Kuchenka elektryczna. Co wstawić za wymontowany element?
zlom 19 Mar 2006 10:28 3797 4
  • #1 2431542
    zlom
    wymontowałem właśnie z kuchenki elektrycznej chyba termistor
    SPF224; Tf227C; 10A; 250V
    ehh co mam wstawić zamiast niego??
    szperałem troszke za takim samym i nic nie ma:/
  • #2 2432344
    wapniak
    Ocena: 2
    prawdopodobnie jest to zabezpieczenie przed przepaleniem grzalek. kup obojetnie jaki termistor o mocy 10 A i 250 V powinno byc dobrze
  • #3 2433728
    WojtasJD
    Ocena: 1576
    jak wygląda ?
    może to jest bezpiecznik termiczny 227°C , 10A ...
  • #4 2434296
    zlom
    wygląda jak ten w srodku, różni sie tylko kierunkiem opisu. a o bezpieczniku też pomyślałem ale gdyby tak było to przy połączeniu bez tego elementu kuchenka nie wydawała by dziwnych dźwięków:/ (dźwięki-tzw. 'strzelanie' i przy regulacji termostatem lampka gotowości nie gaśnie. czy ten termistor może spełniać też inne zadanie??
  • #5 2435272
    janren
    Ocena: 202
    jeśli bezpiecznik się uszkodził to mogło to być spowodowane zwarciem np. w termostacie.zewrzyj końcówki, poszukaj uszkodzenia,a jak już uruchomisz kuchenkę to wtedy podłącz ten bezpiecznik.poradziłbym ci przy sprawdzaniu podłączyć kuchenkę przez bezpiecznik B 10 bo jeśli masz tam jakieś zwarcie które występuje np po nagrzaniu termostatu to unikniesz wyłączenia prądu w całym mieszkaniu.
