Jak przerobić antenę CB SUPER 5/8λ na pasmo UKF 100 MHz?
SQ9MYX 18 Mar 2006 10:39 2386 11
  • #1 2427854
    SQ9MYX
    Ocena: 72
    Witam posiadam anteneka 5/8λ fali od CB-radia (SUPER 5/8λ) i mam pytanie czy mozna by ja było skrócić tak aby nadawała sie na czestotliwości około 100Mhz?? czy trzeba zmieniać ilość zwoji w cewce??
  • #2 2427992
    medicb
    Ocena: 64
    To pytanie można przyrównać do pytania: Czy ciągnikiem można ścigać się z bolidami ... ? :D Jak sama nazwa wskazuje antena do CB jest do CB temat był już pooruszany, choć przyznaję istnieje bardzo duże podobieństwo pomiędzy niektórymi antenami UKF i CB. Lepiej kupić gotową antenę.
  • #3 2428264
    SQ9MYX
    Ocena: 72
    no niby sie nie da ale podsłyszałem gdzieś ze "podobno sie da" :) na orginalną antene raczej mnie nie stać. chciałem przerobić ta od CB zeby zrobić antene GP z 3 przeciwwagami
  • #4 2428349
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1053
    Teoretycznie można wszystkie elementy skrócić do 1/3 i zmienić cewkę ale będzie to kiepskie wyjście. To mniej więcej tak jak z gwożdzi o długości 75 mm robić gwożdziki 20 mm! Lepiej wykonać nową z nowego materiału. Nie będzie to drogo kosztowało a CB spróbować sprzedać.
  • #5 2428827
    robert.szarek
    Ocena: 20
    tak mozna.kozystajac z wzoru 300:MHZ=długosc fali./300:145MHZ=2m.zawsze z dluzszej fali można sie pobawic w przestrojenie anteny na fale krótszą.odwrotnie raczej nie możliwe!!!zachecam do lektury Z.BIEŃKOWSKIEGO-ANTENY KF I UKF.powodzenia!!VY73!
  • #6 2428982
    Hary10
    skróć tą 5/8 do ok . 1,2 metra i przeciwagi do 50 cm i masz 5/8 na 2 metry powinna stroić na oryginalnej cewce...przeliczyć można z równania z jedną niewiadomą znając częstotliwości oryginalnej anteny (27 mhz) i 145Mhz oraz wysokość ok.6.8m.
  • #7 2429951
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    UKF to nie tylko 2m - koleś pisze o 100MHz. Pewnie do jakiegoś nadajniczka.
  • #8 2430919
    SQ5IRH
    Ocena: 6
    Cewka od anteny CB 5/8 na częstotliwości 145 MHz będzie się zachowywać raczej jak dławik więc nie ma mowy o poprawnej pracy tej anteny na ukf bez wymiany cewki. Trzeba odwinąć większość zwojów i zostawić gdzieś 4-5 przy średnicy nawinięcia około 20mm (zakładając długość promiennika 1,2m). To powinno się stroić w okolicy pasma 2m, lecz na 100 Mhz to już inne wymiary cewki (większa indukcyjność).
  • #9 2430999
    medicb
    Ocena: 64
    Jak by wykonanie anteny było takie proste ... podstawić do wzoru podzielić 300 przez ... hehe :D ... to by nikt anten nie produkował bo by wystarczyło uciąć sobie kawał drutu. Z tej anteny to tylko możesz bata użyć ale i jego szkoda bo by się mógł na allegro za ładną kasę sprzedać. Jeżeli to ma być do jakiegoś nadajniczka to użyj zwykłej teleskopowej antenki od starego radioodbiornika lepszej klasy, doczep szeregowo w obwód żaróweczkę i trymerek - będziesz miał zestaw antenowy jakiego nie jeden pirat radiowy by pozazdrościł :D
  • #10 2432770
    SQ9MYX
    Ocena: 72
    nie skorzystam z propozycji kolegi z żarówecza i trymerkiem! nadajnik ma moc okolo 10W na lampie! i potrzebuje dobrą antenke.teraz używam dipola prostego i za bardzo nie chce mi sie stroić do nadajnika, a jest wyliczony co do cm.myślałem o antenie typu GP zrobionej na bazie ant CB ale widze ze jest troche kombinowania
  • #11 2433002
    robert.szarek
    Ocena: 20
    1/2fali.pret emisyjny=1,5m dla 100MHZ.przewciwwagi=75cm.wykonaj to i powinno hulać,jest to przyklad anteny gp=1/2fali dla 100MHZ.powodzenia!!!/ UWAGA!!!jest to czestotliwość dla stacji komercyjnych!!
  • #12 2433336
    SQ5IRH
    Ocena: 6
    robert.szarek napisał:
    1/2fali.pret emisyjny=3m dla 100MHZ.przewciwwagi=75cm.wykonaj to i powinno hulać,jest to przyklad anteny gp=1/2fali dla 100MHZ.powodzenia!!!/ UWAGA!jest to czestotliwość dla stacji komercyjnych!!
    No i impedancja 1000 Ω a SWR ∞ (nieskończoność) :wink:
    Koledzy, rezonans na danej częstotliwości to nie wszystko. Musi być jeszcze zachowane dopasowanie impedancji anteny do stopnia końcowego nadajnika.
    Jeśli nie będzie dopasowania to lampa długo nie popracuje.
    Jest możliwość zasilania pręta półfalowego od dołu jako GP ale należy zastosować niesymetryczny transformator impedancji o dużej przekładni.
    Za to promiennik ćwierćfalowy z przeciwwagami o tej samej długości, odchylonymi w stosunku do promiennika o kąt 135 stponi da z pewnością impedancję 50 Ω.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości przeróbki anteny CB typu SUPER 5/8λ na pasmo UKF około 100 MHz. Antena CB jest zaprojektowana na 27 MHz i jej przestrojenie na 100 MHz wymaga znacznego skrócenia długości promiennika oraz zmiany parametrów cewki, która w oryginale pełni funkcję dopasowującą. Skrócenie anteny do około 1,2 m i dostosowanie przeciwwag do około 50-75 cm może pozwolić na pracę w paśmie 2 m (145 MHz), jednak na 100 MHz konieczne są inne wymiary cewki o większej indukcyjności. Cewka od anteny CB na UKF będzie działać raczej jak dławik, więc wymiana lub odwinięcie większości zwojów jest niezbędna. Wskazane jest wykonanie nowej anteny GP (Ground Plane) z przeciwwagami, gdyż przeróbka starej anteny CB jest mało efektywna. Dla anteny GP na 100 MHz sugerowana długość promiennika to około 1,5 m, a przeciwwag około 75 cm, co daje impedancję około 50 Ω przy odpowiednim kącie odchylenia przeciwwag (135°). Konieczne jest także dopasowanie impedancji anteny do nadajnika, np. za pomocą transformatora impedancji, aby uniknąć wysokiego SWR i uszkodzenia lampy końcowej nadajnika. Propozycje użycia prostych anten teleskopowych z elementami strojenia są odrzucane ze względu na wymaganą moc nadajnika (ok. 10 W) i potrzebę dobrej anteny.
