VCR Sharp VC-A30BP - zasilacz nie startuje, hybryda M67209, brak sterowania pin.1
kiwu 23 Gru 2007 16:27 2220 7
  • #1 4617162
    kiwu
    Ocena: 26
    W magnetowidzie tym nie startuje zasilacz, w którym jest hybryda M67209. Zasilanie pin.8 tej hybrydy dostaje +12V. Tranzystor na wysokie napięcie po stronie pierwotnej (T901 lub Q901 w tej chwili nie pamiętam oznaczenia) dostaje na kolektorze +310V, brak jest sterowania na pin.1 hybrydy. Po stronie pierwotnej są dwie elki 100µF/16, które podstawiłem i nic z tego, zimnych lutów raczej nie ma, diody po stronie pierwotnej oraz wtórnej wyglądają na sprawne. Jedynie co mi się udało znaleść w sieci to iż ta hybryda ma jakieś sprzężenie zwrotne, niestety brak mi pomysłów na co dalej zwrócić uwagę.
  • #3 4618463
    kiwu
    Ocena: 26
    Jak można sprawdzić hybryde M67209, czy wystarczy podać tylko zasilanie na pin.8 aby pojawiło się sterowanie na pin.1 ?.
    Sprawdziłem na omomierzu tranzystory Q901, Q902 i są dobre. Za Q901 podstawiłem na próbe BUT11 i też nic to nie dało.
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 772
    Sprawdź czy R904 i R905 mają prawidłową wartość, lepiej je wymienić na nowe.
  • #5 4635228
    kiwu
    Ocena: 26
    W zasilaczu nie ma R904. Natomist R905 (4,7Ω) nie podstawiłem i ma prawidłową wartość.
    Być może chodziło Tobie marck1 o ten jeden z dwóch rezystorów 680kΩ jeśli tak to był to strzał w dziesiątke :D bo u mnie przerwe miał R907 (680kΩ). Dziękuje i przesyłam punkty. Jest wszystko dobrze, ale martwi mnie bardzo słabo świecący wyświetlacz. W ogóle nic prawie nie widać. Podstawiłem wszystkie pojemności po stronie wtórnej i barak poprawy świecenia. Czy można podejrzewać sam wyświetlacz?.
  • #6 4635342
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    Jeżeli napięcia -31V oraz 3V (żarzenie wyświetlacza) są w normie to sprawdź diodę R918 (7V5).
    Zakładam, że zarówno wyświetlacz jak i jego osłona zostały wyczyszczone.
  • #7 4635867
    kiwu
    Ocena: 26
    Napięcia są odpowiednio -30V oraz 3,1V. Dioda D918 7V5 jest dobra.
    Wyświetlacz oraz osłona są przejrzyste.
    Dziękuje oldboy za pomoc z Twojej strony. Temat zdaje się trzeba zamykać tu już jest chyba wszysko jasne, że wyświetlacz jest wypalony.
  • #8 4635919
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    To b.stary model i wyświetlacz miał prawo stracić swoje walory użytkowe.
    Temat zamykam.
✨ W magnetowidzie Sharp VC-A30BP zasilacz nie uruchamia się, pomimo podania +12V na pin 8 hybrydy M67209. Brak jest sygnału sterującego na pin 1 hybrydy, a na kolektorze tranzystora wysokiego napięcia (oznaczonego jako T901 lub Q901) występuje napięcie +310V. Wymieniono kondensatory elektrolityczne 100µF/16V po stronie pierwotnej oraz sprawdzono tranzystory Q901 i Q902, które okazały się sprawne. Po sugestii wymiany rezystorów R904 i R905 okazało się, że brak R904, a R905 ma prawidłową wartość. Ostatecznie wykryto przerwę w rezystorze R907 (680kΩ), którego wymiana przywróciła poprawne działanie zasilacza. Pomimo tego wyświetlacz nadal świeci bardzo słabo. Sprawdzono napięcia zasilające wyświetlacz (-30V i 3,1V) oraz diodę D918 (7,5V), które były prawidłowe. Wyświetlacz i jego osłona były czyste, co wskazuje na wypalenie samego wyświetlacza. Ze względu na wiek urządzenia wyświetlacz stracił swoje właściwości użytkowe, co zamyka temat.
