Pilot do wieży Sony LBT-D507 - nie działają przyciski AUX i zmiana kasety
daro_zory 16 Mar 2006 16:30 42214 9
  • #1 2421646
    daro_zory
    Ocena: 47
    mam wieże hi-fi Sony LBT-D507 i oryginalny pilot do tego zestawu. wszystko fajnie tylko niektóre przyciski wogule nie działają (np. AUX, zmiana kieszeni kasety). Wyczyściłem układ scalony pilota specjalnym płynem do takiej roboty ale nic nie pomogło. Wszystkie inne guziki działają ... HELP ME...
  • #2 2422517
    kazik50
    Ocena: 22
    Z przyciskami do pilota to; trzeba sprawdzić czy to wina gumek przewodzących,można je spr. omomierzem lub tymczasowo kilkakritnie zwykłym ołówkiem daną gemkę przerysować jeśli przycisk zadziwła to wymienić na nową można taki zestaw dostać w sklepach RTV. Jest jeszcze inna przyczyna bo może być utleniona ścieżka na druku i to trzeba ustalić. Powodzenia.:D
  • #3 2423133
    daro_zory
    Ocena: 47
    no a jezeli te sciezki sa utlenione tak jak mowisz to co ??? nowy pilot ???
  • #4 2428287
    sp5gbw
    Ocena: 17
    To mało prawdopodobne i możesz sprawdzić zwykłym testerem ciągłości lub omomierzem.No i brak info czy kiedyś działał dobrze?
  • #5 2429626
    juurrek
    Ocena: 16
    rozebrać pilata --pęsetą zwierać poszczególne styki jeżeli działają -uszkodzone są gómki--najtaniej naprawić to wyciąć z foli aluminiowej krążki i przyklejć kropelką
  • #6 2429860
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Folia :arrow: nienajlepsze rozwiązanie, odkleja sie, nie chce trzymac...etc. Tak jak koledzy pisali sprawdź gumki, i ścieżki na płytce. Czy nie są utlenione lub czy nie są zaśniedziałe. Jeżeli są utlenione to jest troche problem, ale zawsze można sobie z nim poradzić, najpierw ustal źródło problemu, a wtedy powiemy ci co i jak. pozdro
  • #7 2433009
    daro_zory
    Ocena: 47
    sprawdzalem wszystko i wychodzi na to ze sciezki sa utlenione bo plytke czyscilem 2 razy a gumki raczej sa dobre bo na innym pilocie te gumki dzialaly. A co do starszych informacji to kiedys wszystkie guziki dzialaly...
  • #8 2433211
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    No to jak ścieżki masz utlenione, to zdrap laier z dalszych części ścieżek i pomaluj lakierem przewodzącym aż do miejśca samego styku. Tylko uważaj żebyś przypadkiem nie połąćzył dwóch stykow. Tylko trzeba uważać na lakiery przewodzące - jest ich dużo na rynku i nie wszystkie się nadaja ze względu na swoje właściwości. Idź do najbliższego elektronika i poproś o lakier przewodzący, grafitowy ale taki żeby był trwały i nie łuszczył sie. pozdro
    Dodam jeszcze że to nie muszą być utlenione ścieżki, tylko np. mikropęknięcia płytki drukowanej. Po czym poznajesz że to są utlenione ścieżki? Czy one nie są zaśniedziłe?
  • #9 2437399
    daro_zory
    Ocena: 47
    nie sa zasniedziale bo juz je kilka razy czyscilem plynem do ukladow scalonych...
    Dzieki za rady
  • #10 2438032
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    A nie mają czarnego nalotu?
✨ Posiadacz wieży hi-fi Sony LBT-D507 zgłasza problem z pilotem, w którym nie działają przyciski AUX i zmiana kieszeni kasety. Czyszczenie układu scalonego pilota nie przyniosło efektu. Wskazano, że przyczyną mogą być uszkodzone gumki przewodzące lub utlenione ścieżki na płytce drukowanej pilota. Zalecane jest sprawdzenie gumek omomierzem lub ich tymczasowe poprawienie ołówkiem, a także kontrola ciągłości ścieżek. W przypadku utlenionych ścieżek sugerowano zdrapanie warstwy utlenionej i pokrycie ich trwałym lakierem przewodzącym (grafitowym), dostępnego u elektronika. Zwrócono uwagę na możliwość mikropęknięć płytki drukowanej jako alternatywną przyczynę problemu. Czyszczenie płytki specjalnym płynem nie usunęło problemu, a ścieżki nie są zaśniedziałe ani pokryte czarnym nalotem. Wszystkie inne przyciski pilota działają poprawnie, a wcześniej wszystkie funkcje działały bez zarzutu.
