Zakłócenia fal Wi-Fi. Czy mogą to powodować urządzenia? Jak sprawdzić?
bosster 14 Mar 2006 14:21 10383 20
  • #1 2412959
    bosster
    Witam. Od dwoch lat jestem uzytkownikiem sieci wi-fi od 2 miesiecy siec zaczyna dziwnie dzialac sygnal do AP skacze w granicach brak-b.dobry. Kiedy pinguje serwer czas odpowiedzi jest 20 - 100ms. Chcialbym dowiedziec sie czy urzadzenia ktorych uzywamy moga zakłócac czestotliwosc Wi-Fi. Admin wymyslil ze to ktos zakłoda moj sygnal :-). Do AP mam idealnie czysta trane jakies 200m. Prosze o pomoc co moge zrobic zeby to sprawdzic lub zmusic go do dzialania.
  • #2 2413152
    Luckskywalker
    Ocena: 124
    Witam, 2 lata to kawał czasu,ciągle ten sam sprzet?jaka antena?mozliwe ze cos Ci pośniedziało itp i nie łaczy,sprawdzałes koncówki itp??
  • #3 2413198
    bosster
    Tak. Sprzet jest ten sam od 2 lat Nie nie bylo zmieniane i modernizowane. Dodam ze antena jest panelowa.
  • #4 2413601
    Yuppi
    Ocena: 5
    Sprawdź wtyczkę od anteny. Jeżeli używasz RSMA to środkowy styk potrafi się schować i nie ma styku karta - kabel antenowy.
  • #5 2415550
    przezorny
    Ocena: 3
    [quote="bosster"]Witam. Chcialbym dowiedziec sie czy urzadzenia ktorych uzywamy moga zakłócac czestotliwosc Wi-Fi. quote]
    TU nie ma znaczenia ile to masz lat!, oczywiscie przeszkod moze byc wiele, koncowka wtyczki od anteny, telefon bezprzewodowy z tej samej czestotliwosci, kuchenka mikrofalowa, itp
  • #6 2416186
    Chomal
    mozliwe tez ze przwod ktory idzie od anteny do karty poprostu sie gdziesz ocierał i przetarł sprawdz go.
    Co to za panel jaki producent :?: moze masz foto.
    Mozliwe ze był zle zabezpieczony i zasniedzial na tyle ze traci sygnał.
    Inna mozliwosc to zalanie np: wodą anteny nadawczej... jak masz znajomych ktorzy się łączą do tej samej sieci i tego sameg punktu to spytaj ich czy dzieje sie u nich to samo :?:
  • #7 2416700
    Luckskywalker
    Ocena: 124
    "TU nie ma znaczenia ile to masz lat!, "
    Admin mu powiedział ze to sa zakłucenia..a z adminami jest jak jest,jesli sprzet jest wystawiony na działanie warunkow atmosferycznych jak najbardziej ma to znaczenie,utlenianie sie ,sniedzenie itp.
  • #8 2416760
    napo
    Mozliwe ze ktos wystawil wlasna siec i cie zakluca
  • #9 2416768
    Luckskywalker
    Ocena: 124
    Najpierw sprawdz poprawnosc działania swojego sprzetu,potem sie przejmuj zakłuceniami.Poniewaz mozliwe ze admin dla zbycia Cie powiedział ze to zakłucenia.
  • #10 2423461
    bosster
    Jest coraz gorzej....
    od Admina slysze coraz to nowe rzeczy :-) niedlugo powie ze TV nie moge ogladac :D. Dzisiaj to juz sygnal tak skacze ze glowa boli a do tego mam czasem takie okno ze komp nie moze polaczyc sie ze sprzetem. Malo czas odp. z AP jest rzedzi 200ms a z serwa to ała :-) pytam innych osob z sieci a oni na to ze u nich to po 6ms i to normalne :-)
  • #11 2424128
    Luckskywalker
    Ocena: 124
    Czyli problem znajduje sie u Ciebie,mozesz wziąsc swoja antene i isc przetestowac ja u jakiegos znajomego z tejże sieci?
  • #12 2465818
    columbo
    Ocena: 12
    kiedys pare lat temu też miałem podobny problem , i wina okazała sie po stronie anteny ( podróbki anteny interline którą administrator sprzedał mi jako oryginał)notorycznie zamakała w szczególnosci w okresie zimowym.
    Moim zdaniem sprawdż antene oraz dla pewnosci karte sieciową u kogoś ,i jeżeli to antena to zmień na yagi (moze byc oczywiscie niekoniecznie firmowa ważne żeby była dobrze wykonana i szczelna)nawet na bliskie odległosci jest lepsza od panela ,teraz sam bawie sie w siec i paneli raczej nie stosuje,aha sprawdz też kable i końcowki
    powodzenia
  • #13 2468179
    mpralat2
    Ja na poczatek sprawdzilbym czy na Twoim kanale nie powstala jakas nowa siec. Mozesz to zrobic np programem od karty. Jesli to nie pomoze mozesz np. wymienic kabel bo jest bardzo prawdopodobne ze wzroslo tlumienie do takiego stopnia ze juz prawie nie dziala. Jak bedziesz go wymienial to im krotszy tym lepszy.
  • #14 2468253
    Luckskywalker
    Ocena: 124
    mpralat2 napisał:
    ...mozesz np. wymienic kabel bo jest bardzo prawdopodobne ze wzroslo tlumienie do takiego stopnia ze juz prawie nie dziala. Jak bedziesz go wymienial to im krotszy tym lepszy.
    Sygnał wacha sie miedzy "dobry" a "brak" ,wiec pewniejsze jest to ze racej nie łaczy gdzies,natomiast co do długosci przewodu to liczy sie on znacznie przy punkcie dostepowym natomiast u klienta juz nieznacznie.Ja mam np kolesia z YAga 16dbi 15m h-155 i ma 100% sygnalu.
  • #15 2468284
    mpralat2
    Ja raczej upieralbym sie przy swoim. Tez mam neta z radiowki. Na dachu mialem parabole ,10-15m kabla dobrej jakosci i d-linka w pececie i to nie dzialalo! Dopiero po skroceniu kabla do okolo 0,5m i zamontowaniu access pointa pracujacego w trybie klient pod antena rozwiazalo problem. Dodam ze na poczatku bylo ok. Co do sprawdzenia zlacz to sie zgadzam, moze wystarczy cos dokrecic albo przylutowac i bedzie ok. :)
  • #16 2468369
    Luckskywalker
    Ocena: 124
    Jesli jest to daleki link to jak najbardziej mozliwe,ale tu raczej nie przewód jest uszkodzony(chyba ze nie łaczy),bo sygnał jest i nie ma...pozatym na takiej długosci działał lata...
  • #17 2468387
    mpralat2
    Jest jeszcze opcja ze w sieci przybylo uzytkownikow i moze nadajniki sa juz teraz za slabe ,ale to poza tematem...
  • #18 2468417
    Luckskywalker
    Ocena: 124
    Jesli AP nie wyrabiałby z obsługiwaniem tylu osób to problem następywałby w godzinach najwiekszego "ruchu" tzn wieczory,weekendy itp,a tu jest ciągle,dobra starczy bo zbaczamy z tematu:D.Pozdrawiam
  • #19 2468800
    mpralat2
    No w sumie masz racje :)
  • #20 2469319
    Chomal
    powodzenia
    Anteny intrerlie panele 8dni czy wiele innych anten niestety tez zamakają a własciwie te panele to akwarium co zbiera wode. Nie wiem jak jest obecnie bo juz tego nie kupuje od ponad 1,5 roku ale tak było.
    Co do problemu z znikaniem sieci w w/w przypadku to obstawiam ze wina lezy po stronie anteny a własciwie jej dostrojenia i dopasowania om
    Moze byc tak iz antena ktora tam jet zamontowana nie ma 50 ohm i doprowadziła do uszkodzenia modułu radiowego w karcie radiowej lub po zmianie kanału nie moze złapac sygnału. To częsty przypadek sprawdz inną antene lub inną kartę bo moze byc tak ze poprzez "złą" antenę uszkodziłeś kartę (nie Ty tylko osoba montująca ten sprzęt) Na innej karcie i tj samej antenie wszystko moze wrocic do normy ale to moze powrocic tylko na krotki czas do ponownego uszkodzenia modułu radia.
    OBSTAWIAM KARTE I ANTENE
  • #21 2470056
    Luckskywalker
    Ocena: 124
    Tak,to na 99,9% Karta lub antena z akcentem na antene,najlepiej jakbys sprawdził dla pewnosci sprzet podłaczajac sie do innego AP itp,ewentualnie porzycz od kogos antene i sprawdz.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z niestabilnym sygnałem Wi-Fi na 200-metrowym łączu do punktu dostępowego (AP), gdzie sygnał waha się od braku do bardzo dobrego, a opóźnienia pingów do serwera wynoszą od 20 do 200 ms. Sprzęt i antena panelowa są niezmieniane od dwóch lat. W dyskusji wskazano, że zakłócenia mogą powodować uszkodzenia sprzętu, takie jak utlenianie, przetarcia kabla antenowego, złe połączenia wtyczek (np. RSMA), czy zawilgocenie anteny panelowej, która może działać jak akwarium zbierające wodę. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana kabla antenowego na krótki, testowanie anteny i karty sieciowej na innym AP lub u innego użytkownika, a także kontrola obecności nowych sieci na tym samym kanale. Sugerowano wymianę anteny panelowej na antenę Yagi, która jest bardziej odporna i lepiej wykonana, nawet jeśli nie jest firmowa. Możliwe jest także uszkodzenie modułu radiowego karty sieciowej spowodowane niedopasowaniem anteny (brak 50 Ω). Wskazano, że problem raczej leży po stronie sprzętu użytkownika niż zakłóceń zewnętrznych lub przeciążenia AP.
