3 x beep na K7VT4a+ i przegrzewający się chipset - co robić?
d3lta 22 Mar 2006 01:43 2631 11
  • #1 2442851
    d3lta
    Ocena: 332
    dziś mój pecet odmówił posłuszeństwa... Daje znać o sobie po włączeniu tylko serią piknięć po 3 na sekunde, potem przerwa i znów - wydaje się że sygnalizuje problem z pamięcią. Wiatraczek się kręci (reszta to WC). Kontrolka HDD świeci się ciągle.
    Sprawdziłem RAM, jest OK. Wsadziłem inny też nic. Nie pomogła też zmiana grafiki, przepinanie kabli i inne proste zabiegi.
    Dziwną sprawą jest że CHIPSET momentalnie nagrzewa się do wysokiej temperatury (na oko, a raczej palec o wiele przekracza 50* bo aż parzy). Normalnie była tam temp. do 30 stopni...
    Dawniej miałem problemy takie że po wciśnięciu power komputer lekko zakręcał wiatrakami i stawał - bez załadowania biosu ani nic. Świaciła się tylko zielona kontrolka power a wyłączyć go można było tylko długim przytrzymaniem przycisku power. Dopiero po kilku razach udawało mi się go uruchomić. Ale to "wieszanie" sporadycznie się zdażało. Czasem pomagało lekkie puknięcie w obudowe :/
    Zmierzyłem napięcia: 4,78 i 12,25 V
    Konfiguracja komputera:
    procek Athlon XP 2000+ @ 2600+ (vcore +10%)
    płyta AsROCK K7VT4a+ na chipsetach VIA
    RAM Kingston DDR400 512MB
    grafika ASUS GeForce FX 5200
    zasilacz COLORSic 330U-SCH 350W
    dysk WDCaviar 80GB 7200 obr./min 8MB cache
    oraz wodne chłodzenie (nie przecieka ani nic trakiego).
    Dziwi mnie co to za dziwna reakcja. Może kontrolery pamięci na płycie są uszkodzone? Jakieś propozycje?
    Z góry dziękuje za zainteresowanie i pozdrawiam!
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    2 Short Beeps
    Your computer has memory problems. First check video. If video is working, you'll see an error message. If not, you have a parity error in your first 64K of memory. First check your SIMM's. Reseat them and reboot. If this doesn't do it, the memory chips may be bad. You can try switching the first and second banks memory chips. First banks are the memory banks that your CPU finds its first 64K of base memory in. You'll need to consult your manual to see which bank is first. If all your memory tests good, you probably need to buy another motherboard.
    3 Short Beeps
    Basically the same thing as 2 beeps. Follow that diagnosis above.
    PS. Niech kolega podłączy inny zasilacz, i zobaczy co się dzieje. Czy podane napięcia mierzone były miernikiem?
  • #3 2442865
    d3lta
    Ocena: 332
    Napięcia mierzyłem miernikiem elektronicznym :)
    Jutro rano postaram się podpiąć inny zasilacz bo pod ręką mam tylko AT 200W...
    Czy to możliwe że to coś z procesorem?
    Dodano 08:39
    Wsadziłem inny procesor, płyta dalej pika... Ten mój procesor wsadziłem do innego kompa. Dyski zaczynaja czytać, wszystko tip top ale grafika się nie ładuje. Czy to znaczy że procek się spalił?
    Mefi_sc
    Ocena: 11
    3 bipki to grafika - nie widzi jej
    pamieć sygnalizuje cylkicznymi dłuższymi bipkami
    Proponuje reset biosa, skołowac grafe na PCI i sprawdzić. no i rzecz jasna jak podkrecałes na zworach proca to ustawić go na normalne prędkości.
    o jeszcze mi sie przypomniało, jak masz D-bracket to bym zawiesił i sprawdził , ale mozliwe ze niemasz tego do tej płytki, ewentualnie zapozyczyć karte diagnostyczną
    tvsat
    A moim zdaniem uszkodziłą się chipset i płyta nadaje się na śmietnik...
    mk20
    Ocena: 31
    Chipset na 99% zwalony posprawdzaj dla pewności kondensatory czy nie są spuchnięte.
    K!lleR
    Ocena: 131
    Parę dni temu mieliśmy z kolegą w serwisie płytę ASUS również był uszkodzony mostek. Tester stawał na C1/C0 i to się wachało raz C1 raz C0. Wymiana pamięci nic nie dawała.
  • #11 2529701
    mk20
    Ocena: 31
    ""Wszystko ok. .....chodzi sobie nawet tylko bios na plycie nawet fsb nie pozwala zmienić... ""
    To jest sprawna czy nie. Wszystko chodzi jak dawniej i chipset dalej taki gorący?
Komputer z płytą główną K7VT4A+ sygnalizuje problem trzema krótkimi piknięciami, co wskazuje na błąd związany z kartą graficzną. Pomimo sprawdzenia i wymiany pamięci RAM oraz procesora, problem nie ustąpił. Chipset na płycie nagrzewa się do bardzo wysokiej temperatury, co sugeruje jego uszkodzenie. Diagnostyka obejmowała pomiary napięć zasilacza (4,78 V i 12,25 V) oraz testy z innym zasilaczem. Wskazano na możliwość uszkodzenia chipsetu, co potwierdziły objawy i doświadczenia serwisowe z podobnymi płytami ASUS. Zalecane jest sprawdzenie kondensatorów na płycie. Ostatecznie płyta została wymieniona na nową z chipsetem nForce3, a procesor na Semprona 3100+. Nowy zestaw działa poprawnie z zasilaczem Fortron 350W i kartą Asus GeForce 5200, choć BIOS nowej płyty nie pozwala na zmianę FSB. Stary sprzęt z uszkodzonym chipsetem został wycofany z użytku.
