Alpine 9847 - podłączenie wzmacniacza i przyciemnianie wyświetlacza
mario__s 21 Mar 2006 17:13 1331 3
  • #1 2441075
    mario__s
    Witam wszystkich.
    Klika dni temu stałem sie posiadaczem tego radyjka i mam kilka pytań.
    Chodzi o podłączenie uruchamiania wzmacniacza po załączeniu radia. W instrukcji piszą żeby nie podłączać tego pod kabelek od automatycznej anteny. wygląda na to, że przy poprzednim radiu było to właśnie tak podłączone i ja osobiście nie widzę w tym nic złego ale tutaj jest oddzielny kabelek do tego.
    Jak myślicie dlaczego nie powinno się tego podłączać pod ten kabelek ?
    I drugie pytanie, czy podświetlenia samego wyświetlacza da się jakoś przyciemniać ?
  • #2 2441736
    sebastian7777777
    Ocena: 6
    A wiec tak ja preferował bym ci wpiąć zasilanie wzmacniacza pod kostkę ISO tam jest tez niebieski kabelek ale dla pewności weź probówkę i patrzysz czy na pewno się w nim pojawia + po włączeniu radia a to jest dużo wygodniejsze przy odłączaniu radia sterowanie wzmacniaczem masz na stale wpięte w kostkę ISO.
    Co do podświetlenia samego wyświetlacza powinna być taka opcja w radiu ale na 100% pewien nie jestem bo ostatnio tyloma Alpine się bawiłem ale ten model chyba posiada.
    Życzę miłego słuchania.
  • #3 2442103
    mario__s
    Mam właśnie wpięte do kostki ISO gdzie jest niebieski ale on jest w manualu opisany jako 'power antena' i wszystko działa jak należy ze wzmacniaczem. Dlatego pytam się czy mam tak zostawić czy podpiąć pod ten dedykowany niebiesko-biały (remote turn-on)
    Na razie nie podłączyłem pod deskę radia, w tej chwili działa ale tylko przyciemnianie przycisków ręczne. LCD świeci ostro dlatego podejrzewam, że już więcej sie nic nie zmieni. Jak podłączę już wszystko jak należy to się sam przekonam.
  • #4 2466719
    mario__s
    Odpowiadając samemu sobie i innym przy okazji na pytanie czy się przyciemnia LCD - odpowiadam NIE. Ściemniają się tylko przyciski główne.
    Temat zakończony.
