Wychodzenie z gry , restarty , zawieszenia systemu ?
gabi5 23 Mar 2006 13:09 1506 14
  • #1 2447613
    gabi5
    witam wszystkich !!
    mam problem polegający na tym iż komp coś od czasu kupienia szwankuje ! a mianowicie po uruchomieniu praktycznie każdej gry po chwili grania komp sie albo restartuje albo wychodzi z gry całkowicie do głównego ekranu ! i co jakiś czas komp sie zwiesz pokazując niebieski ekran i na nim jakieś niezrozumiałe napisy po polsku ? czy może ktośą mi powiedzieć o co chcodzi i czemu tak sie dzieje ?
    system mam win xp pro service pack1
    mam athlona 2600xp
    Typ procesora AMD Athlon XP, 2083 MHz (12.5 x 167)
    Nazwa płyty głównej Abit NF7-S2(G) (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
    Mikroukład płyty głównej nVIDIA nForce2 Ultra 400
    Pamięć fizyczna 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
    Typ BIOS'u Award (08/18/04)
    Karta wideo NVIDIA GeForce FX 5200 (128 MB)
    Dysk fizyczny ST3120026A (120 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
    JAK COŚ POMINOŁAM TO PROSZE NAPISAC.
    Moderowany przez TONI_2003:
    Zmieniłem temat postu!
    ... nie krzycz , nie używaj Caps Locka !
  • #2 2447652
    fruuu
    Ocena: 17
    "wychodzi z gry całkowicie do głównego ekranu" czyli do pulpitu windowsa ?
    Jak z temperaturą procesora ?
    Jaka firma i model zasilacza ?
  • #3 2447655
    kazmod
    Ocena: 8
    Czy robi tak wylacznie kiedy grasz te jedna gre?
    Czy robi tak grajac inne, pracujac z innym programami, nie grami?
    Kazik
  • #4 2447690
    K!lleR
    Ocena: 131
    Na pierwszy ogień odinstalować sterowniki i zainstalować najnowsze.
  • #5 2447731
    gabi5
    więctak podaje wszystkie temperatury
    mainboard 39.0 C
    CPU1=45.0,C
    CPU2=42.0 C
    POWER=4017rmp
    CPU=Ormp
    HDD1=40. C
    co do wentylatora to nie wiem jaki mam ??
    robi tak prawie z każdą grą, nic sie nie dzieje jak np oglądam film lub robie coś innrgo tylko z grami z programami pracuje dobrze !
    co do sterowników to robiłam juz tak że instalowałam nowe i nic nie pomogło.
    choć czasami zdaża sie że w czasie gry nie zrobi restarta ale to żadko bo żadko gram z tego powodu szkoda nerwów.
  • #6 2447761
    K!lleR
    Ocena: 131
    A czy zmieniał kolega kartę graficzną na inną ? Może tutaj broi sama karta.
  • #7 2447769
    gabi5
    karta jest ok bo sprawdzałam u kolegi i u niego było wszystko ok
  • #8 2447775
    Hyde911
    Ocena: 18
    ponawiam pytanie o zasilacz
  • #9 2447782
    K!lleR
    Ocena: 131
    Więc sprawdziłbym dysk twardy na okoliczność bad sector'ów. Jakie chłodzenia ma karta pasywne czy aktywne ? Jeśli aktywne to czy wiatrak nie jest zatarty, czy nie pracuje za ciężko ?
  • #10 2447866
    popaw1
    Ocena: 26
    Proponuję zdjąć obudowę i pograć w jakąś grę. Jeśli zacznie się coś dziać wyłączyć komputer i dotknąć wszystkich radiatorów jakie znajdują się w koputerze (a zwłasza od karty graficznej).
    Czasami pomaga już samo zdjęcie obudowy.
  • #11 2448172
    gabi5
    jak zdjełam obudowe to faktycznie pomogło gra już sie nie wyłancza tak szesto jak było ale jednak nadal to sie zdaża ! czyli co to wina wentylatora że są te restarty itd ??
  • #12 2448176
    K!lleR
    Ocena: 131
    Wentylator wyczyścić z kurzu dokładnie, nałożyć nową pastę termoprzewodzącą i wszystko złożyć jak należy.
  • #13 2448225
    gabi5
    a może lepiej kupić jakiś nowy wentylator ?? bo te objawy są od dnia zakupu kompa pozatym on już tak głosno pracuje od samego początku ! może ktoś mi poleci jaki mam nowy kupic tylko w miare nie drogi.
  • #14 2448285
    popaw1
    Ocena: 26
    No i nadal nie wiem czy któryś z radiatorów tuż po restarcie komputera nie jest zbyt ciepły. Temperatura powyżej 50° wskazuje, że trzeba się zająć takim radiatorem. Ale jeżeli jeszcze komputer jest na gwarancji to proponuję zanieść go do serwisu i dokładnie opisać problem, ponieważ każda nieumiejętna próba zdjęcia radiatora czy z procesora czy z karty graficznej może skończyć się uszkodzeniem tego elementu. Przy takich czynnościach należy niezwykle uważać i robić to delikatnie!
  • #15 2448345
    gabi5
    narazie nie robi mi restartów więc nie sprawdzałam czy jest ciepły radiator. i chyba zaniose kompa do serwisu bo tam gdzie kupowałam to robią sami amatorzy kwaśnych jabuszek !!
    z góry wszystkim dziękuje za pomoc i pozdrawiam !!
✨ Użytkownik zgłasza problem z komputerem, który po uruchomieniu gier często się restartuje, wychodzi z gry do pulpitu lub zawiesza się, wyświetlając niebieski ekran z komunikatami. System operacyjny to Windows XP Pro SP1, sprzęt obejmuje procesor AMD Athlon XP 2600+, płytę główną Abit NF7-S2(G) z chipsetem nVIDIA nForce2 Ultra 400, 512 MB pamięci DDR, kartę graficzną NVIDIA GeForce FX 5200 oraz dysk ST3120026A 120 GB. Temperatura podzespołów jest w normie (CPU około 42-45°C, płyta główna 39°C, dysk 40°C). Problem występuje tylko podczas grania, nie podczas innych zastosowań. Próby aktualizacji sterowników nie przyniosły poprawy. Karta graficzna została sprawdzona na innym komputerze i działa poprawnie. Po zdjęciu obudowy problem z wyłączaniem się gier zmniejszył się, co sugeruje możliwe przegrzewanie lub niewystarczające chłodzenie. Zalecane jest dokładne oczyszczenie wentylatorów, nałożenie nowej pasty termoprzewodzącej oraz ewentualna wymiana wentylatora na nowy, cichszy i wydajniejszy. W przypadku dalszych problemów wskazane jest zaniesienie komputera do serwisu, zwłaszcza jeśli jest na gwarancji, aby uniknąć uszkodzeń podczas samodzielnych napraw. Dodatkowo zasugerowano sprawdzenie zasilacza oraz dysku twardego pod kątem uszkodzeń (bad sectory).
