Programowanie w " *.bat " - pare pytań
Talibanczyk 14 Mar 2006 15:56 1188 7
  • #1 2413318
    Talibanczyk
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 75
    Witam!!!
    Mam pare pytan dotyczacych programowania w BAT-cie.
    Zrobiłem maly programik ktory mi kopiouje c:\XXX i c:\YYY do jednego katalogu. tylko teraz jak go uruchamiam pod XP-kiem to wykonyje to zo mial wykonac ale okienko commanda pojawia sie doslownie na ulamek sekundy. a ja chcialbym zeby jak sie pojawi zeby zostalo i pokazalo
    ECHO *** WYKONANE ***
    jak to zrobic.
    Acha drugie pytanie jakim poleceniem kopiuje cie cale katalogi z plikami i podkatalogami bo COPY dziala tylko na pliki zawarte w katalogach a nie na katalogi.
    Ewentualnie jak ktos moglby mi taki wzorcowy program podeslac z jakims inym jezyku np.: C bylbym pozamienial sobie tylko dane do moich potrzeb i juz:)
    z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam
  • #3 2413576
    Talibanczyk
    Ocena: 75
    ok dzieki.. a co z kopiowaniem calych katalogów??
  • #4 2413727
    trzepiz
    a jaki system .. ?
    pod WinXP - bedzie to XCOPY .. o ile dobrze pamietam ..
  • #5 2414365
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1074
    zawsze mozna na okolo
    zalozc nowy kat przekopiowac usunac pliki usunac stary kat a jak nie chcesz widziec "kopiuje" to zawsze mzoesz zrobic
    Copy xxxxxxxxx >nul
    [/code]
  • #6 2414823
    glizda1125
    zrob jak pisal trzepiz na samum koncu wstaw "pause" i wtedy komp zanim zamknie okno bedzie czekal az nacisniesz dowolny klawisz
    glizda1125
  • #7 2415195
    Talibanczyk
    Ocena: 75
    hmmm Pause wydaje sie OK
    Ale "XCOPY" nie działa :/
    adamjk
    Poziom 29  
    Ocena: 151
    Litości! Poziom 19, średnio 3 posty dziennie!
    xcopy /? i wszystko dla poziomu 1 powinno być jasne.
Dyskusja dotyczy programowania w plikach wsadowych (*.bat) na systemie Windows XP. Autor pyta, jak zatrzymać okno konsoli po wykonaniu skryptu, aby wyświetlić komunikat "ECHO *** WYKONANE ***". Sugerowane rozwiązanie to użycie polecenia "pause", które zatrzymuje wykonanie skryptu do momentu naciśnięcia klawisza. Druga kwestia to kopiowanie całych katalogów wraz z podkatalogami i plikami. Wskazano, że polecenie COPY działa tylko na pliki, natomiast do kopiowania katalogów należy użyć polecenia "XCOPY" z odpowiednimi parametrami. Pomimo zgłoszonego problemu z działaniem XCOPY, zalecane jest sprawdzenie składni polecenia "xcopy /?" w celu uzyskania szczegółowych informacji. Alternatywnie można kopiować katalogi ręcznie, tworząc nowe katalogi i kopiując pliki, a następnie usuwając stare katalogi.
