Presostat olejowy z opornikiem – jak podłączyć? Schemat i zasada działania
narki1 16 Mar 2006 02:23 7159 7
  • #1 2419973
    narki1
    Ocena: 9
    Potrzebuję podłączyć elektrycznie presostat olejowy z opornikiem.
    Ma ktoś schemat albo zasadę działania.
    Schemat na obudowie się zniszczył i mam problem.
    Z góry dzięki.
  • #2 2423022
    jacur
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    W jakim urządzeniu to pracuje ?
  • #3 2424202
    lukas44
    Ocena: 15
    witam
    jeśłi sie nie myle takie coś pracuje przy sprężarkach chłodniczych. Jeżeli o to chodzi to w pracy mam dwa rodzaje takich presostatów danfos i drugi nie pamiętam schemat jest wklejony na pokrywie. moge przynieść
  • #5 2425300
    jacur
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    o ile pamietam to wejscia do presostatu olejowego w chłodnictwie były nastepujace:
    220- wejscie napiecia 220V na rezystor
    115- wejscie napiecia 110 na rezystor
    0- wejscie masy N
    L- wejscie na styk przełaczalny przekaznika
    M- wyjscie OK przekaznika
    A- wyjscie sygnalizacji awarii
    T- na tę koncówke podajesz zasilanie podczas pracy
  • #6 2427566
    lukas44
    Ocena: 15
    witam
    dwa schematy presostatów danffossi alco controls + schemat podłączenia
    • alco2.gif (374.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • alco.gif (294.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • danfoss.gif (496.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2427568
    lukas44
    Ocena: 15
    witam
  • #8 2495271
    narki1
    Ocena: 9
    Sorka ,że się nie odzywałem ale nie miałem ustawionego powiadomiena.
    Dzięki za porady .
    Presostat Danfoss MP 5.
    Dokopałem się instrukcji obsługi po polsku.
    Jak ktoś chce to wyślę na priv bo plik waży 1,9 MB
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia elektrycznego presostatu olejowego z opornikiem, szczególnie w kontekście urządzeń chłodniczych, takich jak sprężarki. Użytkownicy wskazują, że presostaty tego typu często występują w systemach chłodniczych i podają przykładowe oznaczenia zacisków: 220 (napięcie 220V na rezystor), 115 (napięcie 110V na rezystor), 0 (masa N), L (styk przełączalny przekaźnika), M (wyjście OK przekaźnika), A (sygnalizacja awarii), T (zasilanie podczas pracy). Wskazano również na istnienie schematów podłączenia presostatów marek Danfoss i Alco Controls, które są często stosowane w takich aplikacjach. Autor potwierdził, że posiadany presostat to Danfoss MP 5 i odnalazł instrukcję obsługi w języku polskim, którą może udostępnić zainteresowanym. Podkreślono, że bez podania typu presostatu lub urządzenia, w którym pracuje, trudno jest udzielić precyzyjnej pomocy.
