ELEMIS 5550TM - komunikat BRAK DANYCH W PAMIĘCI EEPROM na ekranie TV
dagbar 13 Mar 2006 19:48 1896 5
  • #1 2410258
    dagbar
    Ocena: 20
    Mam problem z elemisem 5550tm. Siadł tam układzik na PK TDA6101Q i rezystorek. Wymieniłem powyższe części, tv śmiga, ale na ekranie , na dole pojawja się napis "BRAK DANYCH W PAMIĘCI EEPROM". Napis ten jest obecny podczas odbioru antenowego oraz na AV. Co z tym zrobić??
  • #2 2410773
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Trzeba sprobowac podstawic pamiec,najlepiej ze sprawdzona zawartoscia.Powodzenia.
  • #3 2411891
    dagbar
    Ocena: 20
    Trzeba ją najpierw mieć.
  • #4 2412186
    czarownica
    Ocena: 5
    trzeba włączyć TTX na stronę serwisową i nakazać wpisać do pamięci potem się wyłącza i jest ok robiłam to ale nie pamiętam w serwisówce powinno być to opisane jest to typowa usterka !
    programuje się zawsze po wymianie pamięci przez TTX nie inaczej
  • #5 2416235
    Arkadiusz Rutkowski
    Ocena: 18
    Programowanie serwisowe pamięci US3 przeprowadza się pilotem NZS2050
    -włączyć w odbiorniku TXT(tryb FAST)
    -wpisać kod podstrony 8181
    _zainicjować programowanie przez dwusekundowe wciśnięcie przycisku HOLD/STOP w rogu wyświetli się napis M-TXT ,VERIF,MENU,VERIF.
    Jeżeli pojawi się ERROR oznacza to brak transmisji(uszkodzona pamięć)
    można ponowić programowanie.
    -sprawdzić zaprogramowanie pam włączeniem strony statusowej przyciskiemSTATUS(krzyżyk w górnym rogu)oznaką prawidłowego zaprogramowaniabędzie napis ELEMIS TXT MENU
  • #6 2416752
    czarownica
    Ocena: 5
    Dzięki kolego nie pamiętałam dokładnie i nie chciałam wprowadzać w bład ale to tędy droga.
