Sony KV-C253 - uszkodzone odchylanie, obraz jest tylko na środku.
litteon 14 Mar 2006 14:56 2285 7
  • #1 2413091
    litteon
    Cześć. Mam problem z Tv sony, model wyżej. Uszkodzone odchylanie, obraż jest tylko na srodku, jakies 20cm, przecinają go linia pozioma. Wymieniłem wszystkie elektrolity wokół układu TDA8170 i obraz minimalnie sie rozszerzył, ale to nie to. Potencjometr od TDA 8170 reaguje bardzo słabo. Ma ktoś może schemat? Pomocy.:cry:
  • #2 2413230
    k.k
    Spec od TV
    Ocena: 54
    Jeśli C531(680uF), C522 (100uF), C532 (100uF) wymienione to IC502 (TDA8170) i R802 (0.47R). Brak ostatniej cyfry w oznaczeniu modelu. To może być chassis AE1B lub AE1C.
  • #3 2413248
    litteon
    Okey. Super dzieki za odpowiedź, tylko co oznacza to chassis. czy tda8170 moze byc uszkodzony? Ma ktoś aplikacje układu? Co teraz zrobic?
  • #4 2413477
    robert75n
    Poziom 29  
    Ocena: 27
    Tak może być uszkodzony układ tu masz aplikacje tego układu, jeżeli chodzi o schemat to podaj cały nr. tak jak ci radzi kolega powyżej.
    • TDA 8170.pdf (109 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2413503
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6157
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: TV
  • #6 2413550
    CHACA
    Ocena: 457
    Wymień TDA8170 on może mieć uszkodzenie.
  • #7 2414929
    litteon
    Kupiłem nowy TDA 8170 i jest lepiej, teraz reaguje na potencjometr czyli działa, ale napięcie zasilające układ to 19,6V, powinno być chyba ok, 30. W czym jest problem. Linia ma 135 v, rtylko nie mówcie ze trafo poszło :-(
    Okey. Podsumowując mam zasilanie juz si, obraz prawie cały, ale brak ku górze geometrii, delikatne pasy na ekranie, co teraz zrobic? Ma ktos schemat?
✨ Problem dotyczy telewizora Sony KV-C253 z uszkodzonym odchylaniem poziomym, gdzie obraz jest widoczny tylko na środku ekranu, około 20 cm szerokości, z poziomą linią przecinającą obraz. Wymieniono elektrolity wokół układu TDA8170, co nie przyniosło znaczącej poprawy. Potencjometr od TDA8170 reaguje słabo. Sugerowano sprawdzenie i wymianę elementów takich jak kondensatory C531 (680uF), C522 (100uF), C532 (100uF), rezystor R802 (0,47Ω) oraz samego układu scalonego TDA8170, który może być uszkodzony. Po wymianie TDA8170 obraz się poprawił, potencjometr działa, ale napięcie zasilające układ wynosi około 19,6 V zamiast oczekiwanych 30 V. Wskazano również na konieczność sprawdzenia elementów R802, D801, C801. Udostępniono link do schematu telewizora Sony KVX2531D, który może być pomocny przy naprawie. Problem z geometrią obrazu, szczególnie brakiem odchylenia ku górze i delikatnymi pasami na ekranie, pozostaje do dalszej diagnostyki.
