Czy istnieje czarna lista pirackich kluczy instalacyjnych Microsoft?
Krzysiekmad15 20 Mar 2006 13:08 4119 7
  • #1 2436193
    Krzysiekmad15
    Ocena: 7
    Chciałbym się dowiedzieć czy jest dostępna jakaś "czarna lista" kluczy instalacyjnych do produkow Micrososft, które są pirackie.
  • #3 2443061
    Krzysiekmad15
    Ocena: 7
    A jest może jakiś spis tych nielegalnych kluczy?? Chciałbym porównać swój klucz z tymi nielegalnymi.
  • #4 2443210
    wiso
    Ocena: 2
    W menu explorera w xp'eku jest opcja sprawdzania czy twoja wersja jest legalna.
  • #5 2443244
    Krzysiekmad15
    Ocena: 7
    Wszystko OK ale jeżeli okaże się że mam nielegalną wersję to będę miał nieciekawie, dlatego wolałbym sprawdzić klucz na jakiejś liście.
    Sawekfan
    Ocena: 13
    Nawet jakbyś dopadł taką listę to i tak to niewiele da ponieważ są programy do generowania kluczy tak, że Twój klucz (jeśli jest lewy) może na tej liście nie być ponieważ nie został wyłapany. Poza tym jeśli masz legalny system to powinieneś mieć naklejkę na obudowie nie wspominając juz o płytce z hologramem (no chyba, że kiedyś było inaczej). Jeśli tego nie masz a Twój windows jest oryginalny (np. ten od kogo kupiłeś kompa nie dał Ci płytki a naklejkę miał przyklejoną na taśmę i ją ściągnął) to i tak sytuacja w razie kontroli będzie problematyczna gdyż nie będziesz miał żadnych dowodów, że masz oryginał. Sprawdzenie w Microsofcie czy ten klucz, który posiadasz jest zarejestrowany do Twojej płyty głównej może pokazać, że tak nie jest ponieważ poprzedni właściciel mógł to zmienić skoro nie masz żadnej naklejki ani płyty. Jest jeszcze opcja, że Windows może być oryginalny a naklejki ani płytki ten kto instalował nie miał ponieważ wziął system z uczelni i on jako student danej uczelni, która ma podpisaną umowę z Microsoftem mógł go używać jednak w momencie gdy przestał być studentem to prawo mijało. Z tego samego powodu Ciebie ten przywilej tez nie dotyczy. Więc nie za bardzo wiem po co Ci taka lista, no chyba, że dla własnej ciekawości :)
  • #8 2460980
    Krzysiekmad15
    Ocena: 7
    Wielkie dzięki za pomoc sądziłem że jednak będzie jakaś czarna lista ale cóż... Przynajmniej dowiedziałem się co nie co. Dziękuję i pozdrawiam.
✨ Dyskusja dotyczy istnienia "czarnej listy" pirackich kluczy instalacyjnych do produktów Microsoft. Wskazano, że istnieją korporacyjne klucze produktu (Volume License Keys), które nie wymagają aktywacji, oraz znane nielegalne klucze, takie jak FCKGW. Jednak nie ma oficjalnej, publicznej listy nielegalnych kluczy, ponieważ generatory pirackich kluczy mogą tworzyć nowe, nieznane klucze, które niekoniecznie pojawią się na takiej liście. Legalność systemu można częściowo zweryfikować poprzez opcję w menu Eksploratora Windows XP. Dodatkowo, oryginalność systemu potwierdzają naklejki na obudowie komputera oraz hologramy na płytach instalacyjnych. W przypadku braku tych elementów, nawet jeśli system jest oryginalny, mogą wystąpić problemy z udowodnieniem legalności. Wspomniano także o mechanizmach wykrywania niepoprawnych ID produktu podczas instalacji Service Pack 1, które działają jak forma "czarnej listy" w praktyce.
