Jak zamienić sygnał 0–10V na -5V do +5V? Układ z wzmacniaczem operacyjnym
Smooth 23 Mar 2006 16:13 3188 4
  • #1 2448217
    Smooth
    Potrzebuję pomocy - potrzebuję zamieniać sygnały napięciowe z zakresu 0 do 10 V na sybnały z zakresu -5V do +5V, czyli obiniżyć napięcie o 5V.
    Podobno można to jakoś zrobić przy pomocy wzmacniacza operacyjnego, a może też i jakoś inaczej. Ja nie niestey nie wiem jak.
  • #2 2448540
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    A którą część "prawdy" chcesz znać, tę na wzmacniaczu czy na czym innym ? :D
    I napisz miedzy czym a czym (oporność źródła, oporność odbiornika) ma być ten układ.
  • #3 2464352
    Smooth
    To ma być pomiędzy napięciowym wyjściem analogowym karty pomiarowo-sterującej a "czarną skrzynką" - obiektem sterowania nie jestem na 100% pewien ale z tego co mi mówiono to wejście tego układu też jest o dużej impedancji. Jeszcze sprawdzę, ale na razie załóżymy że po obu stronach są wysokie impedancje.
    Jaki układ bym wolał? Najtańszy i najłatwiejszy do zrobienia, tzn. fajnie by było żebym nic nie spalił przy lutowaniu, bo nie jestem mistrzem tej profesji.
  • #4 2465650
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Układ przesuwnika napięcia na wzmacniaczu podwójnym TL082.
    Wzmacniacz U1B (nóżki 5,6 i 7) pracuje jako wzmacniacz różnicowy o wzmocnieniu ok. 1 (około, bo wszystko zależy od tolerancji użytych elementów.
    Wzmacniacz U1A (nóżki 2,3 i 1) pracuje jako wtórnik napięcia separujący napięcie ofsetu z dzielnika R7, R5 i R6 od wzmacniacza różnicowego, dzięki czemu zmiana napięcia ofsetu nie zmienia wzmocnienia wzmacniacza różnicowego (wzmocnienie jego zależy tylko od R3 i R4).
    Pod układ scalony dobrze jest dać podstawkę DIL8 precyzyjną. Wlutować ją w płytkę, potem elementy R i C. Podłączyć zasilanie i sprawdzić czy są napięcia zasilania:
    między masą i 4 nóżką -> -15V
    między masą i 8 nóżką -> +15V
    Wyłączyć zasilanie, włożyć układ w podstawkę (uwaga by nie odwrotnie), włączyć zasilanie i przystąpić do strojenia.
    Potencjometr R8 pozwala dostroić wzmocnienie układu do jedności (ze względu na tolerancje elementów)
    Kondensator C3 (na 6.3V, 10V lub 16V) filtruje ewentualne zakłócenia napięcia ofsetu.
    Strojenie układu:
    1. Zwieramy wejście do masy. Potencjometrem R5 ustawiamy napięcie wyjściowe równe -5V.
    2. Podajmy na wejście napięcie +10V. Potencjometrem R8 ustawiamy napięcie +5V na wyjściu.
    Rezystory R1, R2, R3 i R4 mogą mieć tolerancję 5% (chociaż lepiej wziąć 1%, będzie stabilniejszy układ)
    Rezystory R6 i R7 mają tolerancję 5%
    Potencjometry R5 i R8 powinny być wieloobrotowe (np. Helitrim).
    Kondensatory 100n (np. typu MKT na 63V) powinny być możliwie blisko układu U1.
    Układ można zmontować na płytce uniwersalnej z Cyfroniki.
    Układ działa poprawnie jeżeli napięcia ±15V są stabilizowane. Jeżeli nie to trzeba by przeprojektować układ napięcia ofsetu (dodając stabilizator scalony).
    Procenty przy R5 i R8 oznaczają przybliżoną pozycję potencjometru przy idealnych wartościach pozostałych elementów (w rzeczywistym układzie będzie trochę innaczej).
    Nóżki układu scalonego liczymy (patrząc od przodu wycięcie na obudowie z lewej).
    |8765|
    |1234|
    • Jak zamienić sygnał 0–10V na -5V do +5V? Układ z wzmacniaczem operacyjnym przesuwnik_napiecia.jpg (17.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2466857
    Smooth
    Myślałem że można trochę prościej, ale dzięki.
    Może dam radę, ale jeśli ktoś ma jakieś uwagi lub inne rozwiązania to będę wdzięczny.
