Czy wymiana ogniw Panasonic CGR 18650 A w baterii Medion MD9889 wymaga resetu?
Aloys 17 Mar 2006 19:02 5362 17
  • #1 2426025
    Aloys
    Po okolo 8 miesiacach padla bateria , windows pokazuje 96% naladowana jednak po odlaczeniu od sieci po ok. 1 min laptop pada .
    Moje pytanie jest czy po wymianie ogniw Panasonic CGR 18650 A 3,6V 2000mAh 8 sztuk czyli 4 pary 14,8 V 4000nAh Typ bateri: 8640SC musze zresetowac elektronike czy nie ????
    Bo liczac za 1 ogniwo 20 zl daje 160 zl a nowa bateria 6000mAh kosztuje 380 zl czy ryzykowac wymiane czy odrazu zakupic nowa baterie.
    Dzieki z gory za odpowiedz!
    Pozd....
  • #2 2426291
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2425
    Musisz zresetować elektronikę baterii. Bez tego ani rusz. Jak bateria jest na BQ2040 lub 2060 to mogę Ci wyedytować pamięć, ale musisz ją wcześniej zgrać. Potrzebny jest oryginalny wsad z baterii.
    Na dobry początek nie wymieniaj ogniw, podeślij zgraną pamięć, zresetuję ustawienia i zobaczymy czy jest trochę lepiej.
  • #3 2428363
    jacokre
    Ocena: 13
    Mam taki sam problem. Tylko nie wiem jak zgrać wsad pamięci ?
  • #4 2428585
    Aloys
    Rozebralem baterie do konca czyli wyciaglem plytki sa 2 male i na jednej jest bq 2040 i pamiec 24C02 wylutowalem zczytalem i czekam na pomoc Speedy9 .
    Dzielki!!!
    Pozd....
    • bat.bin (256 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2432045
    speedy9
    Ocena: 2425
    Pobawiłem się trochę i oto co stwierdziłem:
    :arrow: bateria była ładowana 142 razy
    :arrow: pojemność baterii przy ostatnim rozładowaniu to o ile pamiętam 2240 mAh, więc jeszcze nie tak źle (miałem baterię, która przy ostatnim wyładowaniu wykazała 300 mAh)
    I właśnie ten wpis mnie trochę zaniepokoił. Akumulator o takiej pojemności powinien trzymać wciąż całkiem nieźle. Zanim wymienisz ogniwa, wgraj mój wsad i sprawdź czy coś się poprawiło. Być może niektóre z ogniw padły i faktycznie trzeba je wymienić. Mogło się też zdażyć, że po przekroczeniu 140 ładowań BIOS lapka uznał akumulator za zużyty i go "wyłączył".
    • bat_reg.bin (256 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2433190
    Aloys
    Dzieki jutro odpisze czy lepiej!
    Podlaczylem zarowke 20W 12V do tych ogniw i co stwierdzilem ze niektore ogniwa tzn. 6 szt. z 12 mocno sie grzaly , (przeplyw pradu 1.53A) moze wlasnie te uwalone sie tak grzeja!
    Pozd....
  • #8 2436219
    Aloys
    Poskladalem baterie z Twoim plikiem w EEPROM i na poczatku myslalem ze bedzie dzialac , bateria zaczla sie ladowac od 2% jednak dojechala do 41% i natym koniec tak przez 3 godz. i nic.
    Wlaczylem laptop tylko 2 razy podczas ladowania na poczatku i po ok. 3 godz. zeby sprawdzic co sie dzieje - po odlaczeniu kabla zasilacza po ok. 2 min. melduje ze bateria pusta (na displayu bylo 39% i 39 min. do konca) i wylaczyl sie laptop (Suspend) po ponownym wlaczeniu padl po 5 sek.
    Podlaczylem znowu zasilacz i przez 4 godz. ladowania pokazuje 4% i nic sie nie dzieje odniwa w srodku zimne czyli nie laduje!
    Rozebralem baterie i zwerifikowalem pliki meldunek prog. IC-Prog: Blad weryfikacji przy adresie OOOEh! ( na oko to jest wszystko na swoim miejscu).
    To narazie na tyle ,chyba bez ogniw sie nie obedzie, tylko martwi mnie to ze teraz nie chce ladowac bateri?!
    Dzieki!!
    Pozd....
    i zalaczam ten plik ktory zgralem.
    • bat_bad.bin (256 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 2436336
    speedy9
    Ocena: 2425
    Więc tak:
    :arrow: Błąd weryfikacji przy adresie 000Eh - wszystko ok, zwiększyła się liczba cykli ładowania
    :arrow: Wydaje mi się, ze nigdzie się nie pomyliłem, a więc to, że bateria się nie ładuje może być spowodowane uszkodzeniem ogniw.
    MOżesz sobie ściągnąć PDFa od BQ2040:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/posting.php?mode=reply&t=474552
    i sam porównać zawartość pamięci. Tabelka na stronach 23 -26 jest bardzo pomocna
  • #10 2436418
    Jan Leśniak
    Ocena: 13
    W zał plik do resetowania baterii od mediona 9888 , może się przyda
    • GAUGE.zip (2.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 2436477
    speedy9
    Ocena: 2425
    Nie wiem co ten program robi, ale data jego publikacji nie świadczy o nim dobrze (1996). Jak na mój gust to on nie powoduje resetu baterii (programowo jest to nie możliwe z tego co wiem). Chyba, że stan baterii jest zapisywany w zupełnie inny sposób, co wydaje się mało prawdopodobne. Bateria sama się "uczy" przy każdym cyklu rozładowania; zapisywana jest "ostatnia rozładowana pojemność".
  • #12 2436945
    Aloys
    Dzieki!
    Teraz wgralem do EEPROM-a ten stary plik czyli ten co zgralem na poczatku przed experementami i tez nie laduje tzn. laptop pokazuje ze laduje ale nic sie nie zmienia ciagle 0%. Po wylaczeniu kabla zasilacza bateria utzymuje go przy zyciu ale zaraz jest meldunek ze jest rozladowana. Moze uwalilo teraz cos na plytce?
    Chyba bez nowej bateri sie nie obedzie:?:.
    Pozd.....
  • #13 2436971
    speedy9
    Ocena: 2425
    Tak jak napisałem wcześniej, grzanie się ogniw przy rozładowywaniu świadczy o ich uszkodzeniu. Jeśli tak się dzieje z połową ogniw, to szanse są raczej marne, ze bateria ruszy po zwykłym zresetowaniu ustawień. Ale warto zawsze spróbować.
  • #14 2436978
    Aloys
    OK Dzieki za Pomoc i Checi !!!
    Pozdrawiam!
  • #15 2437890
    Jan Leśniak
    Ocena: 13
    Speedy9, to, że program jest stary, 1996 r to jest rok produkcji tych laptopów. Wejdzna strone www.medion.de, tam znajdziesz oprogramowanie do mediona9888, a MD9889 jest taki sam tylko z inną matrycą. Program Gaugeni słuzy do resetownia chipa baterii, przeczytaj opis. Jeżeli się nie da go uruchomić, tzn. że trzeba wymienić ogniwa
  • #16 2474127
    Aloys
    Polaczylem 12 szt. Migon AA R6 1,2 Volt 2100mAh Nicel-Metallhybrid Akku zamiast tych Panasonik ogniw to jest prawie o 1/2 mniej pojemnosci od tych orginalnych(4000mAh) ale mysle ze jak na orginalnych trzymal 2 godz. to moze na tych chociaz 1 godzine to bedzie juz sukces bo za nowe Akkusy zaplacilem zaledwie 25 zl za wszystkie .
    Zaczol ladowac jest przy 12% , wieczorkiem napisze czy sie cos ruszylo i ewentualnie jak dludo trzyma.
    Pozd...
    PS. Zalaczam maly Tool do bateri laptopa moze sie komus przyda.
    Moderowany przez jankolo:
    program jest dostępny w Internecie:
    http://ftp.sac.sk/pub/pc/utilmisc/pwcenter.zip
    W związku z tym załącznik z forum usuwam
  • #17 2475885
    przekrent
    Poziom 32  
    Ocena: 94
    Ja dobrze zrozumiałem?? Podłączyłeś ogniwa NIMH do sterownika LI-JON(jak podłączyłeś wejścia diagnostyczne)!! Daj znać czy wybuchło(i jak mocno)...
    Nie wolno robić takich rzeczy(dlaczego - poczytaj w necie o ogniwach)! Sterownik BQ2040 jest banalnie prosty i reset elektroniki nawet dla Ciebie nie stanowił problemu. Dlaczego nie kupiłeś ogniw LI-JON????
  • #18 2476830
    Aloys
    ^Nic nie wybuchlo Akkusy laduja sie troche dziwnie np. z 17% po 5 minutach bylo 100% , tylko laptop chodzi na nich 15 min. i gleba chociaz pokazuje jeszcze 77% naladowania.W sobote na gieldzie w Milowicach mam zamiar kupic ogniwa !
    Pozd...
W dyskusji poruszono problem z baterią laptopa Medion MD9889, której ogniwa Panasonic CGR 18650 A po około 8 miesiącach użytkowania przestały prawidłowo działać – system Windows wskazuje 96% naładowania, lecz laptop wyłącza się po około minucie pracy na baterii. Użytkownik planował wymianę 8 ogniw (4 pary, 14,8 V, 4000 mAh, typ baterii 8640SC) i pytał, czy konieczny jest reset elektroniki baterii po wymianie. Odpowiedzi wskazują, że reset elektroniki (np. układu BQ2040 lub BQ2060) jest niezbędny, aby bateria działała poprawnie po wymianie ogniw. Do resetu potrzebny jest oryginalny wsad pamięci EEPROM z baterii, który można zgrać poprzez wylutowanie układu BQ2040 i pamięci 24C02. Próby resetu bez wymiany uszkodzonych ogniw nie przyniosły poprawy, a silne grzanie się ogniw świadczy o ich wysokiej rezystancji wewnętrznej i konieczności wymiany wszystkich ogniw. Wgranie oryginalnego wsadu nie przywróciło ładowania, co sugeruje uszkodzenie ogniw lub elektroniki. Użytkownik eksperymentował z ogniwami NiMH zamiast Li-Ion, co nie jest zalecane ze względu na różne parametry i ryzyko uszkodzenia. Zalecane jest stosowanie oryginalnych ogniw Li-Ion i resetowanie elektroniki za pomocą dedykowanego oprogramowania (np. Gaugeni). W przypadku braku możliwości resetu lub dalszych problemów, rekomendowany jest zakup nowej baterii.
