych ??
    Co znaczy ??
    Dzięki za zainteresowanie tematem.
  • #13 2416287
    mariusz p
    Ocena: 16
    odpalasz to pod dosem, usuń wszystkie partycje i załóż nowe - o ile da sie oczywiście. Daj znać, czy coś pomogło.
    • Part.exe (64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 2416789
    Mikippp
    Ocena: 30
    rychu27 napisał:
    Hej!
    Takie problemy z dyskiem mogą być skutkiem nie najlepszego zasilania... ("kiepski" zasilacz, wyrobione wtyczki zasilające w zasilaczu...)
    Mikippp
  • #15 2416890
    pytonn
    rychu27
    w jakm systemie miałeś postawione partycje dysku, bo jak miałeś NTSF to w dosie nić ci nie zrobi spróbuj Partition Magic 8.0 tylko z kluczem i powinien to poprawić i sprawdż co kolega wyżej tobie radzi o zasilaniu dysku.
    pozdro :cry:
  • #16 2416911
    mariusz p
    Ocena: 16
    pytonn napisał:
    rychu27
    pozdrawiam :cry:
    Program który tutaj umieściłem obsługuje wszystkie systemy plików - i nie pisz bajek, że z pod dosa nic nie zrobi.
  • #18 2432654
    rychu27
    Ocena: 26
    Hej
    załączam logi z testów: [SHORT TEST (Hutil v1.22)]
    Model Name : SAMSUNG SV2042H
    Rom Revision : PK100-21
    Serial Number : 0263J1ARA05519
    Drive Size : 19465MB (LBA : 39865392)
    Start Time : Sun Mar 19 11:33:51 2006
    Test Loop Number : 1/1
    >> HEAD TEST : Testing...
    Head 0 ==>> Pass !
    Head 1 ==>> Pass !
    >> PES TEST : Testing... Pass !
    >> CHECK CHANNEL INTEGRITY : Testing... Pass !
    >> CHECK M.C. : Testing... Pass !
    >> CHECK S.M.A.R.T. : Testing... Pass !
    >> WRITE VERIFY : Testing...
    Service Code => AJ24 : Bad Sector.
    Error : Write Verify Fail.
    Error Occured Test Loop Number 1
    End Time : Sun Mar 19 11:33:54 2006
    Test was completed.
    [LONG TEST (Hutil v1.22)]
    Start Time : Sun Mar 19 11:34:13 2006
    Head 0 ==>> Pass !
    Head 1 ==>> Pass !
    End Time : Sun Mar 19 11:34:15 2006
    Test was completed.
    [LONG TEST & DF (Hutil v1.22)]
    Start Time : Sun Mar 19 11:34:28 2006
    Head 0 ==>> Pass !
    Head 1 ==>> Pass !
    End Time : Sun Mar 19 11:34:30 2006
    Test was completed.
    [READ ALL (Hutil v1.22)]
    Start Time : Sun Mar 19 11:34:45 2006
    Test Loop Number : 1/3
    >> READ ALL : Testing...
    ------------------- Cancel --------------------
    Scan Elapsed Time : 00:00:00
    End Time : Sun Mar 19 11:41:40 2006
    Test was canceled.
    [DEFECT FREE (Hutil v1.22)]
    Start Time : Sun Mar 19 11:42:06 2006
    >> DEFECT FREE : Testing... Pass !
    Test Loop Number : 2/3
    Test Loop Number : 3/3
    End Time : Sun Mar 19 11:42:07 2006
    Test was completed.
    [BURN IN (Hutil v1.22)]
    Start Time : Sun Mar 19 11:42:22 2006
    >> BURN IN : Testing...
    Error : Unrecognized input file format.
    End Time : Sun Mar 19 11:42:32 2006
    Test was completed.
    [ATW FIX (Hutil v1.22)]
    Start Time : Sun Mar 19 11:42:54 2006
    End Time : Sun Mar 19 11:42:54 2006
    Test was completed.
    [ERASE & SCAN (Hutil v1.22)]
    Start Time : Sun Mar 19 11:43:04 2006
    >> SYSTEM ERASE : Testing... Pass !
    >> READ ALL : Testing... Pass !
    Scan Elapsed Time : 00:16:47
    End Time : Sun Mar 19 12:35:03 2006
    Test was completed.
    [OD SCRATCH TEST (Hutil v1.22)]
    Start Time : Sun Mar 19 12:36:59 2006
    >> READ OD ZONE : Testing... Skip !
    Inform : There is no Data on drive.
    End Time : Sun Mar 19 12:37:00 2006
    Test was completed.
    [AV SCAN TEST (Hutil v1.22)]
    Start Time : Sun Mar 19 12:37:12 2006
    >> AV SCAN TEST : Testing...
    This test uses 'read verify' command
    Time Count 0ms ~ 9ms: 111223
    Time Count 10ms ~ 19ms: 30
    Time Count 20ms ~ 29ms: 0
    Time Count 30ms ~ 39ms: 0
    Time Count 40ms ~ 49ms: 0
    Time Count 50ms ~ 59ms: 0
    Time Count 60ms ~ 69ms: 0
    Time Count 70ms ~ 79ms: 0
    Time Count 80ms ~ 89ms: 0
    Time Count 90ms ~ 100ms: 0
    Time Count 100ms ~ : 0
    End Time : Sun Mar 19 12:37:16 2006
    Test was canceled.
    MODEL NAME : SAMSUNG SV2042H
    SERIAL NUMBER : 0263J1ARA05519
    F/W REVISION : PK100-21
    LOG DATA REVISION: 1
    SELF TEST INDEX : 0
    TN# Cmd Stat POH ChkPnt LBA Detailed Status
    1 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
    2 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
    3 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
    4 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
    5 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
    6 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
    7 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
    8 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
    9 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
    10 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
    11 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
    12 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
    13 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
    14 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
    15 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
    16 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
    17 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
    18 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
    19 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
    20 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
    21 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
    [LOW LEVEL FORMAT (Hutil v1.22)]
    Start Time : Sun Mar 19 12:40:03 2006
    >> LOW LEVEL FORMAT : Testing... Skip !
    End Time : Sun Mar 19 12:40:25 2006
    Test was completed.
    [SELF DIAGNOSTIC (Hutil v1.22)]
    Start Time : Sun Mar 19 12:40:56 2006
    >> SPIN DOWN / UP : Testing... Pass !
    >> SIMPLE READ / WRITE : Testing... Pass !
    >> SIMPLE SURFACE SCAN : Testing... Pass !
    >> AVERAGE SEEK TIME : Testing... Pass !
    >> MAXIMUM SEEK TIME : Testing... Pass !
    >> RANDOM SURFACE SCAN : Testing... Pass !
    >> READ SURFACE SCAN : Testing... Pass !
    End Time : Sun Mar 19 12:59:39 2006
    Test was completed.
    SELF TEST INDEX : 0
    Start Time : Sun Mar 19 13:03:30 2006
    End Time : Sun Mar 19 13:03:30 2006
    Test was completed.
    Start Time : Sun Mar 19 13:03:53 2006
    End Time : Sun Mar 19 13:03:53 2006
    Test was completed.
    Start Time : Sun Mar 19 13:04:08 2006
    End Time : Sun Mar 19 13:04:09 2006
    Test was completed.
    Start Time : Sun Mar 19 13:04:16 2006
    Time Count 0ms ~ 9ms: 1774
    Time Count 10ms ~ 19ms: 1
    End Time : Sun Mar 19 13:04:21 2006
    Test was canceled.
    Start Time : Sun Mar 19 13:04:33 2006
    Time Count 0ms ~ 9ms: 155620
    Time Count 10ms ~ 19ms: 100
    Time Count 20ms ~ 29ms: 5
    Time Count 100ms ~ : 0 Pass !
    End Time : Sun Mar 19 13:04:34 2006
    Test was completed.
    SELF TEST INDEX : 0
    Start Time : Sun Mar 19 13:13:09 2006
    >> LOW LEVEL FORMAT : Testing... Pass !
    End Time : Sun Mar 19 13:30:24 2006
    Test was completed.
    SELF TEST INDEX : 0
    Start Time : Sun Mar 19 14:29:51 2006
    End Time : Sun Mar 19 14:37:42 2006
    Test was canceled.
    Start Time : Sun Mar 19 14:38:24 2006
    End Time : Sun Mar 19 14:38:24 2006
    Test was completed.
    Start Time : Sun Mar 19 14:39:08 2006
    End Time : Sun Mar 19 14:39:08 2006
    Test was completed.
    =================================================nie za bardzo wiem co z nich można wywnioskować
    niektóre testy powtarzałem. w początkowych testach jest jakiś bad-
    chyba nic z niego nie będzie
  • #19 2434731
    kokodin
    Ocena: 175
    jak jesteś przywiązany do szajsunga :D to możesz spróbować w serwisie :D jeżeli jest to awaria sprzętowa to naprwią albo wyleczą ze złudzeń jeżeli dobrze odczytuje błędy to ma problem z głowicą lub obrotami (czytać łożyska ) w każdym razie czytanie/zapis mu nie wychodzi elektronika raczej działa bo go widać w biosie (inaczej z kąd by były testy:P ) ale taniej chyba kupić coś na allegro najlepiej większego seagate (większa niezawodność mniejszy chałas wiem co potrafią takie szajsungi - 17 db :D )
  • #20 2898644
    rychu27
    Ocena: 26
    Z dysku chyba nic już nie będzie. poleżał sobie trochę na półce i ostatnio znów go pomęczyłem. Bez efektu. Chyba go wystawię jako uszk. na allegro. może komuś się przyda.
    Dziękuję za pomocne rady i programy.
    Temat zamykam.
Dysk Samsung SV2042H 20GB ATA uległ awarii po nieprawidłowym zamknięciu systemu. Próby reanimacji systemu Windows i odczytu plików z Linuksa nie powiodły się, a dysk był początkowo niedostępny. Po tygodniu testów różnymi programami dysk zaczął być wykrywany przez system, jednak instalacja systemu operacyjnego nadal była niemożliwa. Narzędzia takie jak Scandisk usuwały błędy, ale problem z tablicą alokacji plików powracał. Program WD CLEAR wskazywał dysk jako bez zarzutu, natomiast PCCHECK wykrywał liczne błędy, a HDD Regenerator nie znalazł uszkodzonych sektorów. Zalecano zerowanie dysku wraz z bootsectorem, co zostało wykonane, lecz problem pozostał. Proponowano użycie narzędzi takich jak PQMagic, MHDD, Victoria, Reemap, Hutil (poziom 2 lub 3) oraz specjalistycznych rozwiązań serwisowych typu HRT, PC3000 lub VTOOL. Testy Hutil wykazały błędy w operacjach Read DMA i Write Verify, co sugeruje uszkodzenia fizyczne, np. głowicy lub łożysk. Dysk był widoczny w BIOS, co wskazuje na działającą elektronikę, ale problemy z odczytem i zapisem utrzymywały się. Sugerowano również sprawdzenie zasilania i stabilności systemu podczas niskopoziomowego formatowania. Ostatecznie dysk nie został naprawiony i został uznany za uszkodzony, z rekomendacją wymiany na bardziej niezawodny model, np. Seagate.
