Alpine CDA 9884R - Brak reakcji na potencjometr przyciemniania po naprawie
nogiln 04 Gru 2021 08:39 351 2
  • #1 19743822
    nogiln
    Ocena: 20
    Witam, podczas przyciemnienia oświetlenia kokpitu wszystko oprócz radia reaguje, tzn. oświetlenie przygasa natomiast panel radia nie reaguje. Czy problem jest w ustawieniu radia, czy może ta opcja w tym modelu nie dzieła? Była przeprowadzona naprawa radia, gdyż pobierało prąd, może to jest przyczyną ,że radio nie reaguje na potencjometr?
    W instrukcji, na schemacie jest przewód opisany (przyciemnianie), informacja co można podłączyć pod ten przewód mówi, że to wyprowadzenie można podłączyć do wyprowadzenia sygnału podświetlenia panelu przyrządów. Umożliwi to przyciemnianie panelu urządzenia przez sterownik przyciemniania pojazdu.
    Druga informacja w instrukcji o regulacji przyciemniania mówi o opcji Dimmer, wybór opcji AUTO powoduje zmniejszenie jasności oświetlenia radioodtwarzacza przy włączeniu świateł pojazdu. Jest tu mowa,że nie wolno tego przewodu podłączyć pod przewód opisany , jako przyciemnienie.
    Czy w tym radioodtwarzaczu jest możliwość przyciemnienia panelu radioodtwarzacza?
    W moim aucie nie mam sterownika tylko potencjometr, którym ustawiam moc oświetlenia deski rozdzielczej. Chyba, że potencjometr w moim aucie, to wg instrukcji nazywa się sterownikiem przyciemniania.
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Ten przewód w kostce ISO jest tylko po to, żeby po podaniu na niego 12V jak włączasz światła (podświetlenie wewnątrz auta też się włącza) radio ściemniło podświetlenie. Niestety nie jest ono płynne jak sobie wykombinowałeś lecz ustawione przez producenta.
  • #3 19745391
    nogiln
    Ocena: 20
    Czy uszkodzę radio, gdy pozostawię podłączony przewód sterujący podświetleniem deski rozdzielczej do radia w miejsce przewodu od przyciemniania? Rozumiem, ze potencjometr reguluje napięcie, gdy światło świeci słabiej napięcie jest mniejsze. W takim razie mniejsze napięcie może spowodować uszkodzenia radia?
    Gdy ustawię Dimmer na Auto, wyświetlacz przy włączeniu świateł delikatnie przygasa.
