Curtis 2102 Przetwornica. Spalona dioda D805P i cewka L802P.
creepingdeath 24 Mar 2006 19:14 1719 7
  • #1 2452747
    creepingdeath
    Ocena: 28
    Spalona dioda D805P (za mostkiem do TDA). Czy mogę tam wstawic zwykłą diodę prostownicza??
    Spalona cewka L802P (baza Q801P) 0,47uH. Czy można tam wstawić inną indukcyjność??
    Wymieniłem elki przy TDA.
    Czy w standardzie leci coś jeszcze? (oprócz obwodu B+)?
  • #3 2454562
    creepingdeath
    Ocena: 28
    Wymieniłem diode zamiast cewki dałem zworkę i nadal cisza. Nawet nie drgnie.
    Chyba niestety skończy się na wymianie TDA ale mam nadzieję że jeszcze coś znajdę..
    Dzieki za odpowiedź.
  • #5 2454744
    creepingdeath
    Ocena: 28
    Wyjąłem płytkę z OTV żeby się temu przyjrzeć w lepszym świetle i zobaczyłem coś "fajnego". Tranzystory bez obudów! (seme nóżki wlutowane w płytce).
    Q706 wyparował.
    Q714 ubity
    IC703 same nóżki zostały w PCB.
    Cewka L701 pęknięta.
    Ubiło nawet LD701
    Do tego L402 wygląda też na mechanicznie uszkodzona. Elka obok niej do wyrzutu.
    Q402 i Q801P wyglądają na sprawne.
    bubek4070
    Ocena: 27
    wymień tda 4601 sprawdz Q801 i wymień R805-210k bo jak bedziesz miał uszkodzony rezystor brak pracy przetwornicy sprawdz napiecia na scalaku noga 1-4.4v,2-0.1v,3-2.2v,4-2.3v,5-7.5v,6-0v,7-1.8v,8-1.9v,9-12v
  • #7 2454769
    creepingdeath
    Ocena: 28
    Tak zrobię. Tylko nie wiem czy dziś uda mi sie załatwić TDA :/
    Odpiszę jak pomiary zaraz po podstawieniu. Dzieki
    P.S: u mnie R805 to 120KΩ na mierniku 118,9kΩ
    Mógłby mi ktoś powiedziec co to jest IC703. Nie widze go na schemacie. Jego trzeci pin łączy sie z 33 Pinem µC (RESET). Wygląda na jakiś tranzystor (prawdopodobnie dwie ostatnie cyfry z oznaczenia to 70).
    Prosze o pomoc w identyfikacji. Co tam moge wstawić?
    Wymieniłem TDA na TDA4600-2 i wysztkie uszkodzone elementy.
    Znalazłem IC703 (z pomocą kolegi :) ) to KIA7042P.
    Podminiłem IC703 na DS1813.
    TV nie ruszył. Zamiast bezpiecznika żarówka 60W błysnęła na początku teraz robią się tylko czerwone lekko sprężynki.
    Poszperam jeszcze w nim potem ew. coś pomierzę.
  • #8 2458779
    creepingdeath
    Ocena: 28
    Temat był o przetwornicy więc zamykam Bo przetworka ruszyła.
    TV nadaj nie działa. Ale wyjąłem z niego jeszcze garść spalonych tranzystorów i ok 10 ścieżek na PCB wyparowało!! Porządnie się tam musiało palić. Pozworkowałem wszystko ale nie rusza. Brak B+ Zamiast 5V jest 3,5V.
    Może założe osobny temat
    Dzięki za pomoc.
W dyskusji poruszono problem z przetwornicą Curtis 2102, gdzie doszło do uszkodzenia diody D805P oraz cewki L802P (0,47 µH). Zasugerowano wymianę uszkodzonej diody na standardową prostowniczą, np. 1N4007, oraz konieczność wymiany układu scalonego TDA4601, który prawdopodobnie uległ uszkodzeniu. Wymiana cewki na inną indukcyjność była testowana, jednak zastąpienie jej zworką nie przywróciło działania. Dodatkowo stwierdzono uszkodzenia wielu elementów: tranzystorów Q706, Q714, Q402, Q801P, układu IC703 (zidentyfikowanego jako KIA7042P), cewek L701 i L402 oraz kondensatorów elektrolitycznych. Po wymianie TDA na TDA4600-2 i pozostałych uszkodzonych elementów przetwornica ruszyła, lecz brakowało napięcia B+ (zamiast 5V było 3,5V). Zasugerowano sprawdzenie rezystora R805 (ok. 210kΩ) oraz napięć na nóżkach układu TDA4601. Wskazano również na konieczność kontroli tranzystora wykonawczego i ewentualnych uszkodzeń ścieżek PCB. W efekcie naprawa przetwornicy wymagała kompleksowej wymiany wielu komponentów i dokładnej diagnostyki uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych na płytce.
