Jaki głośnik - 20-25cm, ob. zamknięta 15-20dm3, <150zł he
mdcs 17 Mar 2006 13:55 1936 8
  • #1 2424941
    mdcs
    Ocena: 46
    Witajcie Drodzy Akustycy!
    Często na elektrodzie ja Wam pomagałem i doradzałem... tym razem ja potrzebuję pomocy.
    Poszukuję głośnika do subwoofera samochodowego.
    Założenia:
    - obudowa zamknięta (bardzo zależy mi na niskim impulsie i dynamicznym, ekspresyjnym odtwarzaniu basu, a nie rozwlekłym buuu, buuu. Dlatego zdecydowałem się na obudowę zamkniętą).
    - pojemność 15-20dm3
    - średnica 20cm lub 25cm (najlepiej 20, bo będzie szybszy i prędzie zaakceptuje małą obudowę)
    - SPL nie gra roli, może być nawet 88dB
    - f6 poniżej 34-30Hz
    - moc powyżej 120-150W RMSsin (będę to zasilał ze wzmaka 240W RMS, ale ograniczę mu moc jak zajdzie taka potrzeba)
    - cena max 150zł.
    Jestem bezradny. Przwaliłem już sporo łośników przez suby samochodowe, ale żeden nie spełnia moich oczekiwań.
    Z Alphardowych przetworników ręce i nogi ma jedynie LW800 i CW1202C. Swoją drogą CW1202C zasilony z wzmaka 150W RMS gra w obudowie zamkniętej 80-90dm3 pięknie. Dynamicznie i zarazem nisko... no ale gdzie ja 90dm3 w aucie upchnę?
    Tonsile za słabe mocowo... może jakiś STX?
    Ręce mi opadły. Symulować mi się już nie chce.
    Zdaję się na Wasze przeżycia i doświadczenie w odsłuchu różnych przetworników.
  • #2 2424998
    bobaskgb
    Ocena: 4
    Witaj ja osobiscie mialem doczynienia z gloznikiem sony xplod 8" xs-l830. Nie ma mozliwosci a raczej jest ale bardzo mala zeby go kupic poniewaz sony glownie stosuje go do subwooferow aktywnych i nie sprzedaja oddzielnie. Dodam ze taki sub kostuje ponad 1000zl. Ja mam taki glosniczek pochodzacy z odzysku mianowicie cos tam sie zepsulo ze wzmakiem i zostal sam glosnik no i go kupilem. Rozne zrodla podaja dwie wersje pierwsza ze ten sub aktywny zamkniety jest w obudowie zamknietej 25litrow a druga wersja to tez obudowa zamknieta tylko ze 13 litrow. Glosnik gra u mnie w domu i jestem z niego bardzo zadowolony bas jest zarowno szybki jak i niski a zarazem wyrazisty i ze tak powiem z "dusza". Chce go jednak sprzedac gdyz brakuje mi kasy na remont altonow a pozatym skladam suba na stx32-300 wiec ten odejdzie i tak w zapomnienie. Jezeli potrzebujesz jeszcze jakis informacji to dawaj na priva. Aha jeszcze jedno nie mam do niego zadnych parametrow poza wiadomo moca oporem co jest podane na naklejce na magnesie. Szukalem jakis danych itd tego przetwornika w sieci ale nieststy nic sie nei udalo pytalem tez na elektrodze ale nie uzyskalem zadnych odpowiedzi.
  • #3 2425400
    mdcs
    Ocena: 46
    Z zakupem głośnika SONY nie będę miał probelów bo pracuję w autoryzowanym serwisie Sony.
    Jaki symbol lub P/N ma Twój głośnik, bo mam dwa od subów sony jakieś.
    Poza tym jakoś nie jestem przekonany do tej marki. Bas jest szybki piszesz... a słuchałeś innych dobrych konstrukcji zamkniętych?
    Radia samochodowe Sony grają ochydnie.
    Dzięki za odpowiedź !
  • #4 2425439
    bobaskgb
    Ocena: 4
    radia sony graja rzeczywiscie do bani z tym sie zgodze sluchalem JbL jakiejsc skrzynki ale nie pamietam dokladnie nazwy i herza w sklepie. W porownaniu z tymi glosniczkami bass byl rzeczywiscie nieco wolniejszy ale nie rozumiem Ciebie bo piszesz ze chcesz glosnik za 150 zl i bardzo duzo od niego oczekujesz za ta cene raczej nie poradisz wszystkiego a co do tego mojego soniaka to jestem z niego zadowolony moze Ty bys nie byl wiadomo rozne gusta....numery jego dam Ci nastepnym razem bo na razie nie mam mozliwosci sprawdzic
  • #5 2425713
    William Bonawentura
    Ocena: 622
    Oprócz mocy spełni te wymagania tonsilowski GDN 20/80. Ale jak piszesz zadowoli cię skuteczność 88dB, ten ma 91 więc to tak jak by miał 160W :)
  • #6 2425805
    goffer007
    chyba za dużo chcesz na raz. Na głośniku 20cm w 20 litrach closet ciężko będzie wykrzesać f6 35Hz. Dla ułatwienia poszukiwań radził bym ci trochę zmienić koncepcje. Np:
    - wysoko strojony B-S z bardzo małym Qts
    - dwa mniejsze głośniki +/- 15 cm w zamkniętej
    - jeden mniejszy +/- 17 cm w zamkniętej
  • #7 2426373
    Polu$
    Ocena: 4
    MDCS, ja cos wymyśliłem :) Tylko że SPL żeczywiście nie zabardzo. Zobacz symulację tandem`a na STX-GDN-27-150-8-SS w zamkniętej. 8Ohm, bo rzecz jasna podłączysz je równolegle. W 20l f6 wypada przy 35Hz, a w 25l przy 33Hz. http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=55&vItemDB=itemdb koszt: 2*49zł.
    W sumie jak to ma byc do samochodu to lepsza by była wersja SS (ze względu na warunki panujace w aucie), tylko ze drozszy jest - 55zł, ale jak masz 150zł na ten cel, to chyba nie ma to znaczenia.
  • #8 2427334
    mdcs
    Ocena: 46
    Macie rację... wymagania są dość wysokie jak na 150zł... ale może coś się uda. Jeśli nie to choć zbliżmy się do moich założeń konstrukcyjnych. Gdyby przyjąć wariant V=20dm3, głośnik 25cm, f6=35Hz i zadbać o dobry impuls to nie jest tak tragicznie ciężko chyba co? :)
    Zadowolę się brzmieniem CW1202C tylko co zagra tak jak on w 20dm3??
  • #9 2427433
    Tremolo
    Ocena: 497
    W sumie STX 22-120 w takiej obudówce będzie działał przy 120 Watach ale tak nisko nie zejdzie.
    Tonsile musiałbys dać ze dwie sztuki w izobaryku co zmneijszyłoby skuteczność.
    pomyslał bym o głośniku: http://www.akkus.com.pl/index.php?grupa=gl_sz...irma=scanspeak&model=23W4557T00&lang=pl&dh=dt
    ale cena odstrasza :)
    Scan Speak: ale on niestety jest stosunkowo drogi:
    Type: Standard one-way driver
    No. of Drivers = 1
    Fs = 20,5 Hz
    Qms = 4,8
    Vas = 45,6 liters
    Xmax = 13, mm
    Sd = 231,9 sq.cm
    Qes = 0,52
    Re = 3,45 ohms
    Le = 0,45 mH
    Z = 4, ohms
    Pe = 225, watts
    W 20 litrach pokazuje f6-28Hz No ale efektywność tylko 82 dB
    Trzeba zauważyć tez że w aucie glośnik niżej zejdzie i sadze że nie ma sensu kupować czegoś drogiego.
    Taka promocja jest: http://www.e-tonsil.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=51
    GDN 20/80,4
    125W mocy max (nada się) ma niski Vas. Myslałbym o wsadzeniu dwóch w izobaryku.
    No i dodatkowy problem - niskiego zestrojenia możliwe że tylko membrana bierna się nada.
Poszukiwany jest głośnik do subwoofera samochodowego o średnicy 20-25 cm, do obudowy zamkniętej o pojemności 15-20 dm³, z f6 poniżej 30-34 Hz, mocą powyżej 120-150 W RMS i ceną do 150 zł. Autor preferuje szybki, dynamiczny bas, unikając rozwlekłego brzmienia typowego dla subwooferów w dużych obudowach. W dyskusji pojawiły się propozycje głośników Sony Xplod 8" XS-L830, które charakteryzują się szybkim i niskim basem, jednak są trudne do nabycia osobno i stosunkowo drogie w aktywnych subwooferach. Alternatywnie wskazano Tonsil GDN 20/80 o skuteczności 91 dB i mocy 125 W, który spełnia wymagania mocy i rozmiaru, choć f6 może być wyższe niż oczekiwane. Sugerowano także konfiguracje z dwoma mniejszymi głośnikami w izobaryku lub głośnik STX GDN 27-150-8-SS w tandemie, który w 20-25 l obudowie zamkniętej osiąga f6 około 33-35 Hz, kosztując około 100 zł za dwa. Wspomniano również droższy, ale wysokiej klasy Scan Speak 23W4557T00 z f6 około 28 Hz i niską skutecznością 82 dB, który jednak przekracza budżet. Podkreślono, że w warunkach samochodowych głośnik może zejść niżej z częstotliwością graniczną, co pozwala na kompromisy w doborze. Ogólnie wskazano, że wymagania są wysokie jak na budżet 150 zł, ale możliwe jest zbliżenie się do założeń poprzez odpowiedni dobór i konfigurację głośników.
