Jak przeliczyć napięcie z KTY81-210 na temperaturę z dokładnością 0,1°C?
Bartek S. 21 Mar 2006 08:12 4812 5
  • #1 2439349
    Bartek S.
    Witam wszystkich!
    jestem w trakcie montowania termometru na bazie KTY81-210. czujnik jest połączony szeregowo ze źródłem prądowym 1mA, natomiast "atmega8" mierzy na nim napięcie(na czujniku) i to działa poprawnie. Problem leży jednak w tym jak przeliczyć teraz to napięcie na temperature:cry: z dokładnością do 0,1 stopnia. Za wszelką pomoc będę bardzo wdzięczny:D
    Jestem otwarty na inne propozycje pomiaru temperatury na tym czujniku. Pozdrawiam
  • #2 2439478
    mironsathon
    W linku masz dane czujnika http://zefiryn.tme.pl/DOK/INNE/KTY81.pdf. Rezystancję przy danym prądzie łatwo przeliczyć na napięcie. Wzór funkcji opisujacej charakterystykę (T(r)) czujnika możesz wyliczyć w excelu przeklepując dane z tabeli a następnie używając funkcji '"dodaj linie trendu"
  • #3 2439537
    Bartek S.
    Dzięki wielkie, interesowało by mnie jeszcze jak dokonywać tych przeliczeń za pomocą bascoma, interesuje mnie niewielki zakres bo od zera tak do 50 stopni. Byłbym wdzieczny za jakiś przykładowy programik
  • #4 2440043
    diag
    Poziom 29  
    Ocena: 209
    Z tym przetwornikiem do 0,1 stopnia się nie da.
  • #5 2440716
    hunterhouse
    Ocena: 3
    od 0 do 50 stopni to nie łatwiej na DS18B20 ??
    wyjście ma cyfrowe i sam przelicza i wogóle full wypas do zakresu -25 do 125 st.
  • #6 2442980
    Bartek S.
    ok problem rozwiązany! Dzięki Mironsathon. DS1820 jest ok ale koszta tego układu i kty są nie porównywalne, temat uważam za zamknięty.
