AUDI A4 -1995r. - 1,6 - -Wykasowanie Inspekcji-
emiloc 15 Mar 2006 18:04 28202 8
  • #1 2418042
    emiloc
    Ocena: 25
    Potrzebuje wykasować inspekcje w.w aucie, prosze o porade jak to zrobić. Wiem że w tym roku nie ma jeszcze możliwości wykasowania przy pomocy przycisków na zegarach, ale przy pomocy interfejsu i VagComu można to zrobić... Posiadam VagComa i nim chciałbym wykasować, prosze więc o wsazówki jak to zrobić.
  • #2 2418074
    grzestv
    Ocena: 206
    poszukaj programu VWTOOL w nim jest kasowanie inspekcji przy pomocy kliknięcia na odpowiedni klawisz
  • #3 2418484
    emiloc
    Ocena: 25
    Prosze o wskazówki jak to zrobić przy pomocy VAG-COMU.
    Ps. interesuje mnie również wykasownie Vagiem inspekcje w A6 -2.5TDI -1995r.
  • #4 2419150
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 547
    Na viaken-ie znajdziesz czego szukasz. Jest tam ściągawka. W innych miejscach również można znaleźć.
  • #5 2419534
    Snickers
    Ocena: 9
    Inspekcja oleju - OIL1.
    Wcisnąć i przytrzymać przycisk X
    2. Włączyć zapłon,
    3. W polu wyswietlacza licznika kilometrów pojawią się litery "Service OIL",
    4. Zwolnić przycisk X,
    5. Wyciągnąć przycisk Y i przytrzymać aż na wyświetlaczu pojawi się "Service - - - ".
    Inspekcja serwisowa - INSP1.
    Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
    2. Włączyć zapłon,
    5. Wcisnąć i zwolnić przycisk X,
    6. W polu wyswietlacza licznika kilometrów pojawią się litery "Service INSP",
    7. Wyciągnąć przycisk Y i przytrzymać aż na wyświetlaczu pojawi się "Service - - - ".
    X - ten po prawej
    Y - ten po lewej
    powodzenia pozdrawiam
  • #6 2419609
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1082
    Audi A4, A6, A8 - Resetting Service Reminders
    [Select]
    [17 - Instruments]
    [Adaptation - 10]
    1995-1997 (i część 1998):
    kanał 05 – dystans do zmiany oleju – w tysiącach kilometrów. (15 000 km)
    kanał 06 – dystans do “In-1 Service” – jednostka: 1000 km (standardowo 24)
    kanał 07 – czas do “In-1 Service” – jednostka: 10 dni (standardowo 36)
    “In-1 Service” pojawia się po przebyciu odpowiedniej odległości lub po czasie w zależności co upłynie pierwsze.
    Kanał 08 – czas do “In-2 Service” – jednostka: 10 dni (standardowo 72 – czyli 720 dni = 2 lata)
    1998 i nowsze:
    kanał 02 – wartość 0 kasuje wskazania.
    W audi a6 2,5 tdi jest problem u mnie vag pod win 98 niełaczy sie z deska. Silnik, abs pod 98 bez problemu a z deska dopiero vag pod xp się łaczy
  • #7 2420162
    emiloc
    Ocena: 25
    Yaaro Wszystko jasne...
    Upewnij mnie tylko czy w kanale 05 wpisuje 15
    Co do A6 to mam XP więc napisz jakie wartości trzeba wprowadzić, czy takie same jakie podałeś do A4 ?
  • #8 2991636
    MAREK74
    Ocena: 13
    w A4 '95 nie można wejść na kanał 002 czyli nie da sie skasować w ten sposób
    są kanały 1,5,6,7,8
  • #9 2992617
    szogun0
    Ocena: 547
    są kanały 1,5,6,7,8
    A czy nie jest to wyżej napisane wyraźnie, 95-97?
✨ Dyskusja dotyczy wykasowania inspekcji serwisowej w Audi A4 z 1995 roku z silnikiem 1.6 przy użyciu interfejsu VAG-COM. W modelach z lat 1995-1997 nie ma możliwości wykasowania inspekcji bezpośrednio z przycisków na zegarach, jednak można to zrobić za pomocą programów takich jak VWTOOL lub VAG-COM. Procedura manualna resetowania inspekcji oleju (OIL1) i inspekcji serwisowej (INSP1) obejmuje kombinacje przycisków X i Y na desce rozdzielczej oraz włączanie zapłonu, co powoduje pojawienie się komunikatów "Service OIL" i "Service INSP" na wyświetlaczu. W VAG-COM w sekcji [17 - Instruments], w adaptacji [10], kanały 05, 06, 07 i 08 odpowiadają za dystans i czas do kolejnych serwisów, gdzie wpisanie odpowiednich wartości resetuje wskazania. W Audi A4 z 1995 roku kanał 002 nie jest dostępny, więc reset nie jest możliwy przez ten kanał. W przypadku Audi A6 2.5 TDI z 1995 roku reset inspekcji również jest możliwy przez VAG-COM, jednak pod Windows 98 mogą wystąpić problemy z połączeniem z deską rozdzielczą, które ustępują pod Windows XP.
