witam.
mam problem z w/w TV Palladium. Jest to ta sama płyta główna co w Curtisie 2102. Telewizor nie startuje, nie pali się dioda, jedynie co, to słychać ciche brzęczenie z okolic transformatora SMPS(T801). Wymieniłem w telewizorze już wszystkie elektrolity w przetwornicy, sprawdziłem praktycznie wszystkie elementy po stronie pierwotnej i stwierdziłem uszkodzenie diody D807P, więc zastąpiłem ją diodą 1N4007.
W innym temacie o Cutisie 2102 wyczytałem że rezystory zasilające kostkę TDA4601 powinny mieć następujące wartości:
R815 i R816 -330K
R806 -150K
R805 -120K
R814 -100K
natomist w moim TV są wlutowane (oczywiście fabrycznie) następujące wartości:
R815 i R815 po 30k
R 806 wlutowany jest 240 k a wynik pomiaru jest 277 k
R805 wlutowany 240 k a wynik pomiaru to 315 k
i właśnie wartości tych 2-ch ostatnich rezystorów mnie zastanawiają.
Czy tak rozrzut parametrów może mieć wpływa na układ TDA 4601 i jeśli tak to na jakie wartości wymienić te rezystory?? czy wymienić je na takie, które znalazłem w innym temacie czy poprostu na takie jakie sa wlutowane tylko oczywiście nowe?
Dodam że podmieniłem juz kostkę TDA 2 razy. pierwszy raz na używaną nawet nie wiem czy sprawną, a drugi na nową. Niestety zrobiłem to przed wykryciem uszkodzonej diody D807, ale raczej nawet z tym uszkodzeniem raczej nie zepsułem TDA (mam nadzieję).
Proszę o pomoc w tym temacie w miarę przystępny sposób bo nie jestem zbyt doświadczony jeśli chodzi o serwis TV, za co z góry dziękuję.
R815 i R816 -330K
R806 -150K
R805 -120K
R814 -100K
R815 i R815 po 30k
