Curtis 21M2VT - uszkodzenie tranzystora BU508DF po naprawie płyty
MARKOL 25 Mar 2006 16:14 1345 10
  • #1 2455874
    MARKOL
    Ocena: 5
    Witam dostałem ten tv z uszkodzona płyta po zlutowaniu wszystkich scieżek tv wchodzi w st-yb ale po właczeniu do pracy pali sie tranzystor (elki i diody ok )
  • #2 2455924
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Trzeba sprawdzic piki w kolektorze klucza i poprawnosc sterowania H.Poprawnosc napiec !.Powodzenia.
  • #3 2455986
    HenrykB
    Sprawdź na sztucznym obciążeniu +B 117V zasilające linię. Zwróć szczególną uwagę na sćieżki w sterowaniu i obwodzie kolektora BU508D(zrozumiałem, że płyta była pęknięta). Czy BU uszkadza się od razu, jeżeli nie, to czy się grzeje, może jest złej jakości.
  • #4 2456865
    MARKOL
    Ocena: 5
    Płyta jest juz ok były przerwane sciezki w okolicy trafa. A co do bu uszkadza się od razu po przejsciu ze st-yb napiecie dzis jeszcze sprawdze na sztucznym obciążeniu i napisze co i jak.
    Dzieki za zainteresowanie
  • #5 2481675
    MARKOL
    Ocena: 5
    Wiitam ponownie sprawdziłem na sztucznym obciążeniu +B tak jak napisał kolega HenrykB, wynosi ono 117V w st-yb po załaczeniu do pracy skacze od 30 do 60v. Niewidze nigdzie zwarc po wtornej stronie
  • #7 2521055
    MARKOL
    Ocena: 5
    Przepraszam ze tak pozno sie odzywam ale nie miałem czasu. Wymieniłem wszystkie elki i ic501 co napisał k.k, sprawdziłem rezysrory i dalej to samo na sztucznym obciążeniu dioda po załaczeniu ze styb mruga co dalej ??
    Czy jak wstawie bu to go spali ponownie czy bedzie ok bo niewiem juz w czym tkwi problem
  • #8 2521193
    mirex
    Ocena: 1990
    Zasilacz musi pracować poprawnie. Wylutuj dławik L503 i włącz na sztucznym obciążeniu. Jak jest teraz? Jakie napięcie masz na C710?
    Jeśli dalej źle, odłącz D710, D712.
  • #9 2521281
    MARKOL
    Ocena: 5
    Kolego mozesz napisac gdzie jest ten dławik bo jakos go nie widze na płycie
  • #11 2522156
    HenrykB
    Coś nie tak w Twoich działaniach i odpowiedziach. Sprawdź na C710 czy jest około +300V. Jeżeli bardzo zaniżone wymień C710, jeżeli w normie, podłącz żarówkę na C726 (Q501 wylutowany). Czy na czuwaniu czy w stanie pracy na C726 ma być około 117V. Praca zasilacza ma być bezwzględnie stabilna w czasie. Jeżeli po załączeniu w stan pracy napięcie zacznie pulsować, sprawdź gałąź +5V (noga 6 IC703). Sprawdź pozostałe napięcia produkowane przez przetwornicę. Dopiero po uporządkowaniu tych spraw można zająć się problemem Q501, a więc sterowaniem, zabezpieczeniem i obciążeniem. W innej kolejności tego problemu nie da się załatwić.
    Powodzenia.
W telewizorze Curtis 21M2VT po naprawie płyty głównej, gdzie były przerwane ścieżki w okolicy transformatora, pojawia się problem z uszkodzeniem tranzystora BU508DF po przejściu ze stanu czuwania do pracy. Pomimo wymiany kondensatorów elektrolitycznych (C502, C503, C509, C710) oraz układu scalonego IC501 i sprawdzenia rezystorów i dławików (L501, L503), tranzystor nadal ulega spaleniu. Napięcie zasilające +B wynosi około 117V, jednak w stanie pracy spada do 30-60V i pulsuje. Zalecane jest sprawdzenie poprawności sterowania tranzystora BU508DF, w szczególności piki na kolektorze oraz stabilności napięć na kondensatorach C710 i C726. Konieczne jest również odłączenie diod D710 i D712 oraz kontrola gałęzi +5V na nóżce 6 układu IC703. Problem wymaga uporządkowania pracy zasilacza i stabilizacji napięć przed dalszą diagnozą tranzystora Q501 (BU508DF).
