Karta telewizyjna. Windows 98SE, Intel Celeron, 160 MB RAM, HDD 20 GB.
Qba_HC 20 Mar 2006 16:14 1889 14
  • #1 2436843
    Qba_HC
    Witajcie!
    Mam pytanie odnośnie katry telewizyjnej. Takową właśnie zamierzam sobie kupić, ale nie chcę dać plamy i kupić takiej która nie będzie u mnie działała.
    Poniżej podaje link do strony allegro, na której jest karta która mnie interesuje.
    http://allegro.pl/item91025753_tuner_tv_winfast_2000_xp_oem_connexant_878_gw24mc_.html
    Napiszcie jeśli wiecie czy jest ona dobra.
    Mój komp to:
    - win98se
    - procesor intel celeron
    - 160 MB RAM
    - 20 GB
    Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
  • #2 2436973
    MadMac01
    Ocena: 3
    Powinno działać o ile masz procka powyżej 500 Mhz.
    Miłego użytkowania :D
  • #3 2437071
    Qba_HC
    Zainstalowałem EVERESTA i przeczytałem że mam:
    Intel Celeron-A, 433 MHZ (6.5 x 67)
    czy w związku z tym ta karta nie bedzie u mnie działać?
    PS. Na stronie producenta w wymaganiach napisano: Pentium II 300MHz or higher compatible PC 64MB of system memory
  • #4 2437086
    Newelco
    Ocena: 15
    Kedyś testowałem kartę Tv na moim starym złomie- celeron 466Mhz ,256 MB ram- strasznie cięło podczas odtwarzania programu tv
  • #5 2437100
    Qba_HC
    Więc co radzicie? Jaką kartę mam kupić i gdzie żeby mi się na tym moim antycznym kompie nie zacinało i dobrze działało?
  • #6 2437113
    Logan
    Poziom 30  
    Ocena: 121
    Jak na moje oko problem nie lezy w karcie tylko w reszcie sprzetu. Radze dolozyc kilka zloty i pomyslec o nowym komputerku.
  • #7 2437173
    Rudolf_
    Ocena: 8
    Jeśli nie chcesz za dużo inwestować w resztę sprzętu to kup All-In-Wonder Radeon firmy ATI.
    Jest to zintegrowany tuner z kartą graficzną Radeon 7200 (albo innym Radeonem w zależności od wersji)
    Obraz TV - wysokiej jakości i płynny! - nawet na Celeronie 300MHz.
    Do tego, tuner ten (od wersji All-In-Wonder Radeon w górę czyli 7xxx, 8xxx) jest stereo NICAM i A2.
    Jedyna wada, pozbywasz się obecnej karty graficznej, bo ta karta wchodzi w gniazdo AGP.
    Ja sam mam już 3-go All-In-Wonder i innej karty nie kupię.
    Poprzednio miałem AIW Rage 128 16MB (mono), potem AIW Radeon DDR 32 MB, a teraz AIW Radeon 9000Pro.
  • #8 2437211
    Qba_HC
    ile cos takiego kosztuje???i gdzie mozna kupic??
  • #9 2437227
  • #11 2437697
    doa
    no juz za 3 godz konczy sie licytacja tej karty!!pomoglibyscie!!ja nie potrafie!!nie znam sie na tym!
  • #12 2439826
    Rudolf_
    Ocena: 8
    Qba_HC
    proszę zobacz tu:
    http://www.allegro.pl/item93513146_ati_radeon_9000_pro_all_in_wonder_wersja_box_.html
    za 250 PLN masz kartę z tunerem i pilotem i grafikę 3D o jeszcze znośnych osiągach (lepsza od każdego Radeona 9200 i 9250 oraz GF4 MX)
    ...chyba może być? Zwłaszcza, że jakość obrazu ekstra i nie będzie Ci sie "konfliktowało" i będzie dobrze chodziło na Twoim Celeronie
    Sam bym wziął, ale już mam tylko, że bez pilota.
    PS. Wada tej karty, a dokładnie układu Rage Theater 200 - czasem nie widzi polskiego stereo NICAM-u, ale przełączyłem kraj na Węgry i jest OK (Polak, Węgier dwa bratanki :) - jakoś na zachodzie nie wiedzą widocznie, że My już NICAM mamy)
  • #13 2439914
    Qba_HC
    No nawet spoko, ale tak jak pisze sprzedający jest bez koloru, bo nie w pełni obsługuje PAL. Masz na to rade?
    A o co chodzi z tym NICAMem? Jestem zielony w tych sprawach i dlatego pytam...
  • #14 2440289
    Rudolf_
    Ocena: 8
    ups - moja wina
    nie doczytałem - jeśli to karta z USA, to koloru nie będzie bo to NTSC (amerykański system TV)
    A co do NICAM - jest to cyfrowy sygnał stereo ukryty w obrazie (tak mniej więcej...)
    Poczekaj chwilę i zobacz na Allegro jakiegoś innego All-In-Wonder... :)
    http://www.allegro.pl/item93312567_club_3d_ati_allinwonder_9800se_128mb_24gwar_fvat.html
    ...tylko on potrzebuje dooobrego zasilacza :) (ruszy na AGP x2)
    a przy okazji poczekaj troche - pewnie sie coś pojawi.
    Najlepiej jakiś All-In-Wonder Radeon DDR, albo AIW Radeon 7500.
    Z tych modeli byłbyś przypuszczam baardzo zadowolony, a na Twoim Celku 433 spokojnie zgrywałbyś filmy, ale w formacie MPEG1 VCD, bo do lepszych jakościowo formatów to już lepsza maszyna potrzebna.
  • #15 2440306
    szaleniec
    Ocena: 199
    na stary sprzet polecam karty oparte na SAA7134 Philipsa, chodzi to dobrze nawet na starych kompach, potrzebna tylko grafika z conajmniej 16MB pamieci, z mojego doswiadczenia, w/w chipset najlepiej wspolpracuje z grafikami matroxa
Dyskusja dotyczy wyboru karty telewizyjnej do komputera z systemem Windows 98SE, procesorem Intel Celeron 433 MHz, 160 MB RAM i dyskiem 20 GB. Użytkownik rozważa zakup karty Winfast 2000 XP z chipsetem Conexant 878, jednak pojawiają się wątpliwości co do kompatybilności ze względu na niską częstotliwość procesora. Uczestnicy wskazują, że karta może działać powyżej 500 MHz, a na starszym sprzęcie mogą występować problemy z płynnością obrazu. Zalecane są karty z chipsetem Philips SAA7134, które lepiej współpracują ze starszymi komputerami i oferują stabilność działania. Polecane są także karty ATI All-In-Wonder Radeon (modele 7200, 7500, 9000Pro, 9800SE) z wbudowanym tunerem TV, które zapewniają wysoką jakość obrazu i obsługę stereo NICAM/A2, choć wymagają gniazda AGP i mocniejszego zasilacza. Wskazano, że karty oparte na układzie BT8x8 są mniej stabilne i bardziej wymagające sprzętowo. Omówiono także kwestie kompatybilności systemów telewizyjnych PAL i NTSC oraz znaczenie sygnału stereo NICAM. Ostatecznie rekomenduje się inwestycję w lepszy sprzęt lub wybór karty z chipsetem SAA7134 lub serii ATI All-In-Wonder dla uzyskania płynnego i stabilnego odbioru TV na starszym komputerze.
