Który obraz nagrać? Gra na PSX crash team racing.
dynia1314 23 Mar 2006 20:49 1963 10
  • #1 2449359
    dynia1314
    Ocena: 6
    sciagnalem gra na PSX crash team racing i sciagnely mi sie trzy obrazy plyt ktory mam nagrac ten ktory jest najwjekszy? jeden plik to IMG grugi CCD trzeci SUB plikIMG jest najwiekszy
  • #2 2449520
    Platon
    Ocena: 170
    Nagraj to programem cloneCD. Obojetnie czy plik ccd czy img.
  • #3 2449544
    dynia1314
    Ocena: 6
    a jesli nagram nero ktorys z tych plikow to bedzie dzialac i nie ma znaczenia ktory ile ma mb?
  • #4 2449569
    Orochimaru
    Ocena: 532
    Plik IMG to jest właściwy plik gdzie znajduje się obraz.
    CCD jest tworzony przez program kopiujący (Clone CD) i nie jest on potrzebny do nagrania obrazu.
    O ile się nie mylę Nero nie nagra obrazu z pliku img, trzeba użyć CloneCD, lub Alcohol 120%.
  • #5 2449580
    dynia1314
    Ocena: 6
    ok dzieki za pomoc jutro napisze czy dziala
  • #6 2449619
    arnoldk_20
    Ocena: 114
    Wszystkie pliki powinny być w jednym katalogu podczas nagrywania. (plik img to obraz płyty, plik sub to informację o subkanałach płyty. plik ccd to informację o płycie)
    W clone cd wybierasz tak jak napisał Platon wszystko jedno czy ccd czy img.
    W nero mogą być problemy ponieważ nero nie potrafi nagrywać zabezpieczonych obrazów i może się okazać że gra nie będzie działać. (nie wiem czy to tyczy się gier na psx bo nie mam psx)
    @Orochimaru
    Nero 7 obsługuje
  • #7 2449712
    dynia1314
    Ocena: 6
    jesli wypale plyte w nero wybierajac obrz img i zainstaluje sie to powinno chyba dzialc czy tak?
  • #8 2449751
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 229
    Wyraźnie przecież koledzy powiedzieli, że do tego celu najlepszy będzie Alkohol 120% lub CloneCD ...
    Zapis w Nero może spowodować, że płyta nie będzie działać poprawnie.
  • #9 2453067
    Orochimaru
    Ocena: 532
    arnoldk_20 napisał:
    @Orochimaru
    Nero 7 obsługuje
    Masz rację, choć pokazuje, że może tylko nrg, iso i cue, więc w kwestii zabezpieczeń raczej bym mu nie ufał. Zawsze można spalić najpierw na RW i zobaczyć czy będzie działać.
  • #10 2455787
    tzok
    Ocena: 6524
    Skoro jest .sub to trzeba to nagrywać czymś co potrafi nagrać .img + .sub a najlopiej CloneCD do plik .ccd sugeruje, że tym programem były obrazy przygotowane i on opisuje jak należy je "połączyć".
  • #11 2456483
    tavo
    a ja aproponuje to nagrac alkocholem120% wtedy przestaje byc istotne ktory to plik bo sobie sam wybierze, wystarczy w nim wrzucic ktorys do napedu wirtualnego i po sprawie i juz kozystajac z nero lub z opcji alkochola wypalic
✨ Do nagrania obrazu gry PSX Crash Team Racing najlepiej użyć pliku IMG, który jest właściwym obrazem płyty. Pliki CCD i SUB zawierają dodatkowe informacje o płycie i subkanałach, dlatego wszystkie trzy pliki powinny znajdować się w jednym katalogu podczas nagrywania. Zalecane programy do nagrywania to CloneCD lub Alcohol 120%, które potrafią poprawnie obsłużyć obrazy z plikami IMG, CCD i SUB oraz zabezpieczenia płyt. Nero może mieć problemy z nagrywaniem takich obrazów, szczególnie zabezpieczonych, choć nowsze wersje (np. Nero 7) mogą częściowo obsługiwać te formaty. Najbezpieczniejszą metodą jest nagranie obrazu za pomocą CloneCD lub Alcohol 120%, a w razie wątpliwości można najpierw przetestować nagranie na płycie RW.
