Jaką pojemność skrzyni dla subwoofera Megakick 15 w Seicento?
TedZgred 16 Mar 2006 23:28 1590 10
  • #1 2423563
    TedZgred
    Ocena: 2
    Witam. Niwdawno zacząłem nagłaśniać swoje seicento, na razie na pokładzie mam: radio blaupunkt daytona, 10cm pioneery (przód), 6"x9" sony(tył). W niedalekiej przyszłości włożę do tyłu jeszcze 15" suba megakick podłączonego pod blaupunkta gta 470 (jeszcze się zastanawiam). Co o tym sądzicie??? Mam jeszcze pytanki dotyczące tego suba, chodzi o to że nie wiem jaką pojemność powinna miec do niego skrzynia. Jedyne parametry jakie znam to:
    Features:
    • metallic-rote Alu-Membran
    • schwarze Gummisicke
    • metallic-roter Stahlkorb
    • verchromter, innenbelüfteter & verschraubter Magnet
    • verchromte Push-Terminals
    • knackige Bässe
    • verchromter Magnet
    • Leistung 700W
    • Korb-Ø 15„/38cm
    • EBT. 150mm
    • Frequenzber. 20-4.000Hz
    • Schalldruck 94dB
    • Magnet 50oz
    Bardzo proszę o pomoc:!::!::!:
  • #3 2424238
    TedZgred
    Ocena: 2
    No ta , ale mam okrojony budżet na takie zabawki. Za głośnik dałem 84zl, wiec raczej jest różnica w cenie. Pewnie że wolałbym tego jbl-a.
  • #4 2424487
    raper6
    Ocena: 9
    15tka sie nie miesci w pozycji plaskiej skrzynia musi byc duza zamkn 40l reflex z 70l a ten wzmak jest slabawy lepiej 30tke hertza es250 i elipsy wywalic z polki bo sub sprawi ze beda pierdzialy
  • #6 2428999
    senso
    Ocena: 21
    Dałeś za 15" 84PLN? jak dobrze rozumiem, to i tak uciąg głosnika poniżej >>>200rms gdzieś pomiędzy 100-150rms więc wzmaka dobierz pod to.Nowy ten głośnik czy używka dlatego taniej?
    pozdro
  • #7 2431709
    kotlet87
    Jeśli interesujesz się troche audio to bardzo prosze o pomoc jak zamontować radio normalnych rozmiarów do Citroena ZX ??? Borykam się z tym problemem już dosyć długo (kenwood leży w domu a ja nie wiem co zrobić). Dzięki i pozdrawiam
  • #8 2431805
    czarek18
    Ocena: 50
    Witam na przyszłość nie warto kupować głośników powyrzej 12" do auta bo bas z takiego głośnika jest baaardzo wolny i masz buczka.Do takiego auta jak masz to dobrą 10-12 bym posadził i było by miodzio.
  • #9 2433699
    TedZgred
    Ocena: 2
    Tak za ten głośnik zapłaciłem 84zl (64 + przesyłka 20zl ). Myślicie że się opłacało? Jaki reflex mam wstawić do 70l skrzyni i gdzie go umieścić:?::?::?:
  • #10 2433713
    grzesiek_nysa
    Ocena: 57
    Jaka cena,taki glosnik....
    Pozdro
  • #11 2885683
    jarimir
    Ocena: 9
    bez sensu ten głosnik, ja mam seio zabudowane za nieduże pieniądze i napewno lepiej zagra niż ten głosnik , a gdzie ty wstawisz ten głosnik chyba na siedzenie, jak chcesz to moge ci opisac swoje audio i jak mam zamontowane , i to jest max, ciężko w srodku wytrzymac
✨ Dyskusja dotyczy doboru odpowiedniej pojemności i konstrukcji skrzyni dla subwoofera Megakick 15" montowanego w samochodzie Fiat Seicento. Użytkownik posiada radio Blaupunkt Daytona, głośniki 10 cm Pioneer z przodu oraz 6"x9" Sony z tyłu, planując dodanie subwoofera Megakick 15" z wzmacniaczem Blaupunkt GTA 470. Wskazano, że skrzynia powinna mieć pojemność około 70 litrów z bass-reflexem, gdyż subwoofer 15" nie mieści się w pozycji płaskiej i wymaga dużej obudowy zamkniętej lub bass-reflex. Zalecenia dotyczą umieszczenia bass-reflexu oraz jego wymiarów, jednak szczegóły montażu nie zostały podane. Krytykowano wzmacniacz Blaupunkta jako słaby do tego głośnika i zasugerowano alternatywę w postaci Sony Xplod XM-4060 o mocy 600 W. Podkreślono, że subwoofer Megakick 15" o mocy 700 W i średnicy 38 cm ma ograniczoną efektywność (ok. 100-150 W RMS) i niską cenę (84 zł), co może wpływać na jakość dźwięku. Wskazano, że do małego auta lepsze są głośniki 10-12", gdyż większe 15" mogą generować wolny bas i buczenie. Pojawiły się też sugestie, by rozważyć głośnik 30 cm marki Hertz ES250 oraz wymianę elips tylnych na inne rozwiązania. Ogólnie zalecenia skupiają się na odpowiednim doborze skrzyni, wzmacniacza i rozmiaru subwoofera dostosowanego do budżetu i warunków montażu w Seicento.
