Curtis 2102VT – niskie napięcia z przetwornicy po naprawie ścieżki, co sprawdzić?
genpa 19 Maj 2006 19:54 3178 21
  • #1 2642618
    genpa
    Ocena: 9
    Witam, mam problem : otóż po rozebraniu nie właczającego się ów curtisa, zaówazyłem ze przetwornica nie startuje ponieważ spaliła się scieżka miedzy kolektorem tranzystora 2sd1555 a trafem(uzw pierwotne) - pierwsze co zrobilem to sprawdzilem omomierzem czy trafo nie ma przerwy - omomierz wskazal 0.2 oma. nastepnie sciezke zastopilem drutem i po odpaleniu tv przetwornica ruszyla ale na wyjsciu napiecia były zaniżone : B+ było ok 20V , +20V było 7V a +5 zaledwie 3V.(oczywiscie przetworniczke odciazyłem odlutuwujac rezystory od trafa-uzw. wtórne). wymieniłem wszystkie ełki po stronie pierwotnej (te przy tda4601) i nic, sprawdziłem zasilanie kolektora 2sd1555 wyniosło 300V(czyli okej) sprawdziłem diody i też sa okej, wiec poszukalem na elektrodzie o tym tv i znalazlem opis koncówek tda -jakie maja być tam napięcia. sprawdziłem prawie wszystkie są takie jak powinny być z wyjatkiem zasilania na nożce 9 (było 7V zamiast 12) ale po drodze tego napiecia nie znalazłem nic uszkodzonego. Wiec postanowiłem sprawdzić miernikiem częstotliwośći cześtotliwość na bramce 2sd1555 i w chwili dotkniecia sondą miernika spalił sie bezpiecznik i tranzystor 2sd1555, nie wiem co było tego przyczyną ale zamieniłem tranzystor na bu508d i dalej to samo spaliło jego i bezpiecznik( już bez dotykania sondą) a gdy wylutowałem tranzystor to czestotliwość wskazywana przez miernik wynosiła 50hz- hmm to chyba troche za mało ale nie wiem co robić bo juz mnie troche po kieszeniu pociągnoł ten tv a nie chce dalej marnować pieniędzy.Proszę o pomoc.
    • Curtis 2102VT – niskie napięcia z przetwornicy po naprawie ścieżki, co sprawdzić? curtis.jpg (176.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2643010
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    To nie jest trudno naprawić tylko trzeba dokładności i cierpliwości pierw trzeba pytać a potem naprawiać, o ile wymieniłeś elektrolity to sprawdź poprawność polaryzacji, trzeba wymienić tda 4601 R811 q801 wymontować q402 bu508df sprawdzić i nie wstawiać, następnie wszystkie rezystory w przetwornicy wymontować dokładnie zmierzyć jeżeli coś nie tak wymienić, wszystkie diody sprawdzić czy nie mają zwarć na razie tyle jak się zdecydujesz daj znać nie włączaj zasilania.
  • #3 2643718
    LUCZAK
    Wymień elektrolity w B+ po wtórnej.
    Oczywiście ten najmniejszy elek po pierwotnej jest + na masę.
    Powodzenia.
  • #4 2644845
    roman4
    Ocena: 48
    tak jak pisze kolega wyżej. Wymien CE po wtórnej bo miałem przypadki że CE dusi napięcia o ponad połowe.
  • #5 2669312
    genpa
    Ocena: 9
    a wiec- wymieniałem tda przed tem sprawdzilem i wymienilem wszystkie rezystory przy tda, potem bez wlutowanego tda sprawdzilem napiecie zasilajace tda -45V ale elementy po drodze zasilania były ok to pomyslalem ze pod obciazeniem spadnie do tych 12V- wlutowalem tda i spadlo ale do 8.7V-dziwne- sprawdzilem czestotliwosc na bazie tranzystora q811(dodam ze wszhystkie czynnosci robione pod jego nieobecnosc - napiecie na jego kolektorze 300V) i wynioła 50hz- za mało raczej ale pomyslalem skoro nowy tda?hmm wstawiłem bu508d i spaliło jego i bezpiecznik! - dodam ze wszystkie ełki wymienione - jutro przytaszcze(bo jest u brata) go do siebie i nie wiem co zrobie ...
  • #6 2669401
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    a skąd masz tda4601?od kilku lat są nie produkowane przez nikogo na tej planecie oprócz domorosłych "malarzy",jak masz jakiś z "demolki" w miarę sprawny to jeszcze raz wszystko posprawdzaj i odpalaj,rezystory "startowe"-z zasilania 300V na scalaka załóż nowe!!! (nie podpowiem Ci które to bo nie mam schematu pod ręką,są dwie nogi zasilane,zasilania na n9 nigdy nie spodkałem wyższego niż ok.10V-te modele tak mają)
  • #8 2669556
    JUREK127
    Ocena: 24
    O ile dobrze zrozumiałem to wylutowałeś oporniki po stronie wtórnej trafa.Jeżeli oprorniki bezpiecznkowe 1Ω FR801 i 802 będą jednocześnie uszkodzone lub wylutowane to tranzystor w przetwornicy " leci".
    Na zdjęciu widze że właśnie tych rezystorów brakuje i to jest przyczyną uszkodzenia BU.
  • #9 2669848
    jozlab
    Ocena: 32
    przetwornicę zawsze odpalaj na sztucznym obciążeniu np. żarówka 60W. W miejsce bezpiecznika też zarówka taką metodą zaoszczędzisz (kase) na BU to są bardzo wdzięczne tv bardzo je lubie naprawiać.
  • #10 2670210
    zorbek
    Ocena: 72
    Przetwornica na TDA 4601 nie może "iść" bez obciązenia.
    Ponieważ miałeś spaloną ścieżke to podejrzewam że kondensator 2,2nF/1600 czasami 4,7nF/1600 jest pusty i dlatego leci odrazu BU. Ponadto wymień rezytory wysokoomowe podłaczone do nóżek 4 i 5 układu. A jeżeli chodzi o układ to teraz lepiej kupic wylut niż nowy :((
  • #11 2671396
    genpa
    Ocena: 9
    Naprawdę nie wiedziałem ze trafo musi być obciążone??(dlaczego?) pomyślałem własnie ze go odciażę i odlutowałem te rezystory bezpiecznikowe, heh jutro bede miał tv to je wlutuje i kupie bu nowego- tylko tak mam wstawic zarówke w miejsce bezpiecznika sieciowego tak - ok- i gdzie jeszce?
  • #12 2671431
    zorbek
    Ocena: 72
    Jak wsadzisz żarówkę zamaist bezpiecznika to wchwili wlączenia powinna błysnąś i później lekko się żarzyć:))
    I nie zapmnij o wymianie rezystorów wysokoomowych no i ten kondesator:))
    Mam nadzieję że ten kondensator od strony druku to nie Twoja sprawka??:))
    Pamiętaj że wygląd sprzętu po naprawię też świadczy o jakości usługi i poziomie wykonawcy:))
  • #13 2671495
    genpa
    Ocena: 9
    ten kondensator i te dwie zworki z drutu to nie moja robota ja zrobilem zdjecie przed przystapieniem do wymiany czego kolwiek - zeby wiedziec co i jak wygladalo - to robota jakiegoś serwisu;) bo tv juz raz miał kłopoty z przetwornica - i pewnie ten ełek był wymieniany.jutro wieczorem napisze jak tam poszło.
  • #14 2671550
    zorbek
    Ocena: 72
    To nie elek tylko kondesator gasikowy by dłużej styki włacznika wytrzymały:))
  • #15 2737189
    genpa
    Ocena: 9
    Wymieniłem ten kondensator 2,2/1600 wstawiłem zarówke w mijsce bezpiecznika - swieci sie :) (przynajmniej nie palu już BU;)) ale nie rusza przetworniczka - mimo ze wlutowałem spowrotem te rezystory fr 801 , 802 803 i są dobre i ok - nie wiem co dalej sprawdzać:(
  • #16 2737262
    mariusz.s
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 79
    mamy nadzieje ze wstawiles rezystory po wtrornej,i obciazyles przetwornice jak ci sugerowali koeldzy(tzn podlacz zarowke do galezi +B)i to jest prosta przetwwornica i nie powinienes ja uruchomic,pisz i czelamy na wyniki
  • #17 2737266
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Ta żarówka w miejscu bezpiecznika ,powinna zaświecić się i przygasnąć ,potem lekko żarzyć , jeżeli świeci się pełną mocą to dalej coś z przetwornicą nie tak . Czy pętla rozmagnesowująca kineskop jest odłączona, a najlepiej to wylutuj pozystor.
  • #18 2737562
    genpa
    Ocena: 9
    wstawiłem rezystory, podłaczyłem drugą zaróke pod b+ ( jedna jest na bezpieczniku. wylutowałem pozystor - rezultat- po właczeniu ta od bezpiecznika swieci pełnia a ta od b+ nie . zastanawiam sie czy tda znow nie uwalona :(
  • #19 2737800
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    Witam. Jeżeli miałeś wylutowane rezystory bezpiecznikowe to jak pisał kolega wyżej na pewno poszedł BU a tda nie musiał, zawsze przed włączaniem zasilania sprawdzaj bezpośrednio na kondensatorze tym dużym w przetwornicy czy nie ma zwarcia, powinno wskazywać jak pomiar diody jeżeli będzie inaczej to sprawdź BU, na B+ po drodze jest przekaźnik najlepiej połącz tymczasowo dwie nogi przez które przechodzi B+ bo nie wiadomo gdzie tą żarówkę wstawiłeś
    zapomniałem dodać że ten kondensator przed pomiarem trzeba rozładować przez żarówkę
  • #21 2738814
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    Witam.Musisz robić to co ci piszą, inaczej z tego nic nie będzie, trzeba od początku;Q 402 HOT ma być wymontowany dwie nogi przekaźnika mają być połączone co przechodzi B+ dlatego że może być uszkodzenie w sterowaniu przekaźnikiem, FR801-802-803 sprawne, przetwornica;Q801 sprawdzić, r 805 240k r815 30k , r806 240k r 816 30k mogą mieć inne wartości aby miały po 270k, o kondensatorach nie wspomnę, wstawić bezpiecznik sprawdzić przy włączonym przełączniku sieciowym na wtyczce do prądu czy nie ma zwarcia, sprawdzić bezpośrednio na C808 120/400V po uprzednim rozładowaniu żarówką czy nie ma zwarcia, w miejsce HOT-a C-E żarówka i można spróbować wystartować jak coś nie jasne pytaj.
  • #22 2894290
    genpa
    Ocena: 9
    sorry ze sie nie odzywałem - ale tyle spraw na głowie... tv juz dawno zrobiony - okazało sie ze trafo ma przebicie przy wyzszych czestotliwosciach nie łaczy uzwojenie , trafo wymienione -tv ok, to tyle koniec tematu
✨ Problem dotyczył niskich napięć na wyjściu przetwornicy w telewizorze Curtis 2102VT po naprawie spalonej ścieżki między kolektorem tranzystora 2SD1555 a uzwojeniem pierwotnym transformatora. Po zastopieniu ścieżki drutem przetwornica uruchamiała się, ale napięcia B+ i wtórne były zaniżone. Wymieniono elektrolity po stronie pierwotnej przy układzie TDA4601 oraz sprawdzono diody i rezystory. Zasilanie kolektora tranzystora wynosiło 300V, jednak napięcie na nóżce 9 TDA było niższe niż oczekiwane (7V zamiast 12V). W trakcie naprawy zwrócono uwagę na konieczność wymiany rezystorów bezpiecznikowych FR801, FR802, FR803 po stronie wtórnej oraz kondensatora tłumiącego 2,2nF/1600V, który mógł być uszkodzony i powodować natychmiastowe uszkodzenie tranzystora BU508D. Zalecano uruchamianie przetwornicy pod sztucznym obciążeniem (np. żarówką 60W) w miejsce bezpiecznika sieciowego, aby chronić elementy. Po wymianie kondensatora i rezystorów oraz zastosowaniu żarówki w miejsce bezpiecznika tranzystor BU508D nie ulegał spaleniu, ale przetwornica nadal nie startowała prawidłowo. Ostatecznie okazało się, że transformator miał przebicie przy wyższych częstotliwościach i nie łączył uzwojenia, co wymusiło jego wymianę. Po wymianie transformatora telewizor działał poprawnie. Wskazano również na konieczność sprawdzenia i ewentualnego wyłączenia pętli rozmagnesowującej kineskop oraz poprawnego połączenia nóżek przekaźnika w obwodzie B+.
