Może jeszcze wróci albo komuś się to też przytrafi (oby nie).
Wszedłem aby sobie poczytać i widzę, że dużo tutaj zamieszania w podejściu do tematu. Proponuję małą powtórkę z wybranych zagadnień programowania BIOS-u:
Jeśli występuje "BIOS checksum error" to jak komunikat wskazuje nie zgadza się suma kontrolna w BIOS-ie a to znaczy, że są przekłamania. BIOS wtedy załaduje tylko fragment kodu umożliwiający mu odtworzenie własnego obrazu z flopki - dlatego o nią prosi. Nie dochodzi do momentu gdzie ładowane są wartości domyślne do CMOS RAM-u itd. To odbywa się na znacznie późniejszym etapie. Odpadają więc możliwości ustawiania opcji w BIOS-ie itp. Jedynie słuszna metoda to metoda zaproponowana przez kol. LUCOM. I tak jak napisał, program do przeprogramowania BIOS-u musi być zastartowany z pliku autoexec.bat, gdyż na tym poziomie BIOS ładuje tylko minimalny fragment własnego kodu do obsługi floppy dysku ale nie ma wtedy jeszcze pełnej funkcjonalności DOS-u.
W autoexec.bat oprócz programu do flashowania BIOS-u muszą pojawić się te same opcje, które normalnie umieścilibyśmy jeślibyśmy chcieli przeprogramować BIOS w DOS-ie z promptu A:\>
Należy więc umieścić informacje o nazwie pliku zawierającym obraz (wkład) BIOS-u, np. *.BIN *.ROM *.FUL itp. i jego lokalizację - w tym przypadku w rachubę wchodzi tylko flopka a więc cała ścieżka nie jest potrzebna, zakładając oczywiście, że ten plik (z obrazem BIOS-u) jest skopiowany na tę samą dyskietkę co program .exe czyli w A:\
Nie należy ładować żadnych sterowników pamięci ani innych - bez config.sys - tylko jedna linia w autoexec.bat
Opcje należy umieścić takie, jakie zaleca producent - opis powinien być dołączony do pliku tekstowego np. README, FLASH.TXT lub podobny razem ze ściągniętym obrazem pliku. Jeśli nie, to można (na innym komputerze) wystartować sam program z opcją /? - wtedy powinien wyświetlić wszystkie możliwe opcje. Wybrać stosownie do potrzeb i sytuacji. Może być konieczne (i raczej wskazane) skasowanie CMOS-u i załadowanie wartości domyślnych lub też można dodać taką opcję w pliku autoexec.bat - wtedy automatycznie załadowane zostaną wartości domyślne po skończonym programowaniu BIOS-u. Poprzednie wartości w CMOS-ie zostaną wykasowane. Komputer należy wyłączyć i pononie uruchomić w celu zresetowania wszystkich interfesjów.
UAWGA: Nie należy wybierać opcji programowania części BIOS-u zwanej BOOTBLOCK bez wyraźnej potrzeby! Jeśli zostanie ona skorumpowana w trakcie procesu programowania BIOS-u z (jakiegolwiek powodu!) to już nie uda się ponownie uzyskać dostępu do dyskietki i wgrać BIOS ponownie! To jest między innymi ta część BIOS-u, która zabiezpieczona jest przed przypadkowym zniszczeniem (przypadkowym przeprogramowaniem, korupcją) i pozwala na odzyskanie obrazu BIOS-u w takich przypadkach jak BIOS checksum error itp. Jeśli BOOTBLOCK zostanie uszkodzony to jedyną opcją jest wymiana kości BIOS-u! Opcja ta może być chroniona przed skasowaniem/programowaniem za pomocą odpowiedniej zwory na płycie. Wymiana kodu BOOTBLOCK nie jest zazwyczaj potrzebna, dlatego normalnie tej operacji się nie uwzględnia w opcjach autoexec.bat
Szereg firm załącza do plików z obrazem BIOS-u mały plik dodatkowy, który zawiera szczegółowe informacje na temat konkretnej płyty a nawet poszczególnych wersji tej samej płyty KONIECZNYCH do POPRAWNEGO przeprogramowania BIOS-u. Należy stanowczo zapoznać się ze szczegółowymi informacjami w wyżej wymienionych plikach tekstowych co do procedur i opcji programowania takich BIOS-ów. W przeciwnym razie można kompletnie unieruchomić BIOS lub mogą pojawić się zupełnie nieznane dotąd zachowania systemu z takim BIOS-em. NIE MA jednej universalnej metody na wszystkie płyty. Ci co tak postępują nie wiedzą naprawdę jakie mogą wprowadzić skutki uboczne i poddać taką płytę bliżej nieokreślonym kompromisom! Chcesz mieć poprawnie działający i STABILNY CAŁY system - stosuj się do zaleceń producenta płyty. Obraz BIOS-u MUSI!!! odpowiadać konkretnemu modelowi płyty, dlatego szukamy go na stronach producenta płyty a nie producenta BIOS-u!
Każde przeprogramowanie BIOS-u niesie ze sobą pewien element ryzyka, dlatego należy zawsze wybierać opcję kopiowania oryginalnej zawartości BIOS-u na dyskietkę jako BACKUP w razie gdyby nowo zapisany obraz BIOS-u nie dał się uruchomić lub nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami.
Pozdrawiam i przyjemnego flashowania
czyt. 'fla' a nie 'fle'-szowania
