Jakie basówki 15 do 500 zł wybrać? Beyma czy Eminence?
Exodos 25 Mar 2006 21:45 2174 24
  • #1 2457278
    Exodos
    Ocena: 17
    Witam, potrzebuje jakieś dwie basówki za ok. 500 zł, zastanawiam się nad jakąś Beymą lub Eminencem, STX'a już mam, i teraz chcę spróbować jakiegos innego brzmienia.
    PS. Dobrze by było żeby średnica miała 15"
  • #2 2457299
    PANICZKAMIL
    Ocena: 350
    Jeśli za 500 chcesz dwie basówki Eminenca lub Beyma to .... niestety nic z tego.Ale jak ci sianka przybędzie to 15G400 polecam z 15" - chyba najlepsza 15" Beymy.POZDR
  • #3 2457340
    Exodos
    Ocena: 17
    DObra, więc tak, jeśli uda mi się sprzedać moje stare kolumny to będę miał jakieś 1100 zł na jedną kolumne, ale to już by musiała być cena końcowa z wszystkim, z basówkami, średnim i gwizdku.
  • #4 2457861
    Hefajstos
    Ocena: 131
    1100zł na jedną kolumnę? A gdzie będziesz jej używać? Tzn. na jak dużej sali? W tej cenie mógłbyś kupić np. Gammę i driver SMC280. Zostanie ci jeszcze kasa na obudowy okucia, itp.
    Hefi
  • #5 2458566
    Exodos
    Ocena: 17
    Ok. 1000 na jedną kolumne, będę ich uzywał na jakichś średnich dyskotekach, napędzać je będę końcówką mocy ELMUZ na mosfetach 2 x 400 @ 4 Ohm, chciałbym żeby w jednej kolumnie były 4 głośniki, 2 basy, średni i driverek, co do tych obudów i okuć to muszę tylko kupić okładzine bo deski mam, kątowniki, wkręty i inne bzdety to już groszowe sprawy.
  • #6 2458605
    PANICZKAMIL
    Ocena: 350
    Hefi ma racje ale ja bym wolał np. układ diwe SM115 + driverek - jakośnie mam do emieneca zaufania - przereklamowany moim i TYLKO moim zdanie pewnie.
    P.S. Z desek sie nie robi kolumn :D .
    POZDR :D
  • #7 2458621
    micho a
    Ocena: 138
    a dlaczego konstrukcja musi być 3 drożna ?? i 2 basy ???
    za tą cene najlepiej zrobić 2way z niskim cięciem i normalnym driverem a czy 2 głosniki czy 1 to zależy już od ciebie..........
  • #8 2458675
    Exodos
    Ocena: 17
    Nie chodzi mi o typowe deski, tylko o płytę wiórową :D:D:D
    A nie brakowałoby pasma średniego ??
  • #9 2458903
    micho a
    Ocena: 138
    spokojnie nie będzie :d eminence beyma itd to robi normalne 15 cali które spokojnie graja do 3-4khz i można z nich robić 2way bez obaw
    pozatym u ciebie cięcie było by bardzo nisko np na 2khz więc całe pasmośrednie bierze na siebie driver który sobie z tuba świetnie poradzi (ma wysoką efektywnośc)
    tylko stxy alpierdy itp mając ięzkie membramy i kończa grać na 1khz i nie nadaje sie do 2 way
  • #10 2459181
    Exodos
    Ocena: 17
    Możecie mi napisać jakie przetworniki mam tam wrzucić (oznaczenia) nie zaszkodzi też jakiś średni Tonsilowski albo innej firmy :):) tylko żeby miał dużą skuteczność.
    PS. Jakoś niemam zaufania do 2way i wole 3way.
  • #11 2459348
    Hefajstos
    Ocena: 131
    Tzn. przy stosowaniu driverów kompresyjnych nie robi się 3way, bo driver pracuje od. ok. 1,5...2,5kHz w górę. Układ trzydrożny miał by sens z głośnikiem pokroju GDWT (środek np. 6MI100 w zakresie od 800 do 6000Hz).
    Gamma + driver nie da ci oczywiście takiego zejścia jak subbas, ale to już poważna kolumna. Bas możesz dorobić w przyszłości (do elmuza z gammą najlepiej 1 centralny bas np. na Sigmie i do niego końcówka 2*300...400W przełączona na mostek).
    Układ dwudrożny upraszcza zwrotnicę. Oczywiście warto pomyśleć nad układem Gamma + 6MI100 + GDWT, komplet średniak + gdwt wyniesie tyle co driver, a całość zagra lepiej. Tylko, że zwrotnica już nie będzie taka łatwa (może Janbo na zamówienie?).
    Hefi
  • #12 2459409
    Exodos
    Ocena: 17
    O ten zestaw za mną przemawia:
    Co do zwrotnicy to niema żadnego problemu, skopiuje ją z kolumn Alpharda seria Magnum, powinno być dobrze.
    Czyli tak:
    Bass 2 x
    http://editweb.iglou.com/eminence/eminence/pages/products02/speakers/gam15.htm
    Średni:
    http://www.usspeaker.com/beyma%206MI100-1.htm
    Gwizdek:
    GDWT 12-19/150FP
    http://wieszczecinski.pl/glwys.html#gdwt12-19150fp
  • #13 2460427
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 62
    A ja sie wtrace ten GDWT nawet przy wysokim cieciu nie wyrobi przy takiej mocy potrzeba czegos konkretniejszego (niestety co za tym idzie zrozszego) np SMC8060 beymy .
    Mzesz zrobic podzial wtedy 500-800 i ok 3,5 kilo tak robi sie w typowych 3 way 2x15"
    A sredni wzialbym 8mi100 ma troche wieksza efektywnosc a tu potrzeba glosnika sredniotonowego o jak najwiekszej (teoretycznie 102dB 8om albo 99dB 4 om ale ciezko zdobyc wersje 4 omowe)
  • #14 2460530
    Exodos
    Ocena: 17
    Czyli tak:
    BASS: ok. 520 zł
    2 x http://editweb.iglou.com/eminence/eminence/pages/products02/speakers/gam15.htm
    Średni: - 269 zł
    no i zostaje ok. 200 zł. na gwizdek i zwrotnice, ja bym został przy tym GDWT, chcę całą kolumne zrobić 2 Ohmową, czyli wszystkie głośniki (8 Ohm) wpiąć równolegle.
    A może by tak dać zamiast średniego Beymy średniego Alpharda EM801 z zamkniętym koszem ?? Słyszałem ten głosnik i musze powiedzieć że jak na Alpierda nawet dobrze sobie grał.
  • #15 2461781
    Hefajstos
    Ocena: 131
    Wyjdzie 4Ω, a nie 2 (i chwała prawom fizyki za to - na 2Ω końcówki mocy już mają ciężko, gorzej kontrolują bas, itd). Przyjmuje się, że impedancja zależy od głośików niskotonowych.
    To co ja pisałem (6MI100 + GDWT), to miałem na myśli wersję z jedną Gammą. SMC rzeczywiście przy 2 Gammach i wtedy średni 8". Ale ja bym pozostał przy 1 Gammie, 6MI100 i GDWT (tylko cięte na 6kHz, bo inaczej kiepsko z nim może być. a w ogóle, to to jest bardzo dobry głośnik i dla tego bym go tu dał). Taka kolumna będzie miała ok. 350W RMS, na początku zasilisz ją Elmuzem (na 8Ω zagra ok), a kiedyś dołożysz jakiś bas. Taki układ bas + nadstawka z dwoma wzmacniaczami zagra lepiej niż kolumny 2*15", więc należy do niego dążyć (w przyszłości).
    Alphard EM, to nie ta klasa co beyma MI, niestety. Zwrotnica - co chcesz skopiować? Musi mieć cięcia konkretnie 600...800Hz i 6kHz. Właściwie część dla Gammy i dla GDWT, to takie same filtry jak do 2way, tylko na różne częstotliwości (jeden dolnoprzepustowy na 600...800Hz, drugi górnoprzepustowy na 6kHz). Do tego filtr środkowoprzepustowy dla średniaka. Wszystkie mogą być 2 rzędu, ten dla GDWT ew. trzeciego.
    Hefi
  • #16 2462297
    Exodos
    Ocena: 17
    A czemu ten zestaw będzie zły ?? I tak planuje póxniej dorzucić do tego subwoofer na głośniku 18" więc powinno dobrze grać,
    bas 2 x
    Średni:
    Gwizdek:
    GDWT 12-19/150FP
    No chyba że taki zestaw:
    BASS 2 x
    Sredni:
    http://www.usspeaker.com/beyma%208MI100-1.htm
    Gwizdek:
    A do tego za ok. miesiąc jeszcze sub na 18" i zestaw 2+1 jak się patrzy.
  • #17 2463663
  • #18 2465652
    Hefajstos
    Ocena: 131
    Jak brzmią Craafty 15/400? Chodzi mi o porównanie Craafta z Gammą i Truvoxem 15".
    Co do drivera, to stanowczo uważam, że zamiast PSD lepiej Beyma CP380.
    Hefi
  • #19 2467605
  • #20 2476490
    Exodos
    Ocena: 17
    Witam po dłużesz przerwie, jednak na obecną chwile (fundusze) potrzebuje tylko głośniki bassowe 15" lub jakieś dobre 12" tak do 500 max. 550 zł, poradźcie mi coś konkretnego, bo jak słysze "Kup Alphardy z serii G" to mnie ściska w dołku.
  • #21 2482932
    Hefajstos
    Ocena: 131
    Ale ważne czy to mają być basowe do kolumny dwu lub trzydrożnej czy do subbasu. I czy te 500zł to masz łącznie czy razem 1000zł na 2szt.
    Hefi
  • #22 2483003
    ciapster
    Ocena: 4
    A może 18 calowe trifoniki? :) - ta taka mala autoreklama :P
  • #23 2483616
    Exodos
    Ocena: 17
    Mam 500 zeto przeznacozne na dwie basówki, a za miesiąc jak kasa będzie to robie drugą taką samą paczke. Mają to być dwie basówki, myślałem nad jakimiś 15" w ostateczności mogą to być 12".
    PS. Dobrze by było aby 500 zł. to była cena razem z kosztem przesyłki, bo mój sklep elektroniczny nie handluje niczym innym niż Alpierdem, Tonsilem, Teslą i Beymą, co do Beymy to strasznie drogie głośniki mają.
  • #24 2485002
    Hefajstos
    Ocena: 131
    Cały czas zakładam, że potrzebujesz suba. Poczekaj aż będziesz miał kasę na budowę tej drugiej paczki i kup za 900zł B&C - 15TBX100 lub 18TBX100. Oba mają 1000W, zejściem i jakością napewno powalą Gammy. Chodzi mi o to, że za 1000zł kupisz dobrą 1000W 18tkę, ale za 1/4 ceny wcale nie kupisz czegoś 4 razy słabszego.
    Hefi
  • #25 2486645
    Exodos
    Ocena: 17
    Hefi
    Suba to zrobię później, dużo później, narazie potrzebuje zrobić jedną paczke, a za ok. miesiąc do półtora zrobię drugą taką samą, a po jakimś czasie do tego sub na 18" głośniczku.
    A co powiecie na głośniki Alpharda z seri G ??
    Tutaj link:
    http://www.alphard.pl/pdf/glospa/g1206.pdf
    Troche ten Alphard ma niski SPL bo tylko 92 dB
✨ Dyskusja dotyczy wyboru głośników basowych 15" w budżecie do około 500 zł za sztukę, z rozważeniem marek Beyma i Eminence. Wskazano, że za 500 zł trudno kupić dwie dobre basówki Beyma lub Eminence, ale model Eminence GAMMA 15G400 jest polecany jako jedna z najlepszych 15-calowych Beym. Autor planuje budowę kolumny 3-drożnej z dwoma basami, średnim i driverem, zasilanej wzmacniaczem Elmuz 2x400W @ 4Ω. Wskazano, że układ 2-drożny z driverem i jednym lub dwoma basami jest prostszy i często wystarczający, a głośniki Beyma i Eminence dobrze grają do 3-4 kHz, co umożliwia 2-drożne konstrukcje bez problemów z pasmem średnim. Proponowano zestawy z Eminence GAMMA 15, Beyma 6MI100 lub 8MI100 jako średniotonowymi oraz driverami GDWT 12-19/150FP lub SMC8060. Dyskutowano o impedancji i konfiguracji 2Ω lub 4Ω, zalecając raczej 4Ω dla lepszej kontroli basu. Wspomniano także alternatywy jak głośniki Alphard serii G, Craaft TC15/400, Celestion TR1525E oraz subwoofery B&C 15TBX100 i 18TBX100 jako przyszłe uzupełnienie. Zwrotnice do 3-drożnych zestawów są bardziej skomplikowane, ale możliwe do skopiowania z gotowych projektów (np. Alphard Magnum). Podsumowując, najlepszym kompromisem jest zestaw Eminence GAMMA 15 + Beyma 6MI100 + driver GDWT lub SMC, z planem dołożenia subwoofera 18" w przyszłości.
