Głośniki w komputerze. Dlaczego działa tylko jeden głośnik?
Jacus5 12 Mar 2006 10:44 11860 11
  • #1 2404629
    Jacus5
    Ocena: 7
    Witam. Mam pytanie dotyczące głośników w komputerz a raczej ich działania. Co może być przyczyną, że działa mi tylko jedna strona, jeden głośnik? Sprawdzałem już balans. Jest ok. Czy może ktoś pomóc?
  • #2 2404648
    BurnIt
    Ocena: 10
    Sprawdz okablowanie i wtyczki, najprawdopodobniej sie jakis kabel uszkodzil
  • #3 2404737
    Jacus5
    Ocena: 7
    Kable są ok to są nowe głośniki.
  • #4 2404773
    BurnIt
    Ocena: 10
    Czyli kupiles nowe glosniki i dziala tylko jeden kanal.....jak masz jakies sluchawki lub inne glosniki to sprawdz czy tez sie tak zachowuja, wtedy bedzie wiadomo po ktorej stronie lezy usterka
  • #5 2404827
    !ron
    Ocena: 4
    Sprawdz jeszcze czy masz dobrze balance w komputerze ustawiony. Na pasku zadan pod zegarem jest ikonka głośniczka, wejdz na regulacje głośności i sprawdz czy "balans" masz na środku, jeśli nie to ustaw go centrycznie na środek.
    Jeśli jednak nic to nei da to wymień w sklepei te głośniki.
  • #6 2405237
    Jacus5
    Ocena: 7
    Głośniki są dobre, sprawdzałem. Tu coś nie gra w gnieździe, balans jest ustawiony, głośność tez. Jak wyvciągam delikatnie dżeka to gra ten drugi ale jak zaskoczy w gnieździe to słychac tylko jedna strone.
  • #7 2405316
    BurnIt
    Ocena: 10
    Jedyne wyjscie to chyba dolutowac dodatkowe gniazdko...chociaz moze sie jakos da pogrzebac srobokretem w tamtym zepsutym gniazdku
    ...jeszcze mozna wtyczke zmodyfikowac zeby nie zaskakiwala
  • #8 2405350
    Jacus5
    Ocena: 7
    Zastanawiam sie jeszcze czy to nie ma cos wspólnego z karta dzwiękową, muzyczna?
  • #9 2405399
    BurnIt
    Ocena: 10
    A wtedy jak ta wtyczke wyciagneles kawalek, to obydwa kanaly dzialaly???
  • #10 2405408
    Jacus5
    Ocena: 7
    Tak bydwa działają.
  • #12 2405692
    Jacus5
    Ocena: 7
    Wydaje mi sie ze to nie wtyczka sprawdzałem taką ewentualność.
✨ Problem polega na tym, że w komputerze działa tylko jeden głośnik z pary, mimo że balans i głośność są poprawnie ustawione. Przyczyną może być uszkodzone gniazdo audio, co potwierdza fakt, że delikatne wyciągnięcie wtyczki jack powoduje działanie obu kanałów. Sprawdzenie kabla i głośników wyklucza ich uszkodzenie. Możliwe rozwiązania to naprawa lub wymiana gniazda audio, ewentualna modyfikacja wtyczki jack, a także weryfikacja działania karty dźwiękowej. W jednym z przypadków problemem była zbyt długa wtyczka jack, jednak w tym przypadku została ona wykluczona. Zaleca się testowanie z innymi słuchawkami lub głośnikami, aby zlokalizować źródło usterki.
