Siemens s55 wyłącza się. Po włączeniu jest tylko niebieski ekran.
synek6661 18 Mar 2006 19:44 1391 8
  • #1 2429871
    synek6661
    po wlaczeniu telka pokazuje sie tylko niebieski ekran z glosnika wydobywa sie ciche bebebeb i telefon sie wylancza????? prosze o pomoc
  • #2 2429949
    maniak1991
    bateria dobra ??? przeczysc styki. abo cos z wlacznikiem moze byc
  • #3 2429980
    akanaf
    Ocena: 2
    Jest to wina softu, bo ja mam c60 i mam to samo i powiedzieli mi na forum siemensa ze to jest wina softu.
  • #4 2430024
    synek6661
    wgralem nowy soft dalej to samo tylko teraz nie przyjmuje zadnego IMEI wszystko robilem freią v18.....moze ktos mial juz taki problem??
    wgralem nowy soft dalej to samo tylko teraz nie przyjmuje zadnego IMEI (_UpdateIMEIBlocks : update is not accepted) wszystko robilem freią v18.....moze ktos mial juz taki problem??
  • #5 2430228
    akanaf
    Ocena: 2
    spytaj sie na tym forum forum.fks.pl tam Ci pomogą.
  • #6 2430737
    superdlubek
    Ocena: 24
    to typowy efekt uszkodzonego softu a dokładnie wywalonego eproma,ja to robię na martechu wgrywam fullflesh z epromem i przywracam imei i śmiga.
  • #7 2430874
    k.j
    Ocena: 9
    na 100% wymiana softu i telefon ma śmigać najlepiej to zrobić na martechu
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 179
    no jeszcze brakowalo zeby do s55 z martechem podchodzic... :lol: we frei uzyj opcji direct unlock i kliknij przycisk "use original imei", pozatym freia v18 z tego co wiem jest jakas lipna, v15 jest chyba najlepsza.
  • #9 2431110
    synek6661
    telek smiga jak nowy i obylo sie bez martecha:D:D masz racje ZAHYR v18 jest lipna za to v15(daje rade) dzieki bardzo pozdro...........jeszcze tylko drobna kosmetyka kontrastu"x55contrast" i jest oki jeszcze raz thx
✨ Siemens S55 po włączeniu wyświetla tylko niebieski ekran, z głośnika wydobywa się ciche buczenie, a telefon się wyłącza. Problem najprawdopodobniej wynika z uszkodzonego oprogramowania (softu) lub uszkodzonego układu pamięci EEPROM. Próby wgrania nowego softu (np. Freia v18) nie przyniosły efektu, a dodatkowo pojawił się problem z brakiem akceptacji IMEI. Zalecane jest użycie programu Freia w wersji v15, która jest stabilniejsza, oraz funkcji "direct unlock" z opcją "use original imei". Alternatywnie można wgrać pełny soft z epromem na urządzeniu typu Martech i przywrócić oryginalny IMEI. Po zastosowaniu tych metod telefon działa poprawnie, a dodatkowo można poprawić kontrast za pomocą narzędzia "x55contrast". Czyszczenie styków i sprawdzenie baterii to podstawowe kroki, ale problem jest typowy dla uszkodzonego softu w Siemens S55.
