VCR SHARP VC-A30BP - migająca dioda, wymiana diod D915, D916, D917
ognir 14 Mar 2006 13:00 1541 4
  • #1 2412679
    ognir
    Stwierdziłem wypalony lut i częściowo ścieżkę od C 927 do trafa. Scieżkę i lut poprawiłem, a dioda dalej miga i napięcia jakieś dziwne(przetwornica obciążona żarowką 12 V/4W). No to wziąłem się za elektrolity po stronie wtórnej.Wymieniłem prawie wszystkie na nowe 105°C, C 916-1800µF/25V został (podlączony do innego układu zadziałał). Coś chyba pomogło, bo napięcia wykazały: 1- 13,8V, 2 - 5,0V, 4 -9,1V, 5 - -31,2V, 8 - 43,4V, 7 i 9 - do luftu.Więc wymieniłem jeszcze C 915 i C 929(dałem na 35V,bo na 16 nie miałem),przetwornica pięknie zapiszczała i pokazała na 1 - 3,8V, 2 - 3,0V, 4 - 3,9V, 5 - -32,0V, 7 - -25,8V, 8 - 48V, 9 - -30,2V. No i po weselu.Większość elementow podejrzanych sprawdziłem wylutowując jednostronnie.Diody D915,916,917 wyglądają na lekko przegrzane, ale nie wiem co za nie podstawić? Na schemacie opisane są jako 1DEL52 lub IDEL52, jest też D 913 - ERA 18-02. Proszę o wskazanie wyjścia z tego labiryntu.
  • #2 2412928
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Wróć po swoich śladach. Cos źle wymieniłeś- może któryś z tych ostatnich kondensatorów odwrotnie. Diody zmierz i zostaw w spokoju; pewnie dobre. A zimnych lutów poszukaj po pierwotnej troche więcej.
  • #3 2412950
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    Zmieniło się tyle, że przeciążona jest gałaź +12V, do której są podłączone dwa stabilizatory. Pozostałe napięcia są poprawne. Wylutuj stabilizator 9V (IC902) i zmierz napięcie na p.1. Jeżeli nie wzrosło to podejrzana jest dioda D914 lub C916 (1800u) którego nie wymieniłeś.
  • #4 2416524
    ognir
    SZANOWNI PANOWIE, KOLEDZY - w/g uznania co komu odpowiada!Wróciłem po ścieżkach, a następnie za 1800µF dałem 2 x 1000 (o 1800 strasznie trudno,a na kombinowaną zastępczą nie ma miejsca) i o dziwo pooo..szsz..ła!!! SERDECZNE DZIĘKI !!! Wprawdzie nie chce odtwarzać kaset,ale nikt tego nie robił od prawie roku. Był i będzie używany do wzmacniania slabych sygnałów (w mojej okolicy)TVN, PULS, TV4. Podłączone jest też DVD i komputer, a następnie sygnał jest rozprowadzony po w.cz.( kablami antenowymi ) do 4 telewizorów.
  • #5 2417152
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    Można z powodzeniem wstawić jeden 2200u. To tak na przyszłość.
