Czy można zastąpić TDA 2030A dwoma zmostkowanymi TDA 2050? Koszty i zmiany?
piotrkurasinski 17 Mar 2006 19:53 1803 5
  • #1 2426230
    piotrkurasinski
    Ocena: 3
    Jak w temacie czy można zrbić taką zamiane i dać zamiast TDA 2030A zmostkowane 2 TDA 2050 i czy rzeczywiście przyrost mocy będzie duży i czy nie trzeba będzie wymienić jakiś innych elementów. I jeszcze jedno ile kosztuje kostka TDA 2050 i gdzie takie coś można kupić
  • #2 2426276
  • #3 2426286
    krollew
    Ocena: 154
    Tak jak Ci juz koledzy podpowiedzieli w poprzednim Twoim temacie, każdy inny pomysł poza założeniem "mocniejszego" scalaka w miejsce 2030 i ew. wymianą paru elementów wiąże się ze zrobiemiem wzmacniacza od podstaw.
    W datasheet'cie do TDA2040 jest schemat pracyw mostku, więc 2050 też prawdopodobnie będzie działało w takim układzie. Kolejny raz odscyłam do datasheet'u.
    Ale naprawdę lepsze efekty uzyskasz robiąc nowy wzmacniacz tylko do subfwoofera np. na TDA7294 albo LM3886. Wymagało to będzie nowego trafa. Sygnał weźmiesz z za filtra dolnoprzepustowego w Twoim 6-cio kanałowym wzmaku.
  • #4 2426494
    ige
    Ocena: 42
    po wymianie scalaka z tda2030 na tda 2050 nie uzyskasz wiekszej mocy!!! wieksza moc mozna uzyskac dzieki wiekszemu napieciu lub mniejszemu obciazeniu!!
  • #5 2429313
    Lucki
    Ocena: 43
    Witam! Końcówka TDA2050 kosztuje okolo 5zł. Co do powiększenia mozy to mozesz wymienić trafo. Ja zrobiłem wzmaka na tda2050 i dałem trafo ts40/018 ( 2x12V) troszke mało było, więc zastosowałem ts90/9 ( 2x19V ) i od razu słychać różnicę. Fakt że scalaki robią u mnie za grzejnik, ale po zastosowaniu odpowiedniego radiatorka wszystko jest ok.
    Radzę, żebyś dał sobie spokój z zamienianiem tda. Zrób od nowa płytkę stereo ale z tda2050.
    Jak chcesz jakieś materiały to napisz na PW
  • #6 2430216
    piotrkurasinski
    Ocena: 3
    to może wymienić trafo z 2*12,5V 2,5A na jakieś mocniejsze np 2*19V i wtedy wymienić kostke na tda 2050
