wgrałem nowego softa na predkosći fast do 6310i...
alien99 04 Kwi 2006 19:37 1496 20
  • #1 2492945
    alien99
    Ocena: 60
    Potrzebuje pomocy wgrałem nowego softa na predkosći fast i zamiast imei mam ??? jak moge go wgrac spowrotem.Mam zgrany plik.pm tylko jak go wgrać do noki 6310i?mam tornado odpiszcie szybko
  • #2 2492952
    riger
    Ocena: 9
    UEM ma zabezpieczenie OTP wiec ponowne postawienie bedzie konieczne oraz wgranie do niego przeliczonego RPL'a. UEM mozna czasami dostac na allegro lub w red dogu
  • #3 2492962
    alien99
    Ocena: 60
    plik ask też mam. ale musi to być oryginalny rpl??bo mam różne rpl. ale ja wgram to dalej nic.pomóż prosze bo to pilna sprawa a ja mam teraz kłopot przez moją głupote
  • #4 2493133
    riger
    Ocena: 9
    Plik ask przelicza sie na RPL'a. On jest specjalnie przeliczany dla danego IMEI'a tak aby zgadzal sie z tym we flashu. Musisz postawic nowego UEM'a a potem wgrac do niego przeliczonego RPL'a. I to cala filozofia.
  • #5 2493137
    agimx
    jesli zgrales pm przed uwaleniem imeia ,to postawisz bez dodatkowych kosztow ,karwos suite ma opcje wyciagniecie RPL'a z PM , a wgrywaj to DCTx najlepiej w wersji m i potem wes erase caly flash ,wgraj od nowa i jeszcze czystego pm,bo zasiegu nie bedzie, ja tak postawilem 1100 ,
  • #6 2493364
    slawko_k
    Ocena: 239
    jesli masz sprzet typu tornado i zgrywales ask to na pewno masz tez plik rpl. poszukaj w katalogu npl-1
  • #7 2493671
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Ocena: 1497
    a jeśli masz HWK albo Jafa to po prostu "spaczuj" IMEI i jeśli nie bedzie wyłączał się po 30 sekundach to będzie śmigać, a jeśli będzie się resetował to niestety UEM do wymiany.
  • #8 2493797
    hard
    Ocena: 18
    zrobiłem parenaście (może pare dziesiątek) sztuk 6310i ale nigdy nie udało mi sie uwalić 6310i na Fast fleszowaniu .Napisz jaką to wersją softu pod Tornado to zrobiłeś ? Tak z ciekawości pytam.Z tego co wiem najcześciej wywalały sie 1100 i 2600
  • #9 2494066
    alien99
    Ocena: 60
    v1.4 d wersja. a jak moge to zrobić w karwo suite??
  • #10 2494402
    riger
    Ocena: 9
    Jak Wy chcecie wpakowac RPL'a do UEM'a jesli one maja zabezpieczenia OTP?
  • #11 2494439
    ptasznikos
    Ocena: 6
    Przeciez jesli IMEI wysypał sie po flashowaniu to napewno we flashu. Nie uwalił uema flashując. A nie wiem dlaczego cały czas upierasz sie przy tym uemie.
    A patchowanie w przpadku 6310i nie pomoże. Już to sprawdzałem. Telefon będzie wyłączał sie po 30 sekundach.
  • #12 2494459
    hard
    Ocena: 18
    wstaw na forum tego zgranego PM .spróbujemy wyciągnać RPL-a
  • #14 2496159
    alien99
    Ocena: 60
    pliki ask i pm w załączniku rar. Pomóżcie coś :(
    • ask,rpl.rar (2.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 2496222
    alien99
    Ocena: 60
    sorka oczywiście tam wsadziłem pliki ask i pm.
  • #16 2496883
    riger
    Ocena: 9
    Upieram sie przy UEM'ie poniewaz sadze ze @alien99 wgrywal chyba ponownie flasha, a IMEI to nadal same znaki zapytania.
  • #17 2497840
    psine.pl
    Specjalista Serwis Elektroniki
    Ocena: 328
    kolego sam piszesz, ze UEM to OTP - jakim CUDEM mogl zatem wgrac do niego cos innego ????????????
    jesli UEM nie siadl sprzetowo - co najczesciej objawia sie 30 sekund i wylacza sie telefon
    to rozwalilo IMEI we flashu i po krzyku. problem polega na tym, ze najprosciej jest przeliczyc plik ask zgrany z telefonu na RPL ale to niestety ja mam w wersji platnej (idzie przez serwer GRIFFINA)
    pozdro
    Marek
    Konto firmowe:
    PSINE.PL
    ul.Karczówkowska 8A, KIELCE, 25-019 | Strona WWW: https://www.psine.pl
  • #18 2499508
    riger
    Ocena: 9
    A od kiedy flasha wgrywa sie do UEM'a? Bo dotychczas sadzilem ze to inna kosc :)
  • #19 2499749
    ptasznikos
    Ocena: 6
    Ty chyba sam nie wiesz co piszesz. Więc moze od początku. IMEI jest zapisany w dwóch miejscach. W UEMie i we FLASHU. Rpl-e dzilą się na rpl-e dla UEMa, Flasha, UEMa+Flasha. Jesli uwalił IMEI podczas flashowania to uwalił we flashu a nie w uemie. Dlatego wystarczy zczytać ask i przeliczyc RPLa dla flasha. Lub jesli ma zgrany PM z sekcją 208 wystarczy z niego wyciągnąć RPL.
  • #20 2500200
    PETERBB
    Ocena: 3
    jezeli przy flashu pojawily sie ???????? wystarczy przeliczyc ask'a bez koniecznosci wymiany uem'a
  • #21 2500212
    ptasznikos
    Ocena: 6
    Od kilku postów staram sie uświadomić to riger-owi ale widze ze chyba z marnym skutkiem.
Po wgraniu nowego oprogramowania na szybkości Fast do Nokii 6310i pojawił się problem z IMEI wyświetlanym jako znaki zapytania. Przyczyną jest uszkodzenie danych IMEI we flashu, a nie w UEM, który posiada zabezpieczenie OTP i nie można go łatwo nadpisać. Aby przywrócić IMEI, należy przeliczyć plik ASK (zgranego z telefonu) na odpowiedni plik RPL dla flasha. Jeśli posiadany jest plik PM z sekcją 208, można z niego wyciągnąć RPL za pomocą narzędzi takich jak Karwos Suite lub DCTx (wersja m). Po wyczyszczeniu flasha i wgraniu nowego oprogramowania oraz czystego PM, telefon powinien odzyskać zasięg. W przypadku sprzętu typu Tornado lub programatorów HWK/Jafa możliwe jest "spaczowanie" IMEI, jednak jeśli telefon wyłącza się po 30 sekundach, oznacza to uszkodzenie UEM i konieczność jego wymiany. Dyskusja podkreśla, że flashowanie nie nadpisuje UEM, a problem leży w uszkodzeniu danych IMEI we flashu, które można naprawić poprzez odpowiednie przeliczenie i wgranie pliku RPL.
