Zestaw audio z STX GDN 22-120-8-SS - czy warto dodać filtr subsoniczny?
dado00 17 Mar 2006 09:48 1572 8
  • #1 2424240
    dado00
    Ocena: 14
    witam
    mysle zlozyc cos takiego jako naped do suba opartego na glosniku stx gdn 22-120-8-ss
    travo 2x24 V 200VA
    zasilacz http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?info=al21z&sid=391e4c7a
    filtr dolnoprzepustowy http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?info=al18z&sid=391e4c7a
    i koncowka mocy http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?info=al11z&sid=391e4c7a
    teraz pytanko oplaca sie do tego dokladac Aktywny filtr subsoniczny 24dB http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?info=al22z&sid=391e4c7a
    co byscie jeszcze dolozyli jakis uklad miekiego startu badz opozniania zalaczania glosnika ?
    i jak bedzie lepiej wbudowac ten caly zestaw w suba i przeciagnac 5 metrow kabla od k dzwiekowej z kompa czy dac wzmacniacz blizej kompa i ciagnac 5 metrow kabla od wzmacniacza do suba ??
    dodam ze niema byc to jakis cudowny sprzet audiofilski ma to byc uzupelnieniem 2 kolumn alton 70 i ma to grac w pokoju o wymiarach 2.2m na 4.5m
    pozdrawiad
    dado
    chyba delikatnie pomylilem dzialy :/ prosilbym moderatora o przeniesienie do odpowiedniego dzialu
    pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
  • #2 2424932
    timon125
    Ocena: 31
    subsonica bym dołożył bo odciąży głośnik czyli poprawi odsłuch,no może jeszcze miękki start i wystarczy.osobiście nie jestem zwolennikiem sobwooferów aktywnych więc radze złożyć osobno wzmaka.
  • #3 2426752
    dado00
    Ocena: 14
    czyli zasilacz filtr trafo i koncowka mocy w osobnym podle lezy sobie spokojnie na biurku
    tez mi sie wydaje ze tak bedzie lepiej
    ktos jeszcze ma jakies uwagi ??
  • #4 2429449
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    To nie jest dobry wybór na uzupełnienie Altonów, może 15 zł drożej stx 27-150-4 , ale jak od altrona to to:
    http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?info=al34z&sid=180ebc87 i głośnik 4 om. W sumie kondensatory takie same będą. Trafo wystarczy 120W.
    Bo bass potrzebuje mocy która nie jest szczytową wzmaka, inaczej zaczyna charczeć. TDA wyciągnie max 70 W/4om 40 W /8 om . Lepiej nie zrobić wtopy na początku. Ten tranzystorowy potrzebuje trafa 2x30-35V. I wtedy będziesz miał ponad 100W na głośniku czystego przebiegu.
  • #5 2430913
    dado00
    Ocena: 14
    co do mocy tda 7294 to z noty katalogowej wynika co innego niz kolega mowi
    i jeszcze jedno
    potrzebny bedzie do tego jakis przedwzmacniacz czy myslicie ze sama karta sb live (ct 4830) wystarczy jako zrodlo dzwieku ?
  • #6 2431633
    Hefajstos
    Ocena: 131
    Kup filtr carton audio. On ma subsonica i inverter na wyjściu. Do tego podłączasz 2 szt TDA i trafo 2*20V (wystarczy - to daje jakieś 60W z jednej kości, więcej, to już niebezpieczne dla nich). Kondensatory na 35V w dużej ilości (jak do wzm. stereo 2*4Ω, bo czym innym jest mostek) kupisz na allegro np.
    Hefi
  • #9 2442764
    Hefajstos
    Ocena: 131
    W mostku trafo 2*24V (czyli zasilanie 2*34) da ok. 200W na 8Ω. To jest ewidentny max dla tych kości. Ja bym nie ryzykował. I nie chodzi tu już o wielkość radiatora tylko o wąskie gardło jakim jest obudowa układu (ze strony radiatora pomóc może nawiew świeżego powietrza).
    Hefi
✨ Dyskusja dotyczy budowy zestawu audio do subwoofera opartego na głośniku STX GDN 22-120-8-SS z wykorzystaniem transformatora 2x24 V 200 VA, zasilacza, filtru dolnoprzepustowego oraz końcówki mocy TDA. Uczestnicy zalecają dodanie aktywnego filtru subsonicznego 24 dB, który odciąży głośnik i poprawi jakość odsłuchu, a także rozważenie układu miękkiego startu dla ochrony sprzętu. Sugerowane jest umieszczenie zasilacza, filtru i końcówki mocy osobno, np. na biurku, a wzmacniacz bliżej źródła sygnału, aby uniknąć strat na długim kablu. Pojawiły się uwagi dotyczące mocy wzmacniacza – TDA 7294 może dostarczyć około 70 W na 4 Ω, co jest wystarczające, ale należy unikać przeciążenia i charczenia. Proponowano alternatywne rozwiązania, takie jak zestaw K-2010 lub filtr Carton Audio z inwerterem na wyjściu. Wzmacniacz mostkowany z dwoma kostkami TDA jest możliwy, jednak przy zasilaniu 2x34 V na 8 Ω 200 W to granica bezpieczeństwa dla układów. Kondensatory o napięciu 35 V i odpowiedniej pojemności są zalecane do stabilizacji zasilania. W kwestii źródła dźwięku, karta SB Live (CT 4830) może wystarczyć bez dodatkowego przedwzmacniacza. Całość ma służyć jako uzupełnienie dla kolumn Alton 70 w pomieszczeniu o wymiarach 2,2 x 4,5 m, bez wymagań audiofilskich.
