Witam!
Mam taki problem...
jakis czas temu (ok 6 miesiecy) kupilem na allegro altusy 110 i juz na poczatku wydawalo mi sie ze jest cos nie tak ale jakos nie zwrocilem na to zabardzo uwagi (raz gadalem ze sprzedajacym ale on stwierdzil ze jest wszystko ok wiec nie wnikalem juz dalej - w sumie nie bylo to az tak przeszkadzajace).
Jakis czas temu skonczyl sie remont mojego pokoju no i po jakims czasie zauwazylem ze jedna kolumna gra glosniej od drugiej, ale jakby "roznica ta sie powiekszyla" (moze akustyka pomieszczenia sie zmienila, tylko czemy jedna slychac glosniej?).
Na poczatku sprawdzalem czy wzmacniacz gra dobrze i po zmianie podlaczenia kolum ( lewa do prawe prawa do lewej - odwrotnie niz bylo) roznica jest taka sama.. ta sama kolumna gra glosniej.
Pozniej rozkrecilem te kolmny i zajzalem do srodka okazalo sie ze w jedne siedza glosniki : GDN 25/40/3 GDM 12/60 (ten srednia jeszcze stary bo nadal jest sprawny) i GDWT 9/40/5 , w drugie to samo poza niskotonowcem - jest tam GDN 25/60 (wszystkie 8Ohm) i sredniotonowy jest nowy (ale ten jakby slabiej drga od tego starego - membrana w starym drga znacznie bardziej w porownaniu z nowym ona wcale nie drga - jest bardzo sztywna - mam na mysli wychylenie membrany).
Zwrotnice wygladaja tak samo i podlaczenia rowniez takie same (nic nie bylo w nich chyba ruszane - przynajmniej nie widac (na wysokotonowe jest zalozony kondensator ktory ma chronic je przed spaleniem i nic pozatym)).
Teraz pytanie..
Jak to mozliwe?
Wzmacniacz odpada bo sprawdzalem.. glosniki.. one maja chyba takie same parametry (po 92db jesli dobrze pamietam) - rozni je tylko moc (chyba) pozatym nie gra glosniej tylko bas tylko graja wszystkie glosniki.. glosniej slychac rowniez ta tube i sredniaka (kolumna z GDN 25/60 i nowym sredniotonowym).
Moze ktos sie domysla gdzie lezy przyczyna?
Moze cos ze zwrotnica, tylko czego szukac?
Do pomiarow posiadam tylko miernik a nie wiem czy on tu cos pomoze.
Z gory dziekuje za odpowiedz.
Pozdrawiam!
Mam taki problem...
Teraz pytanie..
Jak to mozliwe?
Pozdrawiam!
