Zacinanie się gier i problem z wyłączaniem na Windows XP SP2, AMD 3200+, GeForce 7600 GT
Radek6100 17 Lip 2007 20:09 2229 9
  • #1 4090194
    Radek6100
    Ocena: 5
    Mam problem z komputerem praktycznie od nowości a mianowicie zacina mi się na większości grach ale tak, że muszę go resetować. I jest również problem z jego wyłączaniem czasami się wyłączy a czasami nie. Wyskakuje napis "trwa zamykanie systemu" i się zawiesza. Według mnie problem tkwi w SP2 ale nie wiem czy to moze byc to. Za pomoc z góry dziękuje :)
    Windows XP professional z SP2, AMD 3200+ 1,81GHz, 1 GB ram, GeForce 7600 GT 128 MB
    Pozdrawiam :)
  • #2 4090281
    k4m3l
    Ocena: 3
    a nie masz problemow z przegrzewaniem sie? moze to byc tez niedobor pradu .. sprawdz zasilacz (podaj np moc zasilacza). jednak na poczatek przeinstaluj system
    komupter jest jeszcze na gwarancji? jesli tak to serwis :)
  • #3 4090403
    Platon
    Ocena: 170
    Moze ostatnie upały robią problem? Podaj temperatury procesora/systemu.
    Sprawdź pamięc RAM na obecność bledów.
  • #4 4090760
    Radek6100
    Ocena: 5
    System był juz reinstalowany kilka razy i nic a przegrzewała mi sie karta grafiki to dokupiłem wentylatorki i srednia temp to 60C. a temp procesora to 50C. przy obecnych upałach :) Zasilacz 300 W.
  • #5 4090935
    okkaz
    Ocena: 5
    Dla mnie za słaby zasilacz. A zawiesza się dlatego że spada napięcie przy większym obciążeniu tzn. na grach. Proponuje mocniejszy zasilacz.
  • #6 4091119
    brateq
    Hmmm spotkalem sie kiedys z podobnym przypadkiem. Kolego sprawdz ustawienia szyny AGP, jesli jest 8x zmien na 4x i zobacz jak to bedzie chulac. Jesli nie pomoze bedziemy mysleli dalej. Jesli okaze sie ze pomoze to poszukaj najnowszch sterow pod grafe i pod plyte glowna, wtedy kombinuj z szyna 8x. Na marginesie dodam ze zebys odczul te 8x na agp to musisz miec jakiegos dual core 1 GB ramu i mocno wymagajaca giere, wtedy poczujesz roznice. Pozdrawiam
  • #7 4091166
    krzyżak
    Ocena: 6
    Zasilacz 300 W.
    Podaj producenta i model zasilacza .
    Sprawdź napięcia miernikiem.
    Jak dla mnie to przy takiej konfiguracji przydałby się mocniejszy , i pewnie to on jest winowajcą.
  • #8 4091315
    Radek6100
    Ocena: 5
    A gdzie zmienia się ustawienia tej szyny AGP ??
    Zasilacz to: 4life/400
    a nawet jeśli to wina zasilacza to zasilacz o jakiej mocy bedzie dobry do mojego PC ??
  • #9 4092214
    marek003
    Poziom 40  
    Ocena: 488
    w biosie
    Ja z zasilaczem bym jeszcze poczekał
    sprawdz najpierwe pamięć ewentualnie wypnij wszystkie kości i karyty i przeczść styki gumka myszką
    jeżeli juz się zdecydujesz na wymianę zasilacza wypnij wcześniej wszytkie niepotrzebne urządzenia ( cdrom karty muzyczne dyski niepotrzebne w danej chwili) uruchom kompa i sprawdz czy dalej bedzie sie zawieszał
  • #10 4092347
    Radek6100
    Ocena: 5
    dobra sprawa sie wyjaśniła zrobiłem tak jak radził Marek003 i jest to wina zasilacza za słaby:) Wszystkim wielkie dzięki za pomoc
    POZDRAWIAM Radek
Problem z zacinającymi się grami oraz zawieszaniem się systemu podczas wyłączania na komputerze z Windows XP SP2, procesorem AMD 3200+ 1,81 GHz, 1 GB RAM i kartą graficzną GeForce 7600 GT 128 MB był spowodowany niewystarczającą mocą zasilacza. Pomimo reinstalacji systemu i kontroli temperatur (karta graficzna około 60°C, procesor 50°C), problemy utrzymywały się. Zasilacz o mocy 300 W (model 4life/400) okazał się za słaby, co powodowało spadki napięcia przy obciążeniu podczas grania, skutkujące zawieszaniem systemu. Zalecano sprawdzenie pamięci RAM, temperatur oraz ustawień szyny AGP w BIOS-ie (zmiana z 8x na 4x), jednak ostatecznie wymiana zasilacza na mocniejszy rozwiązała problem. Dodatkowo sugerowano odłączenie niepotrzebnych urządzeń podczas testów stabilności.
