Elemis 5510 - czarny ekran po dostrojeniu, fonia działa, OSD widoczne
Janusz 07 Cze 2006 23:08 1737 16
  • #1 2708687
    Janusz
    Ocena: 18
    Miałem już kiedyś tą usterkę, ale nie mam pojęcia co to było - raster jest, śnieży bez sygnału, OSD także, natomiast po "wstrojeniu" lub wybraniu zaprogramowanego kanału ekran robi się czarny - widać jedynie OSD, fonia OK. Zanim całkowicie się dostroi i zaniknie obraz brak synchronizacji w poziomie. Wydaje mi się jakby 8305 zbyt bardzo się grzał. Podstawiony moduł text/euro i MD. :(
  • #2 2708724
    !Krak
    Ocena: 31
    To że TDA8305 jest gorący to normalne.
  • #3 2708774
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Podstaw T907 (w module monitora).
    Sprawdź fitr AFC.
    Sam układ też może to robić.
  • #5 2708814
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Filtr SAW?
  • #9 2712574
    Tomek K
    Sprawdz czy któraś z pojemności napięć zasilających Ci nie robi tego numeru.
  • #10 2712873
    serwis.kuna
    Ocena: 2
    Kiedys miałem identyczny objaw coprawda w curtisie ale uszkodzony był kondensator 330mikro z trafa W.N z 15V co lepsze napiecie to niebyło zanizone.Dziwne ale prawdziwe.Jak wiadomo pojemnosci robią rózne jaja.
    Zapomniałem dodac ze umnie jeszcze dodatkowo wyskakiwal kolor.
  • #11 2713514
    rojman
    Ocena: 2
    Sprawdziłbym jeszcze kondki w pionie - wszystkie no i obejrzał sandcastle'a.
  • #12 2714308
    kudłatyrtv
    Ocena: 74
    janusz-a po AV jak jest sprawdziłeś??
    pozdr.
  • #13 2715083
    warszaw
    Ocena: 20
    Może być uszkodzona głowica.Może odłącz ARW od głowicy (ewentualnie podłącz jakieś małe napięcie ARW do głowicy z innego źródła).Otrzymasz podwójną informację co do pracy głowicy i co do sprzężenia ARW.
  • #15 2715325
    kudłatyrtv
    Ocena: 74
    jak jest przez AV??
    wymień 2,2µ w aplikacji 8305-czasem taki efekt jeśli wstawił ktoś większy!
    pozdr
  • #16 3004175
    Scania
    Ocena: 26
    Czy temat ma jakieś zakończenie?Był ciekawy.
✨ W telewizorze Elemis 5510 pojawia się problem czarnego ekranu po dostrojeniu kanału, mimo że fonia działa, a OSD jest widoczne. Raster i śnieżenie bez sygnału są obecne, jednak po wstrojeniu obraz zanika do czerni z brakiem synchronizacji poziomej. Podejrzewano przegrzewanie układu TDA8305, jednak wymiana modułu, scalaka oraz filtrów SAW i demodulatora nie rozwiązała problemu. Sugerowano sprawdzenie kondensatorów elektrolitycznych zasilania, zwłaszcza styrofleksów w aplikacji TDA8305, które ostatecznie okazały się uszkodzone i były przyczyną usterki. Dodatkowo zalecano kontrolę kondensatorów w pionie oraz ewentualne testy głowicy i układu ARW. W jednym przypadku podobny objaw spowodowany był uszkodzonym kondensatorem 330µF przy transformatorze wysokiego napięcia 15V.
