Pralka Whirpool AWG 686/WP - brak wysokich obrotów podczas wirowania, jak naprawić?
yvoo 19 Mar 2006 02:06 6815 30
Najlepsze odpowiedzi
Jak naprawić pralkę Whirlpool AWG 686/WP, gdy podczas wirowania po fazie wolnych obrotów silnik nie wchodzi na wysokie obroty?
W tym przypadku problemem było błędne podłączenie przewodu od regulatora obrotów do niewłaściwego styku programatora, a nie uszkodzony moduł. Po poprawieniu tego połączenia pralka zaczęła normalnie wchodzić na wysokie obroty i regulacja obrotów znów działała [#2448663][#2449910] W wątku ustalono też, że w tej serii AWG programator nie reguluje prędkości silnika bezpośrednio, tylko podaje sygnał do modułu, a moduł z TDA1085C realizuje zmianę obrotów [#2436709][#2437206] Jeśli objawem jest brak przejścia na wirowanie, warto najpierw sprawdzić poprawność okablowania programatora, zwłaszcza styków związanych z załączeniem wirowania i regulacją obrotów [#2447996][#2448663]
  • #1 2431146
    yvoo
    Ocena: 2
    Witam wszystkich
    Od 12 lat posiadam pralkę Whirlpoll AWG 686 /WP i wystąpił pewien problem z którego rozwiązaniem próbuję się uporac dłuższy czas.
    Pralka działa normalnie, ale kiedy przechodzi w cykl wirowania, pierwsza faza czyli wolne obroty działa prawidłowo, natomiast w momencie kiedy powinna załaczyć wysokie obroty silnika, przestaje kręcić.
    Ten model jest dość stary, ale posiada płynną regulację obrotów.
    Moduł jest sprawny, tacho-prądniczka również. Chodzi mi o podpowiedż w jaki sposób jest realizowane przełączanie silnika na wyższe obroty poprzez programator i ewentualnie na schemacie którego modelu mogę to podpatrzec, bo do niej schematu nie znalazłem. Dodam że dzieje sie tak w obu możliwych pozycjach programatora z wirowaniem. Na razie poradziłem sobie wyprowadzaąc na zewnątrz przełącznik który wymusza pełne obroty poprzez zmiane rezystancji na stykach tacho w module. Jednak działa to tylko w cyklach prania i w poczatkowej fazie cyklu odwirowywania. We właściwych częściach cyklu wirowania silnik nie chodzi i pracuje tylko pompa wody. Czy słusznie podejrzewam, że na wirowaniu moduł powinien przełączać za pomocą "sygnału" z programatora, zasilanie na inne uzwojenie silnika czy tak?, a jeśli to które styki programatora i które modułu ?
    Co oznaczją wszystkie oznaczenia literowe na końcówkach modułu?
    ehhh głowa mi pęka. :)
    Mam nadzieję że zbytnio nie zagmatwałem problemu
    oraz że mi pomożecie. :cry:
  • #2 2431338
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1619
    Czy jak włączysz pralkę na pusto(wirowanie)to są takie same objawy?
  • #3 2431346
    rj166
    Ocena: 24
    witam masz silnik szczotkowy?
  • #4 2431688
  • #5 2431934
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    To jest taka francuska AWG 680 :wink:
    Silnik komutatorowy :)
  • #6 2432395
    yvoo
    Ocena: 2
    Faktycznie, ja jestem chyba ignorant :| przepraszam wszystkich.
    No oczywiście że jest to model AWG 686 /WP
    oznaczenie E 860 jest tylko na części obudowy dla blondynek
    (koło pokręteł). Na resztkach tabliczki znamionowej odczytałem własciwy model.
    Silnik ze szczotkami oraz tacho prądniczką i sterowany TDA1085C z końcówką BTB 15/600....
    Ogólnie ciekawa konstrukcja bo wydawało mi sie że TDA jest do sterowania silników klatkowych przede wszystkim...
    Tak objawy są takie same zawsze już od 2 lat..:D
    Ostatnio wymieniałem łożyska i pomyślałem że czas ponownie powrócić do próby naprawienia wirowania stąd ten mój post. Problem nadal aktualny.
    Uprzedając pozostałe ewentualne pytania.:
    ciśnienie wody w normie, wsztystkie pompki i zaworki sprawne, hydrostat również. Pralka pierze prawidłowo.
  • #7 2436579
    yvoo
    Ocena: 2
    poniżej zamieszczam wycinek schematy pralki AWG 683 /WP
    i proszę aby któryś z szanownych forumowiczów wyjaśnił mi łopatologicznie w jaki sposób programator zmienia obroty na wyższy zakres, który potem płynnie można regulować potencometrem "SDP" w zakresie 120-800rpm.
    Ja niestety nie umiem czytać schematów pralek i nie wiem jakie sa pozycje styków programatora dla konkretnego programu.
    Poza tym mam prośbę o pomoc w identyfikacji wartości rezystorów które są w szereg z Tacho na nogach TA-11 oraz TA-12 modułu.
  • #8 2436709
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    Programator nie zmienia obrotów :)
    Tak było w starych zabytkach co mają po 35 lat. Tutaj programator daje sygnał do modułu elektronicznego z jaką prędkością ma się obracać silnik o to moduł realizuje zmianę prędkości :!:
    A obroty regulowane są zmianami napięcia poprzez odpowiednio wysterowany triak :wink:
    Niech się wypowiedzą "inżynierowie elektronicy" :D
  • #9 2436746
    yvoo
    Ocena: 2
    Programator nie daje żadnych sygnałów :D
    chodzi mi o kombinację połączeń między nogami modułu która jest realizowana poprzez styki programatora.
  • #10 2437206
    rj166
    Ocena: 24
    witam!!!!!!!!!!! nieprawda- w tej seri pralek tzn AWG680 i wyższe kierunek obrotów silnika jest realizowany przez zmiane połączeń programatora.(zamiana początku i końca uzwojenia stojana) czyli styki 3D i 3E to czynią.
    mówiąc w skrócie wirnik połączony szeregowo z triakiem modułu(który reguluje prędkość) i dalej na programator który przełącza kierunek obrotów
  • #11 2437223
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    To miałem na myśli :wink:
    Rewersy są z programatora ale prędkością steruje moduł :!:
  • #12 2437293
    yvoo
    Ocena: 2
    LUDZIE !!
    czy wy nie przeczytaliście mojego pierwszego posta w tym wątku ???
    Nie interesują mnie rewersy i praca silnika w cyklu prania BO TO WSZYSTKO JEST OK.
    Kiedy jest cykl wirowania i pralka powinna się wkręcać na obroty to staje. Cykl wirowania zaczyna sie od wypompowania wody i wolnyh obrotów bębna. I do tego momentu wszystko jest OK. W chwili kiedy powinno przerzucić na wyższe obroty (zakres regulowany) silnik staje.
    Programator na pewno zmienia układ połączeń w module poprzez kombinację na stykach modułu E1 E3 LA itd. i wtedy moduł powinien przejść na wyższe obroty z płynną regulacją.
    I O TĘ KOMBINACJĘ MI CHODZI, KTÓRE STYKI SĄ W JAKICH POZYCJACH I NA JAKIM PROGRAMIE.
    Moduł jest sprawny, tacho również. ale chyba się kolejny raz powtarzam....:(
    Oczywiście że nie programator steruje prędkoścą silnika tylko moduł, ale moduł nie przerzuca silnika w stan wirowanie z kontrolą obrotów, a powinno być to wymuszone poprzez programator.Nadmienię nieśmiało że płynna regulacja obrotów działa tylko w cyklu wirowania, który to cykl niestety nie działa.
    Aha, potencjometr jest sprawny.
    Pozdrawiam wszystkich i oczekuję odpowiedzi/podpowiedzi/wyjaśnień ale na temat.
  • #13 2437305
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    Człowieku masz walnięty programator i tyle :!: Co tu dużo gadać :?
    Szczególnie jeśli jest Crouzet dubel Wiatka 8=O (w AWG680 jest to w tej pewnie też :?)
  • #14 2437338
    yvoo
    Ocena: 2
    Programator rozkręcałem na kawałki i składałem do kupy. Nie zauważyłem żadnych istotnych usterek. Po tejże operacji pralka nadal dział tak jak wcześniej (czyli nic nie popsułem bardziej)
    Domyślam się że jest coś nie tak z programatorem, ALE PROSZE O PODANIE KOMBINACJI STYKÓW DLA CYKLU PRANIE/WIROWANIE
    o nic więcej........
  • #15 2437352
    rj166
    Ocena: 24
    ale się zdenerwował pełna purpura. nie miałem jeszcze przypadku żeby programator nie kazał modułowi wirować. niemam tabeli pracy styków także podaje z głowy;
    styk B3 lączy z B1 i odbywa się cykl dystrybucji (przygotowanie do wir)
    styk C4realizuje zmiane prędkości wir. (C4 doC8 łączy w ostatniej fazie wir)
    i te styki muszą łączyć żeby wir.
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    wymiana programatora Crouzet -bywało... :?
    rj166 :arrow: od kiedy Łerpul stosuje osobny styk do załączania dystrybucji? 8=O
    sorry :oops: rzeczywiście jest osobny styk do dystrybucji ale to styk krzywki WOLNEJ :D
    wirowanie załączane jest stykami krzywek wolnych a resztę realizuje moduł elektroniczny :D czyli jak programator nie poda sygnału -moduł nie załączy odwirowania :wink:
  • #17 2437580
    yvoo
    Ocena: 2
    wcale się jeszcze nie zdenerwowałem :D
    Po prostu lubię konkretne wypowiedzi i za taką koledze rj166dziękuję. Teraz spróbuję sprawdzić to w praktyce i o ile nie wylece w powietrze razem z pralką lub ona nie wyleci przez okno, to z pewnością tu wróce i wszystko opisze.
    p/s: jeśłi kogoś uraziłem to sorry.
    Nawet nie wiecie jak się cieszę że w końcu coś się ruszyło :D:D
    PS 663S BIO fajnie że jednak jest jakiś styk,
    ale jeśli możesz mi napisać który to styk bede wdzięczny.
    Czy to jest C4 tak jak pisał rj 166 ?
    mam diagram pracy pralki ale bardzo nieczytelny...... zła jakość skanu/jpga
    Pojęcie "wolnej krzywki" jest mi obce....:cry:
    rj166
    Ocena: 24
    C4 to jest 4C sorry krzywka wolna to inaczej bębenek progr.
  • #19 2442766
    Parol
    Ocena: 32
    Proponuję rozebrać i wyczyścić potencjometr regulujący obroty(np.spirytusem).Robiłem to już kilkakrotnir i pomagało.
  • #20 2443038
    yvoo
    Ocena: 2
    Pisałem już dwukrotnie w tym wątku że potencjometr jest sprawny.
    Poza tym potencjometrów nie powinno czyścić się samym spirytusem bo nie lubią chodzić na "sucho"!!
    Spirytus owszem czyści, ale na dłuższą metę niestety powoduje przyspieszone zużycie..
  • #21 2443192
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1720
    Podmień TDA 1085 koszt nie wielki.
  • #22 2444121
    yvoo
    Ocena: 2
    Czasami nie wiem co mam odpisać........
    axxx dzięki za poradę, ale kilkakrotnie w tym wątku pojawiło się już moje stwierdzenie że: MODUŁ JEST SPRAWNY
    bez urazy, czasami warto przeglądnąc sobie przebieg dyskusji....
    .....aktualnie jestem w trakcie przechodzenia od teorii do czynu i lada dzień, lub godzina, sprawdzę poprawność działania styku 4C względem modułu itp..
  • #23 2444273
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    a skąd ta pewność że moduł jest sprawny :?:
    sprawdziłeś go w innej, sprawnej pralce :?:
  • #24 2444766
    yvoo
    Ocena: 2
    a czemu zakładasz, że jest inaczej :?:
    nie musze tego robić...
    Po pierwsze wszystkie elementy aktywne łącznie z elektrolitami, zostały wymienione na nowe i to zupełnie na śłepo bez sprawdzania
    (prawdopodobnie i tak wszystkie były sprawne) koszt 20PLN
    Po drugie gdyby był uszkodzony TDA to nie było by w ogóle prania :!:
    Pralka chodzi, komparatory czwórkowe zliczają impulsy z Tacho i prawidłowo przekazują do TDA co powoduje że obroty są stabilne.
    Poza tym PR-ki na płytce modułu płynnie korygują nastawy fabryczne.
    Jedyny problem jaki mam to przerzucanie na wirówke i dzięki Waszej pomocy lada chwila zabiore się za praktyczną stronę
    STYKÓW PROGRAMATORA CO JUŻ ZOSTAŁO JAK MYŚLAŁEM USTALONE i tylko czeka na realizację, lub sprawdzenie z mojej strony.
    • |MHO wasze ostatnie posty są nieco nie na temat mojego problemu
      i niestety omawiają elementy które wcześniej zostały wykluczone z dyskusji, jako sprawne.
      NAPRAWDE WYSTARCZY POCZYTAĆ TEMAT ZANIM SIĘ COŚ NAPISZE,
      A NIE TYLKO DOKLEJAĆ NA KOŃCU SWOJĄ PORADĘ.......niestety bez sensu
    Mimo wszystko dziękuję za pomoc i oznajmiam, że WCALE SIĘ NIE UNOSZE tylko mam taki styl :D
  • #25 2447500
    yvoo
    Ocena: 2
    .......dobra chwilowo się poddaję :(
    Niestety nie qmam tego schematu, poza tym on chyba nie pasuje do 686WP (jest od 683WP).
    Programator u mnie jest Crouzet 900 - 914/1421 ale na nim numery styków i opisy są zupełnie inne niż na schemacie który mam.
    U mnie w pralce styk E1 modułu jest połączony z nr. 29 w programatorze.
    (na schemacie jest E1-->8C)
    Styk 29 w programatorze nie łączy z żadnym ze styków na programie wirowania, oprócz styku nr.9 który u mnie jest pusty.
    ZGŁUPIAŁEM.
    POMOCY :|
    Jak mam ewentualnie przetłumaczyć sobie te numery styków ?
    Czy też jest to rzeczywiście zupełnie inny schemat ?
    Jelsi tak to może ktoś podeśle mi prawidłowy ?
  • #26 2447996
  • #27 2448144
    yvoo
    Ocena: 2
    Bleble - łączy tak jak napisałeś, tylko czyżbym ja się pomylił dwa lata temu, kiedy wymieniałem elektronikę w module ??
    Wtedy w poszukiwaniu usterki odpinałem programator i podpinałem ponownie wg numeracji na przewodach.
    Teraz zauwazyłem że przewód oznaczony 6 lub 9 ( bez kropki :!: ) mam podłączony do zacisku nr 6. Idzie on od modułu (styk L2)
    W porzednim poście pomyliłem się gdyż to właśnie styk nr 9. w porogramatorze jest wolny.Teraz zgłupiałem jeszcze bardziej....
    może mam narysować do wglądu schemat które styki modułu do czego są podłaczone ??
    Czy styk 6 programatorsa ma być podłączony do czegokolwiek ??
  • #29 2449910
    yvoo
    Ocena: 2
    Bleble ja Ci normalnie kwiaty wyślę :D
    słuchaj, że jestem TAKA fujara to nawt nie przypuszczałem...
    Potencjometr z jedne strony był podłączony pod 7 ( chyba ok) a z drugiej do B :!: ...normalnie wziąłem lupę i dostrzegłem że na kabelku jest lekko zakamuflowana dziewiątka która wygląda jak B gołym okiem. Widac głupi ma szczęście bo to działało tak 2 lata.
    Bleble, a czy wartość rezystancji na module, w szereg z Tacho jest Ci znana ?? (2 rezystory)
    pisałem już wcześniej że w ferworze walki wyjąłem oryginalne i zapomniałem zapisać wartości... No ale nic to, teraz idę dzielnie sprawdzać czy po przełączeniu kabelków pralka zadziała czy wywali wszystko w kosmos...
    :!: DZIAŁA :!:
    Okazało się kolego Bleble, że to ja pochrzaniłem 2 lata temu podłączenie 1 kabelka do programatora, ale to już jest OK.
    Jedyną przyczyną niedomagań pralki było pomylenie przewodu od potencjometru i podłączenie go do niewłaściwego styku programatora
    Niestety nie wiem jakie powinny być rezystory w szereg z tacho, ponieważ kiedyś usunąlem aby ręcznie wysterowywać moduł
    Mój moduł to EATON - TYP A1 D21, a chodzi mi o rezystory R35 i R29, pierwsze od strony złącza na stykach TA.
    Ponieważ jestem początkujący na "Elektrodzie" to podpowiedzcie mi proszę, może powinienem założyć nowy temat w sprawie tych rezystorów ??
    Topolski Mirosław
    Ocena: 1619
    Nie zakładaj nowego tematu.Wartość rezystorów:
    R29-100kΩ
    R35-887Ω
✨ Pralka Whirlpool AWG 686/WP ma problem z przełączaniem na wysokie obroty podczas cyklu wirowania – silnik zatrzymuje się w momencie, gdy powinien zwiększyć prędkość. Model wyposażony jest w silnik szczotkowy z tacho-prądniczką oraz moduł sterujący oparty na układzie TDA1085C z końcówką BTB 15/600, umożliwiający płynną regulację obrotów. Problem nie dotyczy cyklu prania, który działa prawidłowo, a także nie wynika z uszkodzenia modułu, tacho, hydrostatu, pompek czy zaworów. Kluczową kwestią jest sposób, w jaki programator (model Crouzet 900-914/1421) zmienia połączenia na module, aby wymusić wyższe obroty – szczególnie kombinacje styków, zwłaszcza styk 4C (4C to styk krzywki wolnej, czyli bębenka programatora) oraz styki B3, B1, C4 (4C) i C8. Programator nie steruje bezpośrednio prędkością, lecz przełącza układ połączeń silnika i sygnały do modułu, który reguluje obroty przez triak. W trakcie dyskusji ustalono, że problemem było błędne podłączenie przewodu potencjometru regulacji obrotów do programatora, co po korekcie rozwiązało problem wirowania. Wartości rezystorów w szereg z tacho na module A1 D21 to około 10kΩ i 1kΩ, a nie podane wcześniej 100kΩ i 887Ω, co wpływa na prawidłową regulację obrotów. Schematy pralki AWG 683/WP są podobne, lecz numery styków w programatorze mogą się różnić, co wymaga dokładnej weryfikacji połączeń. Zalecane jest sprawdzenie i poprawne podłączenie styków programatora oraz potencjometru, a także czyszczenie potencjometru z zachowaniem odpowiednich środków, aby uniknąć uszkodzeń.
