Prośba o pełny zrzut PM dla NOKIA 6610 z adresów 0-255
pywoo 25 Mar 2006 16:50 1325 13
  • #1 2456025
    pywoo
    Ocena: 17
    Witam. Mam prosbę aby ktoś zgrał i zamiescił tutaj lub przesłał na maila pywoo(_at_)wp.pl full PMa do 6610 zgranego z adresów od 0 do 255. Pozdrawiam
  • #2 2456469
    sherif
    Ocena: 6
    prosze bardzo
    • 6610.rar (840 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2456599
    pywoo
    Ocena: 17
    no raczej to niejeste pm zgrany od 0 do 255... ten co mi podałęś to jest pm jaki można sobie z supporyu sciągnąc. Chodzi mi oto żeby ktoś ze swojej 6610 zgrał mi całego pm z obszaru 0 do 255
  • #4 2456754
    slawko_k
    Ocena: 235
    a z ciekawosci zapytam.
    po co ci cos takiego??
    pierwsze slysze zeby komukolwiek bylo to potrzebne
  • #5 2456799
    pywoo
    Ocena: 17
    bo mam problem z 6610 najpierw wymieniłem flasha bo tel był trupem. Odpalił zapczowałęm imei. I niestety okazało się że uem uszkodzony bo tel resetował sie co 30 sec :] więc wymieniłem uem na sprawny ale już zaprgramowany i niestety to samo. Więc podejżewam że trzeba mu jakiegos sprawdzonego pm wgrać. A że niesłyszłąeś o tym to tródno. Na gsmhosting o tym przeczytałem. :)pozdro
  • #6 2456862
    sherif
    Ocena: 6
    to ci nic nie da musisz przeliczyc ask'a
  • #7 2457011
    pywoo
    Ocena: 17
    gdyby tzreba było przeliczac ask to by pomogło paczowanie JAFEM . Jedyne co mi przychodzi do głowy to to ze UMEM uległ ponownie uszkodzeniu
  • #8 2457018
    pawelc
    Ocena: 32
    @pywoo trochę słabo doczytałeś wymiana uema z innej noki bez zczytanego rpl-a nic nie da musi imei zgadzać się we flashu i w uemie patchowanie daje taki objaw jak masz ,jedyna rada nowy uem ,wgranie przeliczonego rpl=a z ogólnie dostępnych i dopiero patchowanie na właściwy imei z naklejki jesli Ci na tym zależy,mozna też przeliczyć ask-a tak jak napisał kolega wyżej
  • #9 2457077
    pywoo
    Ocena: 17
    no ok rozumiem. ale ja miałem na początku tylko kosc flash wymienioną i wtedy paczowanie powinno dac rezultat bo poaczowałem na imei z naklejki a było tak jak jest teraz czyli restart co 30 sec.
  • #10 2457134
    pawelc
    Ocena: 32
    @pywoo też mnie to kiedyś zastanawiało czemu nie pomaga spatchowanie imei na telefonie gdzie są znaki zapytania zamiast imei ale tak jest i koniec ,musi być sprawny imei żeby go spatchować ,czyli jeżeli wymienisz flasha a nie wymienisz uema nic to nie da ,jedynym sposobem jest przeliczanie lub wymiana uema ,chyba że masz uema od tego flasha co wlutowałeś?
  • #11 2457165
    pywoo
    Ocena: 17
    no własnie nie mam.. dziwne to.
    Czyli teraz jak włoże czysty UEM i wrzuce ogulnie dostępnego RPLa a potem spaczuje na imei z pod naklejki to będzie działao ??
  • #13 2457246
    pywoo
    Ocena: 17
    ok dzięki. Sprawdze w poniedziałęk bo bende miał UEM nowy, odezwe się jak poszło. ps jak już wlutuje UEM to po podłaczeniu do boxa odrazu wgrywac RPLa?? czy coś najpierw jeszcze trzeba robić??
  • #14 2457551
    slawko_k
    Ocena: 235
    mozesz wgrywac.
    oczywiscie rpl musi byc z sekcja dla flasha i uema.
✨ W dyskusji poruszono problem z telefonem Nokia 6610, który po wymianie kości flash i UEM nadal resetował się co 30 sekund. Autor prosił o pełny zrzut PM (Permanent Memory) z adresów 0-255, aby wgrać sprawdzony PM i rozwiązać problem. Uczestnicy wyjaśnili, że samo paczowanie IMEI bez zgodnego RPL (Reprogrammable Product Label) i właściwego UEM nie rozwiąże problemu. Wymiana UEM na nowy, nieuszkodzony oraz wgranie przeliczonego RPL zgodnego z flash i UEM jest konieczne. Patchowanie IMEI działa tylko przy poprawnym RPL i sprawnym UEM. Po wlutowaniu nowego UEM można od razu wgrać RPL zawierający sekcję dla flasha i UEM. Dyskusja podkreśla znaczenie zgodności RPL, UEM i flasha w naprawie i programowaniu Nokii 6610.
