Pilot do wieży Sony. Niektóre przyciski nie działają.
vojtek 25 Lut 2006 10:33 2820 10
  • #1 2345265
    vojtek
    Mam problem z pilotem do wiezy sony (pilot to rm-scp1)
    Problem objawia sie tak ze nie dzialaja przyciski tzn. nie ktore dzialaja normalnie a nie ktore dopiero jak sie naprawde mocno przycisnie a nie ktore w ogole :/ Da sie zrobic cos z tym fantem ? Pilot nie spad ani nic z tych rzeczy poprostu z dnia na dzien przestal byc 'posluszny' ;)
  • #2 2345277
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Mom zdaniem należałoby otworzyć i przeczyścić powierzchnie stykowe ("gumki" w pilocie i miejsca gdzie te gumki dotykają) np. spirytusem. Następnie pozwolić aby wyschło i złożyć - powinno być ok.
    Nie zapomnij wyjąć baterii :)
  • #3 2345300
    dj magic
    Ocena: 31
    Zgadzam się z mrrudzin. Lecz jeżli to nie pomoże należy kupić zestaw gumek i wymienić niedziaające przyciski:)
  • #4 2345326
    vojtek
    Troszczke jest lepiej ;) chyba bede musial kupic zestawik gumek ;)
    Dzieki za pomoc :)
  • #6 2345572
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Kol. mrrudzin od kiedy myje sie styki spirytusem? :D
    Przecież on nie jest 100%-owy i zawiera wode :!: A to uszkadza styki- powoduje ich korozje. Polecam rozpuszczalnik nitro lub denaturat. Pozdro
  • #7 2345641
    ogryz
    Ocena: 134
    Witam!
    Gumki od pilotów czyści się przy pomocy ...mydła w płynie + bieżąca, ciepła woda + szczoteczka do zębów! Jeśli przemyłeś gumki spirytusem to raczej na pewno musisz je wymienić :D
    Spirytusem (albo lepiej denaturatem lub płynem do druku, jak napisał poprzednik) czyści się tylko powierzchnie płytki drukowanej.
    Temat był wiele razy poruszany na forum -> opcja szukaj.
  • #8 2345662
    mrrudzin
    Ocena: 580
    macie racje - plama z tymi gumkami
    Odnośnie styków i spirytusu - przemycie i osuszenie za pomocą np. szmatki pomaga (szczególnie gdy nie ma pod ręką rozpuszczalnika) .
  • #9 2346506
    vojtek
    W sobote sie przejade na gielde elektr. to kupie gumki.
    Tak mi teraz wpadlo do glowy ze kiedys mialem podobnie z pilotem od tv znajomy wymienil mi w tedy diode (ir chyba tak sie nazywa? ) i wszystko dzialalo, Pilot ma 5 lat... jak i wieza ;)
  • #10 2346518
    ogryz
    Ocena: 134
    Niektórzy zamiast gumek przyklejają sreberka od czekoladek - też dobra metoda, tylko trzeba "wyczuć", które sreberka się lepiej trzymają :)
    Tak - ta dioda to dioda nadawcza IR (Infra Red - podczerwień) ;)
  • #11 2347661
    elek77
    Ocena: 40
    Przecież on nie jest 100%-owy i zawiera wode :!: A to uszkadza styki- powoduje ich korozje. Polecam rozpuszczalnik nitro lub denaturat. pozdrawiam
    Kolego Andiv a od kiedy styki w pilocie czyści się rozpuszczalnikiem? Potraktuj tak styki węglowe i po pilocie - wszystko popłynie. Oj chyba nigdy żadnego pilota się nie naprawiało :D albo chcesz mieć nowego klienta ze zwalonym pilotem.
    Najlepszy sposób na gumki to Ludwik+ciepła woda+szczoteczka do zębów(bardzo dokładnie umyć), jeśli nie pomaga to wymiana na nowe. Płytkę pilota (a dokładnie styki) można potraktować tak samo i wbrew pozorom nic nie zardzewieje :D. Potem dokładnie tylko wysuszyć, wtedy nigdy nie ma z tym problemów, płytka będzie wyglądała i działała jak nowa. A sreberka to sposób dla lamerów.
✨ Pilot do wieży Sony model RM-SCP1 ma problem z niedziałającymi przyciskami – niektóre reagują tylko po mocnym naciśnięciu, inne wcale. Zalecane jest otwarcie pilota i dokładne wyczyszczenie powierzchni stykowych, zwłaszcza gumek i miejsc ich styku z płytką, przy użyciu odpowiednich środków czyszczących. Najlepiej czyścić gumki mydłem w płynie, ciepłą wodą i szczoteczką do zębów, a płytkę stykową można przetrzeć denaturatem lub rozpuszczalnikiem nitro, unikając spirytusu ze względu na zawartość wody, która może powodować korozję. Po czyszczeniu należy dokładnie wysuszyć elementy i wymienić gumki na nowe, jeśli problem nie ustąpi. Alternatywnie, niektórzy stosują sreberka od czekoladek jako prowizoryczne przewodniki styków, jednak jest to metoda mniej profesjonalna. W przypadku starszych pilotów możliwa jest również wymiana diody nadawczej IR. Regularne czyszczenie i wymiana zużytych elementów zapewnia prawidłowe działanie pilota.
