LG Studioworks 44i - rozmycie kolorów i brak czerwieni, możliwa usterka wzmacniacza R
Rev_krk 24 Mar 2006 12:45 1289 2
  • #1 2451374
    Rev_krk
    Ocena: 16
    Witam mam problem z ww. monitorem. Otóż od pewnego czasu zauważam delikatne rozmycie kolorów, tzn. Jak mam np. napis na białym tle to widze niebieski cień tego napisu. Co więcej monitor traci często całkowicie czerwony kolor. Cały obraz jest niebieskawy. Jak się go delikatnie udeży ( teraz już trzeba troszke mocniej i nie za każdym razem skutkuje) od góry, wówczas wszystko wraca do normy. Nie jest to raczej wina kabla, bo wszelkie manipulowanie nim nic nie daje. Nie znam się dobrze, na monitorach, troszke lepiej na telewizorach i podejrzewam, że jest to wina wzmacniacza R, ew. wyrzutni. Może ktoś napisać coś więcej, czy moje przypuszczenia są słuszne, czy nie? Oraz jak macie to prosiłbym o serwisówke do niego, ew. sam schemat. Z góry dzięki! Pozdrawiam!
    Qurak
    Ocena: 145
    Jeżeli uderzanie pomagało to myślę że powinieneś sprawdzić czy nie ma zimnych lutów. Na pierwszy ogień płytka kineskopu a następnie złącze kabla sygnałowego i ewentualnie połączenia między płytką kineskopu a płytą główną.
    To powinno pomóc
    Powodzenia
  • #3 2460220
    Rev_krk
    Ocena: 16
    Wielkie dzięki, poprawiłem luty i wszystko ok!
